mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
Прочитал в какой то теме, о влиянии положения свечи, вернее бокового электрода относительно впускного клапана. Как оказалось электрод не должен экранировать искру от потока впускаемого в цилиндр заряда рабочей смеси
Это в теории
Сегодня выкрутил все свечи у себя, денсо, прошли около 5 тык. Нагара почти не было, двиг работал нормально...вот на холостых были небольшие потряхивания. Но не мешали
Сделал метки на свечах, и минут за 20 все закрутил боковым электродом на 150-210 градусов относительно впускных коллекторов (точно на 180 не получается, да и не к чему)
Завел, прогрел, вот что получилось:
- раньше при прогреве было незначительное подтраивание - не заметил больше
- на ХХ двигатель прямо шепчет, вибраций на кузов практически нет, обормоты держатся очень ровно
На ходу изменений не заметил
Советую всем!
БонПари
Авто: Sonata
Забавно
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
интересно, попробую на досуге)))
andreyal553
Авто: Которое дизелит
mma писал(а):Прочитал в какой то теме, о влиянии положения свечи, вернее бокового электрода относительно впускного клапана.
Да. Была такая темка. Года полтора назад. Считаю утверждение спорным. Искра поджгает смесь в конце такта сжатия. Т.е смесь, в сжатом состоянии, находится в объёме камеры сгорания. Концентрация смеси одинаковая, или почти одинаковая. И пофиг, в какую сторону смотрит боковой электрод.
Сам не заморачивался, данной проблемой. Вроде и так движок работает нормуль. Т.Т.Т.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (07 Марта 2011 16:52), всего редактировалось 1 раз
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
у меня Denso W20TT, закручивал также, малость в + и - 2 и 3 вошли, но обороты стабилизировались, подтраивание прошло, даже расход малость упал...
все по ощущениям жопомера... и бортовика...
проверено автоспортом!!!
Лёха198
*leha*
Модераторы,Администраторы, создайте отдельную тему про свечи и кидайте всю эту хрень туда. На дню по десять одно и тоже. А17дврм , как оно? Нжк поставил машина попёрла. А нахрена платить больше, когда можно купить кучу того то.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Так же занимался этим кроиловом год назад где то , эффект если и был , то только первые несколько дней и выражался в более стабильном ХХ. Потом когда поменял свечи даже не стал задумываться. Ухудшения вроде как не произошло...
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Мотоблок
таже фигня, если двиг нормальный то без разницы как вкручены свечи
*leha*
Ты прав нужна тема про свечи ато реально замучали уже, ато попадаются кадры кто в движки которые жрут масло и все в копоти вкрутят нжк и потом орут что свечи говно, а наши лучше.
Дорогие свечи для исправных движков
, а какие свечи брать и как вкручивать это дело религии
ДюКЧ
вчера поменял свои НЖК на парафиновые. эффект ПОТРЯСАЮЩИЙ!
- ДВИГАТЕЛЯ ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО!!!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
ДюКЧ писал(а):вчера поменял свои НЖК на парафиновые. эффект ПОТРЯСАЮЩИЙ!
А у моей вообще с завода такие стояли...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Смех-смехом, но на сайте НЖК про ориентирование сказано:
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/installation.asp#indexing
Если вкратце и по-русски, то они считают, что это занятие только для гонщиков, потому как эффект прибавки мощности в районе 1%.
Тем не менее, там не сказано, что это полная ерунда и ни на что не влияет. А уж для наших архаичных 8V моторов это вполне может иметь эффект.
А, и да - ориентируют и свечи на 16V двигах тоже, тогда их ставят зазором в сторону впускных клапанов.
Кто по-англицки шпрехает может погуглить по сочетанию "spark plug indexing". Много всякого есть, начиная с педивикии.
ДюКЧ
maximk писал(а):Много всякого есть, начиная с педивикии.
вот именно! чго там только нет, кроме объяснения, как оно работает если
искра горит далеко после закрытия клапанов, да еще и в момент, когда смесь еще и сжата. а у гонщиков вообще мож турбина стоит и клапанов нет, почему б и не поставить зазором на вход? [/spoiler][/list][/u][/i]
maximk
ДюКЧ писал(а):вот именно! чго там только нет, кроме объяснения, как оно работает если искра горит далеко после закрытия клапанов, да еще и в момент, когда смесь еще и сжата.
Ну почему нет - есть, да и об этом и тут (в других темах писали) - фронт распространения пламени. Когда его боковой не разрезает поперек, то видимо горит лучше.
Лёха198 писал(а):mma
ЧИТАЙ!!!
63
Эффект плацебо – это не внушение. Принимая таблетку из сахара, веря в то, что это лекарство от боли, мы подталкиваем мозг к производству эндорфинов, натуральных веществ, которые помогают нашему телу облегчать физические страдания. Психологическое ощущение, иллюзия положительного воздействия лекарства, в состоянии привести в действие химический механизм, прекрасно измеряемый в лаборатории, с конечным результатом, что боль действительно уменьшится.
Дальше не читал... А нафига...???
