ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Andrew White писал(а):чем дальше модуль от стекла, тем меньше от него пятно на стекле
наоборот, лучи ведь расходятся от линзы
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ruslim писал(а):наоборот, лучи ведь расходятся от линзы
не сразу. изначально пучок уменьшается, и только потом увеличивается.
Andrew White
Авто: FM4
ruslim
зависит от линзы
Glan
И кстати ещё интересно то что свет от ино линзы в проекции на стекло напоминает перевернутую каплю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):2. по подробней, что именно хочешь зделать, переходную пластину чтоли?, тогда о каких 5-10мм идёт речь?
Нет. Грубо говоря буду использовать длинный болт, а между модулем и станиной одену на него трубку нужной длины. Никакие отверстия пересверливать не буду. Разъединять модуль с держателем линзы также не хочу, тиски рулят
ruslim писал(а):3. НИПАНЯТНА
Andrew White писал(а):Тут кстати вопрос спорный ибо обращал внимание, что бывает чем дальше модуль от стекла, тем меньше от него пятно на стекле.
Ок, посмотрим
ruslim
Serg_x писал(а):Разъединять модуль с держателем линзы также не хочу, тиски рулят
т.е. ты шторку оставишь на штатном креплении? геморно шторку выставлять по горизонтали будет ИМХО
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
небольшой оффтоп,
я канешна не мастер фотошопа, но думаю смысл уловили
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):т.е. ты шторку оставишь на штатном креплении? геморно шторку выставлять по горизонтали будет ИМХО
Да. По горизонтали выставлю как нибудь
Когда шторка на болты прикручена, наверное тоже не очень удобно, да
ruslim
а от чего же не удобно? разметил- просверлил, одел и закрутил
и всё, всё по размерам на своих местах, а для таких как я, вообще песня- не будет возможности варианты разные пробовать с положением шторки
ruslim
Алексей_
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):не будет возможности варианты разные пробовать с положением шторки
А смысл? Шторка вместе с линзой перенесется. Перед переносом и попробую на сколько.
Andrew White
Авто: FM4
Вот чего нашел...
Эхх когда у нас начнут делать что то подобное.
Уж больно не плохо они светят на дороге, да и слишком мудреные фары сделали:
"Так же, как и на Инсигнию, на Астру по заказу устанавливаются умные поворотные биксеноновые фары AFL+ (Adaptive Front Light). У них аж девять режимов.
1.Ближний свет для просёлочных дорог (работает на скоростях от 50 до 100 км/ч). В этом случае фары дают более широкий световой пучок.
2.Поворотный свет. Работает на скорости свыше 40 км/ч. Угол поворота фар — до 15 градусов.
3.Автоматический дальний свет сам переключается на ближний, если встроенная камера заметила поблизости другие едущие автомобили, а также на перегибах.
4.Ближний свет для плохой погоды (активируется по команде датчика дождя). В этом случае мощность правой фары возрастает, а левой, наоборот, снижается (чтобы не слепить встречных водителей).
5.«Дневной свет». Уголочки светодиодов в передних фарах светят с достаточной яркостью, чтобы заменить ближний свет, а служат дольше и энергии потребляют меньше.
6.Ближний свет для трассы включается на скорости выше 100 км/ч, если нет риска ослепления встречных водителей. Мощность фар увеличивается, а дальность пучка возрастает до 140 метров.
7.Ближний свет для города. При скорости менее 50 км/ч световой пучок становится шире и слабее.
8.На скорости менее 30 км/ч вдобавок к этому фары ещё разворачиваются на 8 градусов в сторону обочин.
9.Поворотный свет для дворов и парковок. На скорости менее 40 км/ч при сильном повороте руля в фаре загорается дополнительная боковая секция."
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Эхх когда у нас начнут делать что то подобное.
На ино такое давно делают, БМВ и Мерседес освоили поворотную систему фар еще в прошлом веке
leon112:От темы не отклоняемся
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Переделал два модуля
Coming soon...
ruslim
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Переделал два модуля
и?
Gloom
Serg_x писал(а):Coming soon...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Суровые питерские парни используют сварку
Шторка осталась на своем креплении
Фото света будут через пару дней.
ruslim
вот тебе вопрос, как ты крепить думаешь шторку сверху, для резки пучка снизу?
или не будешь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):вот тебе вопрос, как ты крепить думаешь шторку сверху, для резки пучка снизу?
или не будешь?
Ну буду
Пучок получился трапециевидный, отрезать там вообще нечего. Почему - х.з.
Видать модули такие.
Либо я отражатель сплюснул сильнее чем ты
ruslim
жду фото и размеры отражателя после деформации, на сколько подвинул линзу?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):жду фото и размеры отражателя после деформации, на сколько подвинул линзу?
Все размеры и фото света выдам когда уже полностью закончу.
Шторка стоит на расстоянии 8-10 мм от плоскости отражателя. Соответственно до линзы 58-60 мм.
Надеюсь в ближайшую неделю уже установить модули в фары.
Andrew White
Авто: FM4
Небольшой ОФФ, но в тоже время может кто чего увидит для себя дельного.
Кстати тут сразу видно, что киржач самый длинный.
IMGP6655_новый размер.JPG |
Фото из серии "Они смотрят на тебя как на говно"... |
215.02 KB |
247 раз(а) |
ruslim
Andrew White писал(а):Кстати тут сразу видно, что киржач самый длинный.
конечно, он же под узкий пучёк поектировался.
leon112
Авто: мото, вело
ruslim писал(а):он же под узкий пучёк поектировался.
Вопрос только один - зачем
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):Вопрос только один - зачем
Когда он проектировался - он был крут
