Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Добрый день!
Возможно вопрос немного глупый
подскажите пожалуйста.
недавно мне меняли масло. залил 3 литра.
проверяю уровень масла второй день на холодную.
уровень на максимуме.
Так должно быть?????
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Да.. не все же масло сливается из системы.
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
на всякий случай возьми у коги нить щуп и сравни со своим, у друга резинка на нем сдвинулась и он макс показывал, хотя масло мало было и под нагрузкой стуканули движок
Moryak
прикольно,
придется купить новый щуп ( и проверить
Moryak писал(а):придется купить новый щуп ( и проверить
Вот как раз с новым и попадешь!
Ты свой померь.
От нижней упорной кромки резинки до отметки МАХ должно быть 210мм.
А до МIN 230мм.
Bombilkin
Авто: 2114
Всегда заливаю ровно 3 литра.....Уровень-мах...
Лёха198
alex63.72 писал(а):Всегда заливаю ровно 3 литра.....Уровень-мах...
+мильён!!!
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
При замене всегда наливаю 2,5л и получается гдето между метками середина.
kenz
Авто: 21715-31-055
Kostjan96 писал(а):При замене всегда наливаю 2,5л и получается гдето между метками середина.
Сейчас, наверное, разумней слил-залил, подождал чуток, проверил - опять долил, снова проверил. Если все норм, через километров 50 поездки снова проверил - если надо - долил.
Кашу маслом не испортишь, а вот двигун и стойки можно.
сливайте масло тщательней.ато скоро не менять а доливать будете.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
когда стуканул двигун неужели никакая лампа не горела типа недостаточности масло в двиге??? там полюбому если не хватает то загориться вот тока когда наверно когда ниже отметки мин упадет.....
kenz
Авто: 21715-31-055
Irakli писал(а):когда стуканул двигун неужели никакая лампа не горела типа недостаточности масло в двиге??? там полюбому если не хватает то загориться вот тока когда наверно когда ниже отметки мин упадет.....
По ходу дела, контрольная лампа загорается до того момента, как масло приблизится к минимальной отметке.
kenz писал(а): контрольная лампа загорается до того момента, как масло приблизится к минимальной отметке.
Лампа уровня - да,но не у всех она есть.
А недостаточного давления,когда в движке масла останется меньше литра и на поворотах.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
че то мне казалось что на всех машинах есть такая лампочка.
вроде как это необходимость
kenz
Авто: 21715-31-055
alexdriver писал(а):че то мне казалось что на всех машинах есть такая лампочка.
Лампочка давления есть, а вот недостаточно уровня масла - не у всех. В журнале "За рулем" писали как сделать самостоятельно систему параметрических индикаторов (БСК)
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
согласен, но двиг страдает когда давление масла маловато, а не когда уровень мал. тут определяющим фактором думаю является все же давление.
хотя и без масла давления конечно не будет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
значит плохо сливаешь.
Я всегда когда меняю 3 литра заливаю и ровно литр остается
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kenz писал(а):а вот недостаточно уровня масла - не у всех.
нафик не нужна, на уклонах замучает.
Авто: Два японских
-=Worm=- писал(а):kenz писал(а):а вот недостаточно уровня масла - не у всех.
да прямо.ни чуть не мешает.она же по башке не бьет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):нафик не нужна, на уклонах замучает.
ну замучает не замучает, но ругается когда машину под наклоном паркуешь и потом заводишь.
Kostjan96
Предлагаешь головку скинуть и протереть?
Может ты просто max льешь, поэтому 3 литра и получается.
ДюКЧ
не забываем, что бывают мятые поддоны, "косые" щупы и что какое-то количество масла остается.
