rg-45 писал(а):решил милионник из тазомотора сделать?
Почему бы нет?
Сергей 22 писал(а):это уж че то совсем перебор. я просто меняю масло ничем не промывая.
слил - залил.
Ключевое слово, "после раскоксовки". После нее двиг надо мыть.
Vik
Авто: 2108
Сергей 22, так ты поди хорошее масло льёш ;)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
По сабжу: приехал товарищ на Ниве, промерили компрессию- 11-10.5-8.5-9. Залили масла в цилиндры, меряю- 13-13-12.5-13.
Посоветовал ему на ночь залить в цилиндры керосина (у нас есть авиационный- он без присадок). На другой день- дать про$раться двиглу.
Приехал, меряем: 12-11.5-11.5-11.5. Вот так.
Залегание колец- итог коротких поездок по городу на не прогретом моторе и небольших оборотах (ИМХО)
Есть ещё тема про это:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272626&start=0
34rus
Авто: ситроен с4
garryck писал(а):В начале декабря пропал ХХ, тема:" неделю не было ХХ...", компрессия 12,5-9,5-13-13, беспокоит второй котел, пробег 55тык реальный. Советуют ЛАВРик залить, на улице -24 , холанна б-д-д-д, или до весны ждать. Толку на морозе будет аль нет?
я не верю всей этой х-р-е...знакомый лил,лил, в итоге все равно пришлось движок разбирать... хотя наверно смотря как кольца залегли...
rg-45
34rus писал(а):я не верю всей этой х-р-е.
раскоксовка не всесильна.и далеко невсё гамно может расстворить.тотже лак от масла кроме как механически ничем не удаляется.а посему используется обычно как последнее средство оттянуть переборку.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Использовал Хадовский спрей для раскоксовки, без замены масла. Компрессия поднялась на 1 во всех горшках.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
NaOH вам в помощь. Или просто шумавит. Исключительно разъедает любой шлак (и аллюминий тоже
Увайс Кукуевич писал(а):Исключительно разъедает любой шлак (и аллюминий тоже Smile))
ага, и поршни стекут в поддон
Бермадей Кукуевич
Не, чтоб поршнЯ стекли, надо тонну едкого натра вылить... а так конечно он реагирует с люменем, но просто его матирует, разрушает только поверхностный нанослой. Попробуй помыть алюминивую кастрюльку шумавитом - увидишь. При этом, для железа он совсем безвреден.
Увайс Кукуевич писал(а):х123ас
Я и специальную раскоксовку в мотор лить не рискну, а уж всякие колхозные варианты ,с риском для поршней... А что такое шумавит?
нагар внутри мотора - показатель говёного масла, имхо...
Олег-10
х123ас писал(а):нагар внутри мотора - показатель говёного масла, имхо..
Сорри за ОФФ...
Случай- Приезжает к мотористам где то в начале 90-х чувак на более-менее свежем "Мерсе", говорит:" Чёто в двигателе стучит!"
Открыли крышку клапанов- сплошной гуталин!!!
Спрашивают: "Какое масло лил и когда?"
-" Синтетика, после покупки на 3-х тыс.км поменял, как сказали!"
- "Когда купил авто, сколько прошёл?"
- "Купил три года назад, пробег 230 тыс. км."
- "Больше масло не менял??!!
- "Нееет...А накуя? Сказали- двигатель "миллионник!
