Страница 12 из 20
ruslim
Andrew White писал(а):
чем дальше модуль от стекла, тем меньше от него пятно на стекле
наоборот, лучи ведь расходятся от линзы Wink
Glan
не сразу. изначально пучок уменьшается, и только потом увеличивается.
Andrew White
ruslim
зависит от линзы
Glan
И кстати ещё интересно то что свет от ино линзы в проекции на стекло напоминает перевернутую каплю.
ruslim писал(а):
2. по подробней, что именно хочешь зделать, переходную пластину чтоли?, тогда о каких 5-10мм идёт речь?
Нет. Грубо говоря буду использовать длинный болт, а между модулем и станиной одену на него трубку нужной длины. Никакие отверстия пересверливать не буду. Разъединять модуль с держателем линзы также не хочу, тиски рулят gpn
ruslim писал(а):
3. НИПАНЯТНА
Тут кстати вопрос спорный ибо обращал внимание, что бывает чем дальше модуль от стекла, тем меньше от него пятно на стекле.
Ок, посмотрим Wink
ruslim
т.е. ты шторку оставишь на штатном креплении? геморно шторку выставлять по горизонтали будет ИМХО
Алексей_
Smile небольшой оффтоп,
я канешна не мастер фотошопа, но думаю смысл уловили hehe
Да. По горизонтали выставлю как нибудь Wink
Когда шторка на болты прикручена, наверное тоже не очень удобно, да Wink
ruslim
а от чего же не удобно? разметил- просверлил, одел и закрутил hehe
и всё, всё по размерам на своих местах, а для таких как я, вообще песня- не будет возможности варианты разные пробовать с положением шторки Very Happy
ruslim
А смысл? Шторка вместе с линзой перенесется. Перед переносом и попробую на сколько.
Andrew White
Вот чего нашел...
Эхх когда у нас начнут делать что то подобное.
Уж больно не плохо они светят на дороге, да и слишком мудреные фары сделали:
"Так же, как и на Инсигнию, на Астру по заказу устанавливаются умные поворотные биксеноновые фары AFL+ (Adaptive Front Light). У них аж девять режимов.
1.Ближний свет для просёлочных дорог (работает на скоростях от 50 до 100 км/ч). В этом случае фары дают более широкий световой пучок.
2.Поворотный свет. Работает на скорости свыше 40 км/ч. Угол поворота фар — до 15 градусов.
3.Автоматический дальний свет сам переключается на ближний, если встроенная камера заметила поблизости другие едущие автомобили, а также на перегибах.
4.Ближний свет для плохой погоды (активируется по команде датчика дождя). В этом случае мощность правой фары возрастает, а левой, наоборот, снижается (чтобы не слепить встречных водителей).
5.«Дневной свет». Уголочки светодиодов в передних фарах светят с достаточной яркостью, чтобы заменить ближний свет, а служат дольше и энергии потребляют меньше.
6.Ближний свет для трассы включается на скорости выше 100 км/ч, если нет риска ослепления встречных водителей. Мощность фар увеличивается, а дальность пучка возрастает до 140 метров.
7.Ближний свет для города. При скорости менее 50 км/ч световой пучок становится шире и слабее.
8.На скорости менее 30 км/ч вдобавок к этому фары ещё разворачиваются на 8 градусов в сторону обочин.
9.Поворотный свет для дворов и парковок. На скорости менее 40 км/ч при сильном повороте руля в фаре загорается дополнительная боковая секция."
На ино такое давно делают, БМВ и Мерседес освоили поворотную систему фар еще в прошлом веке supercool
I Сообщение модератора
leon112:От темы не отклоняемся lol1
Переделал два модуля supercool
Coming soon...
ruslim
leon112
и?
Gloom
leon112 писал(а):
и?
Serg_x писал(а):
Coming soon...
Smile
Суровые питерские парни используют сварку Razz
Шторка осталась на своем креплении
Фото света будут через пару дней.
ruslim
вот тебе вопрос, как ты крепить думаешь шторку сверху, для резки пучка снизу?
или не будешь?
или не будешь?
Ну буду Wink
Пучок получился трапециевидный, отрезать там вообще нечего. Почему - х.з. Pardon Видать модули такие.
Либо я отражатель сплюснул сильнее чем ты Wink
ruslim
жду фото и размеры отражателя после деформации, на сколько подвинул линзу?
Все размеры и фото света выдам когда уже полностью закончу.
Шторка стоит на расстоянии 8-10 мм от плоскости отражателя. Соответственно до линзы 58-60 мм.
Надеюсь в ближайшую неделю уже установить модули в фары.
Andrew White
Небольшой ОФФ, но в тоже время может кто чего увидит для себя дельного.
Кстати тут сразу видно, что киржач самый длинный.
Описание: Фото из серии "Они смотрят на тебя как на говно"...
Размер файла: 215.02 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
ruslim
конечно, он же под узкий пучёк поектировался.
leon112
Вопрос только один - зачем lol1
Когда он проектировался - он был крут Good
Страница 12 из 20
