Moryak
Добрый день!
Возможно вопрос немного глупый
подскажите пожалуйста.
недавно мне меняли масло. залил 3 литра.
проверяю уровень масла второй день на холодную.
уровень на максимуме.
Так должно быть?????
CoolM
Да.. не все же масло сливается из системы.
BlackHawk357
на всякий случай возьми у коги нить щуп и сравни со своим, у друга резинка на нем сдвинулась и он макс показывал, хотя масло мало было и под нагрузкой стуканули движок cry
Moryak
прикольно,
придется купить новый щуп ( и проверить
Вот как раз с новым и попадешь!
Ты свой померь.
От нижней упорной кромки резинки до отметки МАХ должно быть 210мм.
А до МIN 230мм.
Bombilkin
Всегда заливаю ровно 3 литра.....Уровень-мах...
Лёха198
+мильён!!!
Kostjan96
При замене всегда наливаю 2,5л и получается гдето между метками середина.
kenz
Сейчас, наверное, разумней слил-залил, подождал чуток, проверил - опять долил, снова проверил. Если все норм, через километров 50 поездки снова проверил - если надо - долил.
Кашу маслом не испортишь, а вот двигун и стойки можно. cry
rg-45
сливайте масло тщательней.ато скоро не менять а доливать будете.
Irakli
когда стуканул двигун неужели никакая лампа не горела типа недостаточности масло в двиге??? там полюбому если не хватает то загориться вот тока когда наверно когда ниже отметки мин упадет.....
kenz
По ходу дела, контрольная лампа загорается до того момента, как масло приблизится к минимальной отметке.
Лампа уровня - да,но не у всех она есть.
А недостаточного давления,когда в движке масла останется меньше литра и на поворотах.
alexdriver
че то мне казалось что на всех машинах есть такая лампочка.
вроде как это необходимость
kenz
Лампочка давления есть, а вот недостаточно уровня масла - не у всех. В журнале "За рулем" писали как сделать самостоятельно систему параметрических индикаторов (БСК)
alexdriver
согласен, но двиг страдает когда давление масла маловато, а не когда уровень мал. тут определяющим фактором думаю является все же давление.
хотя и без масла давления конечно не будет
Сергей 22
значит плохо сливаешь.
Я всегда когда меняю 3 литра заливаю и ровно литр остается
-=Worm=-
нафик не нужна, на уклонах замучает.
да прямо.ни чуть не мешает.она же по башке не бьет
Сергей 22
ну замучает не замучает, но ругается когда машину под наклоном паркуешь и потом заводишь.
Kostjan96
Предлагаешь головку скинуть и протереть? hehe
Может ты просто max льешь, поэтому 3 литра и получается.
ДюКЧ
не забываем, что бывают мятые поддоны, "косые" щупы и что какое-то количество масла остается.
