dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
ЭД* писал(а):ИМХО Нафих эти герметики! Г...но редкостное!
Со временем они превращаются в хлопья,и забивают радик!(печки особенно!)
народ тосол годами не меняет, через лет 5 наверное посильнее забивается от старого тосола, чем от герметика
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
dartsa писал(а):залей жидкий герметик хайгир согласно инструкции, стоит примерно 170 рублей, течь прекратится
Течь прекратиться вместе охлаждением двигателя или прогревом салона, смотря где герметик останется.
Stanley J
4Q писал(а):картонок не использую. под машиной всегда чисто, защита стоит же
Надо смотреть в салоне под пассажирским ковриком, у меня было болото когда кран побежал, а побежал через маленькую трещенку в кране, один раз помпа побежала, а под кожухом как бы не видно пока его не скинешь.
lys-0071
1. кстати на наших авто есть такая особенность, что сколько тосола не заливай он всё равно опустится до определённого уровня и потом уже будет держаться. у кого то ( например у меня) он опускается до минимальной отметки, но потом железо.
2. самое больное место ( течи) согласно вазовской статистике это патрубки термостата, причина не очень надёжная конструкция хомута/патрубка в большей степени зависящая от многих факторов , как от настроения Пети слесаря на конвейере так и конкретно вашей машины в процессе эксплуатации. Не всегда эту течь найдёшь, бери фонарик и туды под фильтр смотри на КПП, на ней может и увидишь потёки, а под машиной их может и не быть ( если малая доза). Когда меняешь патрубки или термостат совет ( смазывай маслицем хомут перед затяжкой, он тогда плотнее облегает ) и ещё... уж коли нашли где течёт , не торопитесь менять патрубок или хомут, забубеньте новый рядом ( обычно места хватает) и обычно помагает.
3. Течь в двигло через прокладку конечно это печальная жесть, опять же привожу пример про себя, у меня тосол не уходит, а крышка горловины вся в белой эмульсии. На СТО мне мастера кричат это тосол, я их нахрен послал, т.к я склоняюсь , что это конденсат из-за малых пробегов ( гараж-работа машина не прогревается)+ масло недавно поменял ( Шелл Хеликс 10в40) видно масло тоже на айс, да ещё без промывки((( Кста тема эмульсии интересная... есть , что обсудить. Наверняка подобная тема на форуме была но не найду чёт ( или поиском толком пользоваться не умею) , создам ка темку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273632&highlight=, пообщаемся:
AndGr
Авто: Ваз 2115
По теме проблема такая: прошлым летом заменил все патрубки системы охлаждения. Сейчас глянул опять лужа на КПП. Может патрубки на герметик надо сажать? То мороз то оттепель - хомуты уже некуда тянуть!!!
AndGr писал(а):Может патрубки на герметик надо сажать?
Перед установкой шлангов нужно штуцера внимательно осмотреть на наличие смещения прессформы при литье.Часто на них имеются две ступеньки.Если машина с приличным сроком,то часто на патрубке из ГБЦ на термостат и на верхний шланг радиатора образуются раковины.Их нужно вывести полоской шкурки.Хомуты нужны новой конструкции - непрорезные типа Норма.Внутреннюю поверхность хомута или шланг в месте контакта с хомутом перед установкой смочить мыльным раствором,чтобы при затяжке хомут не стягивал шланг к своей пряжке,а скользя по нему,равномерно сжимал по окружности.Не повредит и тонкий слой герметика на штуцер позади хампа,тогда ни грамма герметика не попадет в систему при установке шланга.
kex888
Авто: Кангу 2
Когда у себя менял патрубки , все сажал на герметик . Через некоторое время подтянул их еще разок . Все нормально.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
kex888 писал(а):все сажал на герметик . Через некоторое время подтянул их еще разок . Все нормально
так и только так!!! даже на новой так сделал - все нормально!!!
а так даже с новья просачивалось помалеху...
dartsa
Stanley J писал(а):dartsa писал(а):залей жидкий герметик хайгир согласно инструкции, стоит примерно 170 рублей, течь прекратится
страшилки все это, нигде ничего не забивает
AndGr
Авто: Ваз 2115
kot_13, ну весной займусь, буду ставить 2 хомута и сажать на герметик!!!!
dartsa
тосол течет именно в морозную погоду, в теплую может не течь
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
За 3-4 месяца уходит 1 см??? Ты эту течь нигде не найдешь, Вот как будет уходить то же самое количество за максимум неделю, вот тогда и ищи. От себя скажу, что очень часто пропускают соединение шланг-термостат, шланг-радиатор. На холодную заводишь мотор и щупаешь три соединения на радиаторе, а затем остальные.
