licher
всем доброго дня,чевой то моя машина задумала нехорошее а дело вот в чем, при повороте направо загораются все лампы на компе( или как его называют это тот на котором показывает какая дверь открыта уровень жидкости и т,д) раздается мелодия (как при открытых дверях) потом все это тухнет и загорается масленка желтая и так горит пока не выключиш зажигания.Такое раньше тоже бывало но очень редко( раз в 2 недели) потом стало чаще а щас уже практически при любом повороте направо
в мистику не верю но всеже что это wwow и к чему надо готовиться???
и еще вопрос, почему слетают пластинки крепления форсунок к рампе,на днях паскудо чето завоняло бензом остановился смотрю аж резинку из под форсы выдавило и бенз хлещет( как только сцуко не заполыхала не ясно) и этой пластинки нет,дотащили до СТО там поменял все резинки и поменяли эти фиксаторы, доехал домой (40 км) смотрю опять с 2-х форсунок сдвинулись в сторону lol1
Джоуль
По блоку БСК: такое может быть если контакт плохой питания на него. Например предохранитель разболтался в гнезде. Контакт появился - БСК отработал - опросил датчики и концевики как при включении зажигания. Предохранитель на БСК также завязан на стопы и освещение салона. Обрати внимание на часы. Если отстают все время - значит контакт то есть - то нет.
licher
да часы отстают
Санче$
А если часы спешат всегда на две минуты?
mr1
Протяни массы.
smahnov
У меня такая же байда с бск. Не подкинете схемку проводки бск. Может есть у кого?
01rus
Как показывает практика, бОльшая часть проблем с электрикой возникает из-за плохой массы.
licher
под капотом смотрел вроде как все нормально,значит где то в салоне, хм кстати точно, ведь это началось вскоре после того как радиатор печки менял и снимал панель, видать паскудо где то отвернулось что то,вот токо где это искать теперь suu
01rus
Справа от педального узла открой крышку и проверь там массу. Также с противоположной стороны, где стоит ЭБУ.
licher
де педаливсе нормально а вот с пасажирской стороны где стоят какие то реле чето все болтается.весь этот блок с реле пойду досконально все смотреть
licher
ну подтянул все до чего смог добраться, х.з как теперь будет,чет провода какие то там никуда не идущие болтаются вообщем надо ждать тепла снимать все и смотреть хорошо а сейчас по холоду ну ее нах проводка вся колом стоит еще больше наломаю дров
спасибо всем за ответы
Миха80
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
seawar
Когда на ходу ключ в замке зажигпния шевелишь, БСК не моргает?
licher
да какой там им шевелить,замок вообще как то странно работает,поворачивается ключ жестко,потом чуть его затронеш в сторону выключения зажигания сразу же глохнет,буквально пол милиметра
licher
МИХА 80
спасибо за ссылочку познавательно
ПС- но почему такое происходит когда поварачиваеш на право? если по прямой едеш то нет такого же, а вот именно когда резко вправо поворот после трассы и только один символ горит масленка,почему другой не загорается?
GVG
Смотри проводку, возле карданчика рулевого, если провода болтаются могли перетерется, в результате коротит на массу.
ANDREY_28
проблема в замке. меняй и будет тебе счастье!!! (износ контактной группы).
знак низкого уровня масла загорается , потому как БК-опрашивает датчики (датчик уровня масла в том числе) , а при заведенном двигателе оно(масло) все гоняется по системе и следовательно уровень в картере ниже - от сюда сработка давчика уровня. явление нормальное, датчик рабочий.
licher
поменяю сегодня замок,как раз денюжка появилась dns4
