SHOOP
Доброго времени суток! Возник такой вопрос, генератор не дает нужное напряжение (что-то с "шоколадкой"), пока проблема не устранена. Пока машина простаивает в гараже, поэтому в целях экономии энергии АКБ, клема снимается. Ну и к чему я веду: один знакомый электрик сказал что от этого могут "полететь мозги". Правда ли это?
serg_42
Каждый день снимаю.
Уже 8 лет.
Ничего с мозгами не станется.
01rus
Ничего не полетит, так даже аккум дольше проживет.
websphere
Минус в том, что комп все свои коррекции обнуляет при снятии клеммы.
coup16v
Ничего страшного не будет, кроме как писали - обнуления обучения ЭБУ. Единственное, чтобы избежать глюков сигналки или её поломки перед скидыванием "-" желательно включать режим Valet.
mr1
У меня движок заметно лучше себя ведёт после самонастройки ЭБУ.
Сергио
serg_42 писал(а):
Каждый день снимаю.
Уже 8 лет.
serg_42, а с чем это связано, машинка долгое время не эксплуатируется?
True
Я тоже снимаю , бывает неделю катаюсь каждый день то не снимаю , а так если знаю что не куда не поеду в ближайшие дни , снял и ушел с гаража . Пока вроде ничего не полетело.
serg_42
Сергио писал(а):
serg_42 писал(а):
Каждый день снимаю.
Уже 8 лет.
Ну, в смысле, каждый день, вечером, после того как ставлю машину в гараж, тупо скидываю массу.
Дабы хрен меня знает, когда я очередной раз в гараже появлюсь: через несколько часов или через несколько недель.
Archangel
serg_42,
Может Вам имеет смысл поставить под капотом выключатель массы? Чтоб клемму не курочить каждый раз?
У меня на "Волге" был штатный. Тоже каждый вечер я его щёлкал. Но там был 402 карб. без мозгов.
Есть, кстати электромагнитные выключатели массы. Ещё более удобная весчь!
salgal
Archangel
Да это было бы удобнее-тоже про это думал,у меня на первой машине так было.Помех на датчики от электромагнитного не будет?Если так типа рубильника-тумблера.
seawar
А что ей сделается? Думаю, за 8 лет можно пару выключателей поменять.
01rus
А что представляет из себя такой отключатель массы?
Archangel
seawar,
за 6 лет ничё не сталось ему (ручного включения, с грибком).
serg_42
Ну, мне как бы не западло ключиком на 10 покрутить.
Клеммы в Литоле-24, всё пристойно, ничего не курочится.
Хотя ИМХО гораздо вернее на 10-м семействе отключать не массу, а рвать разъеденителем ампер на 50 провод +12 В, который уходит с АКБ на гену.
Если установлено доп.реле стартера, то этому разъеденителю "сноса не будет".
SHOOP
Ооо, ну спасибо всем! А то этот знакомый "электрик" напугал прям! Ещё раз всем спасибо!
websphere
Может внутри акума клема отломится. Случаи были.
Кстати, количество этих отключений фиксируются в ЭБУ. К этому могут в гарантийке придраться.
True
Ну хорошо а как массу то есть выключатель , поставить .
В десятке масса приходит от КПП и от кузова под АКБ.
То есть прийдеться две ставить.
temych_p
Нормальный аккмулятор и генератор, и при -15.. -20 машина стоит месяц-полтора в гараже ( в гараже при этом до -10) без снятия клемы .Пришел, завел с полтыка и уехал.
temych_p
Гайка-барашек рулит!
temych_p
Есть еще прикольный выключатель массы от газели - дистанционный. Это для любителей подрочить с отключением массы.
True
Что скажете по этому поводу .
01rus
temych_p
Это без сигналки?
Gennadiy K
Отключай только массу от кузова, достаточно будет. На 1,6 при этом отключится всё электрооборудование кроме генератора и стартера, которые будучи исправными на стоянке ничего не потребляют. На 1,5 при этом, добавится ещё и ЭСУД.
True
То есть такую штучку поставить и бомба http://pasker.ru/photo_lib/13620.jpg .
Ну а если я хочу полностью вырубить электрику в авто то тогда только кл ему скидывать. cry Wink
