сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! У меня на спидометре на четырке 28 тыс, когда менять ремень ГРМ, и генератора? и какой ремень ГРМ брать ( их много сейчас).
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну тут еще про ролик надо не забыть, вроде его тож надо менять
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ремень БРТ (балаково) 400р. Рано 50т.км.
Генератора тоже.100р.
Ролик ещё рано-на будушее-бюджетно и не дорого ВОЛОГДА.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Лопнул заводской на 30 тк, далеко за городом
nestor
HICOM писал(а):Лопнул заводской на 30 тк, далеко за городом
Так то да. Если не лень скинуть посмотреть состояние. Купи ремни и кинь в багажник. Такие вещи надо возить с собой всегда. Что за авто то 15 или 14?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
сергей_ПРМ
Открой сервисную книжку, там написано, что когда менять, делать, осматривать.
HICOM
Ага, терь вожу с собой, менять то делов на 15 мин
raven_ писал(а):сергей_ПРМ
в факе скан регламента есть.
Bombilkin
Авто: 2114
Поменял заводской на 60 тк...Был живее всех живых...
Кому как повезет...
43 тыки осмотр ремня показал наличие трещин, в самое ближайшее время на замену.
из чего следует что надо негодать когда его менять а скинуть кожух и проверить состояние ремня и исходя из увиденного делать выводы.
В среднем многие меняют на 40тыках чтоб неиспытывать судьбу.
Ремень гены так же осмотр и замена.
А то что в сервисной замена через 75 тыков то ненадо этому свято верить, мало у кого он дохаживает до такого пробега.
Последний раз редактировалось: Dranik (11 Марта 2011 13:28), всего редактировалось 1 раз
Evo15
Авто: продан
Бери комплектр ролик +ремень Гейтс и горя знать не будешь
на генераторо БРТ ремень купи
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
А при обрыве ремня ГРМ , на 8 клап двигат, клапана загибает или нет!
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а): проверить состояние ремня и исходя из увиденного делать выводы
Вот эт правильно
А то лезут меняют все без разбору
pavel.bureev писал(а):тока на 16
Есть и 16-ти клапанные,на которых клапаны при обрыве ремня ГРМ не гнутся.Это двигатель 21124.
raven_
Dranik писал(а):А то что в сервисной замена через 75 тыков то ненадо этому свято верить, мало у кого он дохаживает до такого пробега.
Не путай жопу с пальцем, вообще, каждое ТО предписывается его осмотр и проверка натяжения, и по текущим показателям он может быть заменен. А на 75 тысяч просто регламентная замена.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сними Крышку и глянь сколько еще толщины пояса (ремня)( 2,5-3мм должно быть это примерно еще 3 мах Тысячи\км ) - Ролики глянь они должны быть глухие (не люфтить и не шуметь) (если шумят то нафигач смазки)
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Всем Спасибо! Намотал на ус.
aleks183
и на 8 клапанниках гнет, проверено на личном опыте(двиг 1,5)...
тут кому как повезет...
aleks183 писал(а):и на 8 клапанниках гнет, проверено на личном опыте(двиг 1,5)...
о как
точно полторашка? а не 1,3?
на сток полторахе никогда негнуло проверено
если тока не злой вал или гари на поршнях и клопах сткоа что они встретились.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
о как
ничего там не встречается. Я к когда ремень менял не помню уж как получилось, но машина проехала немного на передаче. само собой КВ сделал несколько оборотов. Метку потом блин запарился искать на маховике. Ремень поставил Балаково. старый в багажник бросил.
Если уж очень помень хочется, то меняй а старый не выкидывай а вози на случай если порвется ремешок в поле где нить где и купить новый нельзя.
Сергей 22 писал(а):ничего там не встречается
да я то знаю что невстречается на сток полторахе
diman.vuk
Авто: 21093 карб
$@#Y@
На 66 заводской рванул, по состоянию внешнему ремень был еще бодр, ничто не предвещало, ни трещин , ни потертостей - за пару недель смотрел его, решил до 70 доездить и сменить. Рванул предательски за 3 км от гаража, пришлось с руки ловить буксир... Так что на 60 можешь смело менять, а можно и на 50 даже вне зависимости от состояния.
