piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Купил себе два сигнала (высокий и низкий тон) вместо штатной пищалки...все подключил и не фига не работает... отключаю высокий, на одном низком работает, вместе нет, кстате отдельно высокий работает через раз. Подключаю на прямую до акоммулятора все работает...
Подскажите кто знает в чем касяк?, пробовал другие сигналы тоже самое
Parus
Мне, когда на СТО ставили ?двухполосный?
сигнал, мужик какое-то реле поставил. Может в нём дело? 8-)
piskarew
Пробовали ставить - не помогает
На СТО сказали что оно не нужно...эт раньше типа ставили...
UDima
Авто: 099i & 101
piskarew писал(а):Купил себе два сигнала (высокий и низкий тон) вместо штатной пищалки...все подключил и не фига не работает... отключаю высокий, на одном низком работает, вместе нет, кстате отдельно высокий работает через раз. Подключаю на прямую до акоммулятора все работает...
Вот тебе схема подключения с пошаговой инструкцией:
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Найди поиском про волговские сигналы и проверь схему подключения.
В кратце: к штатному сигналу подходят 2 провода, условно красный и черный. Берем реле 4 или 5 контаков. Черный провод на клемму 85, красный на клемму 86. С клеммы 86 провод на клемму 87. С клеммы 30 провод на запаралеленные сигналы. Второй провод сигналов садим на корпус (там, где есть масса). Гуди на здоровье
Sergey_16V
А ты их последовательно не соединил?
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Oleg483 писал(а):Найди поиском про волговские сигналы и проверь схему подключения.
Делал именно так. Все прекрасно работает.
Кирилл_2112
