Theater
Спасибо!
Буду искать решения!!!
dixie
.... только проверь идут трубки с ОЖ к карбюратору, умельцы их глушат иногда, и два теплоотражающих щитка должны быть, один под карбом, в него бензин иногда стекает, второй над штанами, отсекает горячий воздух от штанов..
Theater
ОК!
Спасибо!
Посмотрю! Хотя "умельцев" я туда и не пускал, но на всякий случай гляну!
Е.Бунко
кипит бензин в насосе! если насос старый - попробуйте поменять.
