Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Niksea
меня лично передернуло когда он трамблер залил водой))))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а вот зачем этим заниматься??? ну в смысле поливать двигатель водой?
ну я понимаю конденсат и все такое, но бултыхаться в реке на машине я как то не планировал.
даже если и правда, не вижу смысла в этой приблудине, так как если основательно зальет , к примеру ЧЯ, то вода все равно путь к контатам найдет
Bombilkin
Авто: 2114
Конкретно про этот не скажу,но вообще вытеснитель влаги работает,и даже не плохо....
Niksea
alexdriver писал(а):а вот зачем этим заниматься??? ну в смысле поливать двигатель водой?
зато на начальников действует очень убедительно, типа маркетинговый ход наверное. Раз такоооое выдержит, то надо брать.... Имхо показуха.
Niksea писал(а):Имхо показуха.
Я себе представляю, скоко после этой показухи желающих попробовать...
Даже я заинтересовался...
Niksea
У меня конечно будет в руках эта баночка скоро, но блин на своей девятке я не рискну проделать трюк с трамблером))))
Niksea писал(а): Правда ли так защищает?
А ЧТО он защищает от воды?И от какой воды???
Дело в том,что в трамблере Самары НЕТ контактов,а Датчик Холла реагирует на изменение магнитного поля в его зазоре - поэтому будет работать и под водой, даже если его ПОЛНОСТЬЮ в ведро окунуть!
Немного другое с крышкой трамблера.Там высокое напряжение.
Но если полить ничем не обработанную крышку ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ водой,то трамблер этого даже не заметит,лишь бы крышка чистая была.Эта вода - изолятор.
Для защиты от влаги помогает дешевая WDшка или просто промасленная тряпка.
34rus
Авто: ситроен с4
это сколькожээ выкурить надо,чтоб так обшалобанится
Сколь интересно стоит модная фича с приставкой нано?...
есть гидрофоб и прочии я думаю будут дешевше и качественее.имхо
