Страница 2 из 2
rg-45
Dornier писал(а):
.Короче хз.
Pardon значит всё постепенно и решается.по хорошему надобноть половинить.но это небюджетно.коль есть где менять по мере необходимости,оптимально.
    но гемор будет.
    Dornier писал(а):
    а блок не точил.
    без расточки ремонтные вставили?
Dornier
вот так выглядит двигатель, из щупа на холостых дует воздух но не сильно, дыма нету. Если открыть крышку маслозаливную на горячую, то там тоже нет дыма.А масло давит , летом двиг. кипел пару раз
Размер файла: 462.32 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 457.38 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Размер файла: 468.73 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
nestor
Я бы вскрыл для начала клапаную крышку и почистил сетку. Заменил прокладку.
Dornier
Cпасибо, займусь на след. выходных
pavel.bureev
на этой фотке, снизу двигателя (между генератором и двигателем), влага на двигателе это что может подтикать ?
Dornier
Надо снять крышку и посмотреть , больше всего масла там и с другой стороны где крышка распридвала. А если головку повело может изпод неё масло сочиться??
pavel.bureev
а масло какое на вкус, тосол уже отличать научился, надо будет попробывать. как тепло будет скину гляну.
Dornier
Но у миня то точно не тосол, потому как он не уходит, а масло уходит
pavel.bureev
ну у меня масло не уходит, тосол уходил из-за 2 лопнувших хомутов, в выходные их сменил сейчас посмотрим в них дело было или нет. но просто в то место вроде не как добрызнуть то тосол не мог видать там отдельная теч.
Dornier
Cегодня снял клапанную крышку и офигел от зас**ности маслоотделителя. Сеточку сразу выбросил, пошёл купил новую + прокладку и грибки.Обнаружил , что трубочка алюминиевая маленького сапуна болтается в крышке , чуть потянул и она совсем выпала.Внутри была забита сильно но продувалась-прочистил.Теперь не знаю как быть с ней, пока посадил на герметик.не покупать же новую крышку изза этого?? очистить часть крышки ,там где маслоотделитель не смог,ниоттирается никак, поэтому собрал как есть. Вот как быть с трубочкой сапуна не знаю((
nestor
У меня тоже болтается. Можешь чтонибудь приколхозить. Я подмотал фум ленты и вставил. У меня не сопливит. Можно я думаю чуть чуть на холодную сварку прихватить чуть чуть-что бы потом можно было снять в случае чего.
Dornier
Спасбо, тоже была мысль на фумку сделать, но в магазе где сетку покупал сказали что он завльцован и всё это фгня , бери мол новую крышку Very Happy . Сделаю на фумку если будет подтикать.
Ну вотя прочистил получается вентиляцию, теперь меньше сопливить будет ото всюду??
Dornier
И скажите ещё как проверить сапунит двигатель или нет?? Проста мб бесполезно сальники менять , а лучше капиталку сделать
Страница 2 из 2
