Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В общем проблема такая, только во дворе дома где живу нет связи между брелком и машиной. От машины на брелок сигнал идет. С брелка на машину не проходит даже если брелок поднести к антенне сигнализации на стекле машины.
Немного отъезжаю от дома и все начинает хорошо работать. Что это может быть?
сигнализация тамагавк ТZ 9010
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может помехи? -вопрос только от чего?
Docentt
НЕСТЕР писал(а):Может помехи? -вопрос только от чего?
Может и помехи, только это повторяется всего 5-7 раз. Причем если раньше при такой же ситуации сигнал все же пробивался при многочисленных нажатиях на кнопку закрыть и машина закрывалась, то сегодня около 10 минут безуспешно, пришлось поставить машину во дворе другого дома. Началось это коло 2-3 недель.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Блин такая же беда с "томагавком". В субботу ездил к установщикам, говорят :..много помех и сигналка думая, что её сканируют уходит в защиту. А что делать то?
VN
Весьма вероятно, что сосед по дому вдруг стал радиолюбителем и приобрел новый радиопередатчик, теперь он глушит диапазон сигналки.
А может коммунальщики или др связисты повесили ретранслятор на Вашем доме (соседнем, чердаке и др.)
Отслеживаем закономерность по времени.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Лопнуло терпение и в субботу залез в потроха вазолёта.Блин руки отрывать надо за такую установку сигнализаций.А причина была пустяковая- фишка проводов антены не вставлена до конца и просто
со временем вылезла окончательно.Всегда отец говорит: причина в простейшем.
