Страница 1 из 3
Банкир
День добрый, думаю пришло время отполировать машинку, чтоб краску на дольше сохранить, чтоб блестела получше, чтоб грязь меньше приставала и лучше смывалась... посоветуйте что-нибудь...
машинке скоро 2,5 года, цвет серебристо-желто-зелёный металлик.
CTPAHHuK
ну для такого запущенного случая яб порекомендовал сначала этой http://www.amag.ru/catalog/5/198/64704.html
потом вот этой
http://www.amag.ru/catalog/5/198/64700.html
или этой
http://www.amag.ru/catalog/5/198/64702.html
ввобще, полиролькой нужно хотяб два раза в год проходиться.
а вообще, после каждой пятой-шестой мойки.
Банкир
потом вот этой
или этой
Спасибо большое! подскажите тогд ещё, необходимо ли, поочереди, несколькими составами обрабатывать или достаточно одного, например средства под номером 2?
BSA180
Лично я пользуюсь Pingo Алмазная полироль 0,4л.
Плюсы: очень легко наносится и растираеся (аэрозоль), полировка занимает очень мало времени и сил. Машина сверкает.
Использовал до этого разные полироли, в том числе и черепашку, но эта супер. Попробуй. :cool:
Единственный минус - упаковка аэрозольная и иногда распылитель забивается, так что я с собой беру тонкую иглу.
880 2114
вычитал на сайте авторевю что хорошая полироль фирмы Holts но найти негде не мог на офиц. сайте вычитал что на заправках вр продают завтра поеду посмотрю если опробую расскажу
CTPAHHuK
Ага. ПРодают. Мне на мойке ВР пробники дали.
CTPAHHuK
Банкир писал(а):
потом вот этой
или этой
Можно и только вторым или третим, но в вашем случае яб всетаки первым предварительно прошелся. Всетаки машина за 2,5 года ни разу полироли не видела. Наверняка и царапины есть.
Очиститель реально хорошо вымывает грязь из царапин. А так вы заполируете грязь и щарапины еще более заметны станут.
ChiToK
вот вопрос возник
купил я полироль очиститель и полироль герметик , как было описано выше.
собираюсь я подкрасить сколы , как лучше сделать?
сначала вымыть подкрасить подождать 3 дня , затем на мойку , после мойки отполировать очистителем , потом герметиком, правильно?
CTPAHHuK
ChiToK писал(а):
вот вопрос возник
1. На мойку, хорошую с шампунем, но без всяких полировок, нанесения воска и т.п. Просто хорошо промыть.
2. Закрасить сколы. По возможности в несколько проходов с пропусками для нормального высыхания краски. Если сколы глубокие, возможно понадобиться раза четыре подкрашивать, чтоб полностью скол залить краской.
3. Если машина стоит в пыльном месте, можно либо водой обмыть хорошо, либо пройтись быстрым ваксом http://www.amag.ru/catalog/5/198/64696.html
если не пылится, то сразу к пункту 4.
4. Полироль-очиститель согласно инструкции по применению.
5. Полироль-герметик согласно инструкции.
ЗЫ. Быстрым ваксом хорошо протирать машину при несильных загрязнениях между мойками. Например после езды по влажномой дороге. Но при условии того, что машина полируется как положено, после каждой шестой мойки. Иначе можно поцарапать краску.
ChiToK
а можно только полиролем очитсителем?
у емня просто царапниы есть на двери неболшие , я их уйат спиртом протер из них вся гряхь вышла сразу заметно стало, ща запалирую и ваще пипец будет видно.
заккрасить их не получиться
tdv
я такой пользуюсь. в магазинах оч часто встречается
zO_Om
За 10 месяцев ниразу не полировал свою тачанку (неметаллик), можно ли обойтись полировкой на мойке ? Мойка хорошая...
CTPAHHuK
Если на мойке именно полировку делают, то да.
Я, честно говоря, не встречал моек с полировкой. Они там восковое покрытие наносят, а это немного не то. Он блеск придает краске, а полироль образует на поверхности полимерный слой, который помимо блеска защищает ЛКП от мелких царапин. Также полироль заполняет царапины на краске и тем самым создает дополнительную защиту от корозии. Но полироль поскольку полироль не полимер, она смывается при мойке. Обычно выдерживает пять-шесть моек.
zO_Om
Сделал, 500р., интересовал собственно сам процесс, ничего сложного нет, в следующий раз сам сделаю, тачанка сверкает Smile
ChiToK
мда , 500 р -2 две банки с полиролью плюс спец. тряпка ,
tdv
немного не так.
Holts если не ошибаюсь до 100р стоит. Так что 4 банки и тряпка Very Happy
Саша_
LOZZY писал(а):
tdv писал(а):
немного не так.
в Ашане 68 рублей..Smile без тряпки 3 салфетки фланель 17 рублейSmile
Браток, в каком Ашане покупал и где примерно там найти Холтс
CTPAHHuK
Если речь о Доктор Вакс, то этих двух банок хватит полировок на 5 минимум.
К томуже, каждый раз очистителем не надо проходиться. Очестителем достаточно раза два в год. Одновременно с переобуванием резины.
CTPAHHuK
Для новых вот хороша Smile
264 руб, 10-20 минут работы с пыльной машиной и как будто только с завода выехал.
Я ее между моек юзаю. Когда машина слегка пыльно-грязная.
880 2114
купил Набор автошапунь и полироль Holts с тефлоном. отполировал как написано в инструкции, эффект на лицо. Машина сияет лучше всех во дворе да и на дарогах редко встретиш с таким блеском. но поверхность не скользкая. очищает следы мух и битум с небольшими усилиями. вобщем мне понравилась.
Саша_
А где купил-то?
880 2114
купил на заправке ВР но говорят есть и в АШАНЕ
CTPAHHuK
А по хорошему дожна быть, хотябы чуть-чуть, ну тоесть не шероховатая должна быть, а гладкая как стекло Smile Водички полей на нее, она в шарики должна собраться.
Скользкая-я писал про восстановитьель пластика. Пластик реально скользким становиться.
ЗЫ... Кстати, с Доктор Ваксом машину не обязательно мыть, ну если она конечно не по уши в грязи.
Размачиваещь грязь, аккуратоно ее тряпочкой снимаешь. Дальше по инструкции.
Как оно работает на самом деле я не знаю, но результат отличный. Как пишут разработчики, полироль связывает грязь и вытесняет ее на поверхность.
880 2114
я имел ввиду не скользкая как при применении пастообразных полирорей, после них на машину не облакотишся - соскальзываеш... Laughing а вода в шарики скатывается, да и мыть машину после обработки оч. легко
Agnessa
первый раз полировала машинку на мойке, так сказать "руками специалистов"...
помыли, просушили, показали мне баночку с полиролью WAXY или WAXX точно не помню, но банку запомнила хорошо. Полировка стоила рублей 450-500 + мойка -160 рэ.
Через месяцок где то увидела эту баночку с полиролью на одной из заправок ПТК (на Приморском шоссе), купила за 200 рублей - цена снижена, потому что баночка была последняя Smile
И сама в выходные наполировала машинку, блестит и радуется! Wink
Легко наносится, хорошо растирается, и еще на 2-3 полировки осталось Smile и намного дешевле и приятнее самой полировать Wink Smile
Страница 1 из 3
