Страница 2 из 2
Thomas
Sprite
самый прикол что ты начинаешь нагружать вилку выбора передач, и она лопнет нахрен, и самое хреновое что, последствия могут быть плачевные. Razz
Sprite
Thomas писал(а):
Sprite
ППЦ, кто что говорит, один говорит ездий и не парься, другой, что всё приплыли.
Всё таки придётся половинить коробку и менять механизм в сборе, вот это будет атрахцион. Razz
ksv71
с этого места поподробнее чем он её нагружает, если не идет задняя то её просто хрен воткнёшь и все.
оторвать ее со сварки центрушки, рычагом передач(при попытке впихнуть дуром з.х) даже Валуеву не под силу, скорее трубу переключения винтом скрутишь.
один раз встречал случай отрыва сварки, при целой пружинке кстати, но
там как таковой сварки и не было(то есть брак 100%)
а вот конусный болт (типа как на карданчике) открученный от этой вилки, встречал не раз(т.к ставить его надо на фиксатор резьбы по технологии,
а многие мастера это игнорируют)
ksv71
нихрена не будет, открой мурзилку, посмотри на механизм, пружину эту и ты поймешь, если немного шаришь в механике, что кроме некоторых неудобств( путать 1и3ю и 2 и4, а также вероятность блокировки з.Х)
эта пружина никуда не выпадет и ничего сотворить там не может
ksv71
пружина эта стоит 10-15 рублей, на демонтированном механизме меняется за 2 минуты
механизм в сборе заранее покупают лохи или миллионеры(от 800до 1000р)
Sprite
Понял, спасибо за разъяснение.
Проблема в снятии и разборе коробки.
А дальше разберусь.
OutLaw447
Sprite писал(а):
и гаража тоже нет
ээээээээх ребята мне вас искренне жаль.
Sprite
OutLaw447 писал(а):
Sprite писал(а):
и гаража тоже нет
Как говориться, "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".
Smile
OutLaw447
Нуууууу нинаю, мы и в питере находили гараж для переборки коробки Pardon хотя наблюдал как пара мужичков на газоне детской площадки перебирали двигатель Smile
jawa
такая же проблема, сломалась эта пружинка, ездию не парюсь из неудобств только четвёртую сложно находить, но привыкаешь.
Страница 2 из 2
