Страница 1 из 3
4Q
И на двигателе какое то пятно. Может пятно как то связано с утечкой антифриза? Вот я сфоткал место где пятно Smile
Размер файла: 488.2 KB
Просмотрено: 289 раз(а)
Размер файла: 489.38 KB
Просмотрено: 348 раз(а)
kex888
Да это маслице. Сними патрубок и крышку, прочисти, промой сетки в крышке . Купи новую прокладку и поставь, предварительно промажь герметиком, патрубок тоже . supercool
4Q
Если честно, непонял ничего, уж простите мою неграмотность...
4Q
ну с этим понятно. а как искать куда уходит антифриз?
cullon
у меня точно так же! hehe
andreyal553
Очень просто. Желательно утром, после ночной стоянки. Смотреть все соединения патрубков. Отдельная песня - протечка краника печки. Или радиатора печки. Искать "болото" под ковриками.
Ничего сложного.
Самое противное. Прогар прокладки головки блока.
projectX
Как быстро он уходит? supercool
Потеют ли окна при включенной печке?
Не булькает в расширительном бачке?
Можно протянуть все хомуты системы охлаждения,проверить целостность радиатора,снять кожух ГРМ и проверить помпу на подтеки rlzz
dartsa
залей жидкий герметик хайгир согласно инструкции, стоит примерно 170 рублей, течь прекратится
Mirage 22
втопку герметики эти! лучше найди течь и устрани!
4Q
было на середине между max и min. за 3-4 месяца стало на min.
окна вроде не потеют.
расширительный бачок пищит когда двигатель заглушен и еще горячий.
Irakli
Да версий может быть множество... самое куевое если прогар прокладки гбц... у меня не давно была ситуация ож начал ч маслом перемешиваться и ужас попал нм бабки....
Irakli
все соединения с хомутами смотри сам термос под ним радик потом в салоне под ковриком помпу на подтеки на выхлоп какой пробег?
kot_13
+ многа
не вздумай герметики пихать!
4Q
Пробег 70тыщ
Иван Сергеевич
и это называется уходит антифриз??? hehe за 4 месяца на 1см ниже уровня
4Q
Иван Сергеевич
уходит же. в морозы сильнее уходит. а как раз скоро похолодание обещают. осенью доливал и вот сегодня пришлось.
tapanow
4Q
Мой тебе совет ни чего не делай, ибо ни чего ты и не сделаешь, наступит весна дольешь тосол и все будет ништяк gpn
ЭД*
Это разве уходит!?! Smile Ничего тут криминального!
У тебя наверное просто радиатор картонкой закрыт?
Вот кипит и убегает молоко... тьфу.. тосол! Через крышку-клапан! По чуть -чуть! Потрогай снизу расширительный бачок с тосолом, мокрый?
Также можешь поискать лужицы под машиной,после стоянки! Пощупать пальцем места соединения всех патрубков ОЖ! Если сыро и сладко! Подтяни! Сладостями не увлекайся! Тосол-яд! Smile
Пятно на крышке, это масло! Что делать,тебе уже разжевали!
dartsa
kot_13 писал(а):
+ многа
тот, что я порекомендовал - жидкий, нигде ничего не забивается
tapanow
А смысл, он сам в эти "неровности" не просочиться?
ЭД*
ИМХО Нафих эти герметики! Г...но редкостное!
Со временем они превращаются в хлопья,и забивают радик!(печки особенно!)
nea
4Q
tapanow писал(а):
4Q
Люди! Проблема в том что после поездок в -30 уходит сильно.
4Q
картонок не использую. под машиной всегда чисто, защита стоит же
projectX
Это на самом деле ерунда supercool
В сильный мороз шланги и патрубки дубеют,вот и льет сильнее.Протяни все хомуты.В процессе должны быть видны подтеки,если есть сильная течь Smile
Страница 1 из 3
