Страница 3 из 3
rg-45 писал(а):
решил милионник из тазомотора сделать?
Почему бы нет? Wink
Сергей 22 писал(а):
это уж че то совсем перебор. я просто меняю масло ничем не промывая.
слил - залил.
Ключевое слово, "после раскоксовки". После нее двиг надо мыть.
Vik
Сергей 22, так ты поди хорошее масло льёш ;)
Олег-10
По сабжу: приехал товарищ на Ниве, промерили компрессию- 11-10.5-8.5-9. Залили масла в цилиндры, меряю- 13-13-12.5-13.
Посоветовал ему на ночь залить в цилиндры керосина (у нас есть авиационный- он без присадок). На другой день- дать про$раться двиглу.
Приехал, меряем: 12-11.5-11.5-11.5. Вот так.
Залегание колец- итог коротких поездок по городу на не прогретом моторе и небольших оборотах (ИМХО)
Есть ещё тема про это:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272626&start=0
Smile
34rus
garryck писал(а):
В начале декабря пропал ХХ, тема:" неделю не было ХХ...", компрессия 12,5-9,5-13-13, беспокоит второй котел, пробег 55тык реальный. Советуют ЛАВРик залить, на улице -24 , холанна б-д-д-д, или до весны ждать. Толку на морозе будет аль нет?
я не верю всей этой х-р-е...знакомый лил,лил, в итоге все равно пришлось движок разбирать... хотя наверно смотря как кольца залегли...
dns4
раскоксовка не всесильна.и далеко невсё гамно может расстворить.тотже лак от масла кроме как механически ничем не удаляется.а посему используется обычно как последнее средство оттянуть переборку.
ARC
Использовал Хадовский спрей для раскоксовки, без замены масла. Компрессия поднялась на 1 во всех горшках.
Бермадей Кукуевич
NaOH вам в помощь. Или просто шумавит. Исключительно разъедает любой шлак (и аллюминий тоже Smile))
ага, и поршни стекут в поддон hehe
Бермадей Кукуевич
Не, чтоб поршнЯ стекли, надо тонну едкого натра вылить... а так конечно он реагирует с люменем, но просто его матирует, разрушает только поверхностный нанослой. Попробуй помыть алюминивую кастрюльку шумавитом - увидишь. При этом, для железа он совсем безвреден.
Я и специальную раскоксовку в мотор лить не рискну, а уж всякие колхозные варианты ,с риском для поршней... А что такое шумавит?
Бытовая химия для домохозяек на кухне. http://maxlan.narod.ru/shumavit.htm
нагар внутри мотора - показатель говёного масла, имхо...
Олег-10
Сорри за ОФФ...
Случай- Приезжает к мотористам где то в начале 90-х чувак на более-менее свежем "Мерсе", говорит:" Чёто в двигателе стучит!"
Открыли крышку клапанов- сплошной гуталин!!!
Спрашивают: "Какое масло лил и когда?"
-" Синтетика, после покупки на 3-х тыс.км поменял, как сказали!"
- "Когда купил авто, сколько прошёл?"
- "Купил три года назад, пробег 230 тыс. км."
- "Больше масло не менял??!! wwow
- "Нееет...А накуя? Сказали- двигатель "миллионник!
63
Страница 3 из 3