Если уровень падает до отметки минимум а дальше стоит колом - то утечка может быть в соединении подогрева дросельной заслонки (у карбюратора, у инжа не знаю), а так же в соединение радиатор-обратка.
А вообше для профилактики подтяни все хомуты, только надо подтягивать не сльно, а то перетянешь и порвешь шланг, они из куска говна зделаны.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Я тоже искал сегодня течь. В октябре по гарантии поменяли радиатор, сегодня загорелась сигнальная лампа уровня антифриза. В гараже нашел течь на нижнем и верхнем патрубке радиатора, верхний подтянул, нижний оказался уже сорванным
сервисмены мать их ети
kenz
Авто: 21715-31-055
Цитата:Люди! Проблема в том что после поездок в -30 уходит сильно.
В такой мороз жидкость сжимается. Иногда с утра когда еду (машина на улице ночует) тоже падает к минимуму (контрольная лампа на БСК загорается), прогревается - все норм.
А еще было, попробуй крышку расширителя снять и посмотри, растет ли жидкость (это если на горячую). Помпа создает давление и в расширителе получается вакуум. По идее клапан стравливает давление, но препятствует попаданию вовнутрь расширителя.
Если ошибаюсь - прошу не ругать.
tapanow
kenz писал(а):Цитата:Люди! Проблема в том что после поездок в -30 уходит сильно.
Боюсь сжимается не только жидкость, а происходит общая температурная деформация системы. Патрубки становятся "пластмассовыми" их надо поробовать смягчить на стыках, думаю надо опробовать ВД, как это делают с ремнём гены
4Q
Предупреждений: 2
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
да, но когда обратно теплеет то уровень уже выше не становится.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
вот этого делать лучше не надо )
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
У меня была такая проблема. Причин было две:
- течь из крана (устранена заменой крана и снятием с него тросика в положении "открыто", что очень рекомендую сделать, бо любой кран со временем потечет, если его открывать-закрывать)
- течь из нижнего патрубка к радиатору. патрубок в итоге оказался верхним - итог посещения хачесервиса - и терся об стартер. Был заменен вместе с древним и начавшим разлагаться в некоторых местах радиатором (копейки, по большому счету).
Заодно перешел с тосола на антифриз (Т кипения выше). Езжу уже три года, проблем никаких (за это время доливал антифризу два раза, оба зимой и где-то со стакан объемом. И то - доливал просто для страховки, ниже min ОЖ не уходила).
lys-0071
Whiteheaven писал(а):У меня была такая проблема. Причин было две:
вот тут я с вами могу не согласиться, всё как раз с точностью до наоборот, ежели кран один раз в сезон открыть, а потом в конце сезона закрыть и больше его не трогать, то он потечёт с очень большой вероятностью. А дабы он не потёк, необходимо хоть 3-4 раза за сезон + также и летний сезон ...открыть закрыть !
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
lys-0071 писал(а): А дабы он не потёк, необходимо хоть 3-4 раза за сезон + также и летний сезон ...открыть закрыть !
зачем?????
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
alexdriver писал(а):lys-0071 писал(а): А дабы он не потёк, необходимо хоть 3-4 раза за сезон + также и летний сезон ...открыть закрыть !
зачем?????
резина задубеет, высохнет и порвёцца.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Junglist писал(а):резина задубеет, высохнет и порвёцца.
да где она там задубееет в пластиковом кране? а что с патрубками тогда должно происходить?
Junglist
а хер его знает...
почему тогда при консервации автомобиля, цилиндры смазывают маслом?
вот по тем же причинам
lys-0071
зачем????? :wwow
да всё просто, в положении закрыто в заслонку упирается ОЖ, причём скажем так течки нет, результат отложения на заслонке, затем через пол-года эти самые отложения приросшие к заслонке ты пытаешься задвинуть в щель , кстати в этьой щели тоже смазка пол-года не была т.е. ОЖ... как результат нарушение размеров или деформация от механического воздействия заслонки , там же зазоров практически нет, допуски чуть ли не нулевые. Думаю с классическим краном все знакомы и никто этого не оспаривает, там даже в мурзилке прописано кран разрабатывать несколько раз за год. 08 кран конечно лучше, но видно что бывают редкие исключения ( хотя особенно то они не текут)... текут соединения на нём и патрубки!...
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
lys-0071 писал(а):Whiteheaven писал(а):У меня была такая проблема. Причин было две:
А смысл?
Я им не пользуюсь, было бы желание - вообще сделал бы напрямую, без крана
