Страница 2 из 3
bxmax
У меня конца 2005 года выпуска, владею с 2007.
ГУР пока работает, гулов никаких от него не замечаю.
Только предвкушаю гемор когда понадобится снять генератор...
Инжектор и карб - несравнимо по моему.
Но, если машина 2006-2007 то по очереди начнут просить замены датчики ЭСУД. Хотя их замена как правило элементарна. Если это не датчик фаз на машине с ГУР cry .
temych_p
ГУР - вчерашний день. ЭУР рулит.
Серый110
Итересно, сколько машин перебилось с махачкалинским ЭУРом? ТС интересует машина 07-08 гг.
coup16v
Вот именно, что он рулит и причём временами сам 63
В плане рулёжки одняйцево с ГУРом ты там или с ЭУРом. Усилитель только при парковке нужен. При малых поворотах баранки при перестроении на скорости ГУР практически не работает, а ЭУР на скорости ваще отключается. Ну может c ЭУР руль острее на скорости, зато рейка длинее - дело привычки короче.
Огромный на мой взгляд плюс ГУРа, что он руль никогда не вырвет сам из рук в отличие от полуглючных ЭУРов. И даже если он откажет, то машинка всё равно будет продолжать рулиться но как без ГУРа.
А вот большой минус ГУРов - это неразборная рейка. Вообщем тут фифти фифти, я бы не сказал, что лучше, а что хуже. И у того и у того есть свои плюсы и минусы
coup16v
Может он у тебя ваще не работает? 63 Он должен жужжать всё равно немного. По поводу генератора..А чё там такое, шо прям писец?
Где-то читал как чел ремень генератора менял на 10-ке с ГУР. Чуть не уссался. чтобы ремень ослабить он генератор там увечил двигал его куда-то 63 А что там натяжной ролик есть в голову только потом пришло, когда уже новый ремень геной натягивал и никак не мог его натянуть supercool
Eddi
мож ну его...автоваз этот Pardon и ЗАМАХНУТЬСЯ на шкоду фабию предудыщего поколения... pray vst vst или лучше не надо? хотя конечно тема для долгих споров... supercool
SPRN
У ЭУР минус огромный-если датчик скорости глюкануть, дёрнуть может руль только так! У знакомого Приорка, ДС то ли засраный был, то ли ещё что то, короче перестал спидометр работать и ЭУР соответственно тоже. Вобщем, у него в движении Дс заработал, стрелка спидометра ожила и руль х..як как дёрнется, приятного мало...
Серый110
ГУР надёжней, бош всё таки
Agressor
Ага, давай. Если бюджет-ино, то только новый. А брать импортного кота в мешке, и потом угареть на бабло, в случае неожиданной поломки...
Я уже сменил 4 иномарки б\у от Опель Омега 1998 года, до Авенсиса 2005 г.в. И после этих мытарств, я в жизни больше не куплю б\у иномарку. Если только Лексус ЭльИкс , одно-двух годовалый...
sergik
Eddi писал(а):
расстроили вы меня тем что новые торпедо гремят у меня с 97 года хоть бы раз грякнула! зуб даю, тишина полная! а с ГУРом что может быть в плане поломки? ваще ремонту не подлежит?
У мну машинко 2008 года двиннаха пробег 57 тыс панель начала гриметь когда переехал в Москву и покатался здесь пол годаSmile сломался бардачок терь шоп закрыть надо как куякнуть им. Двигло нормально работает, коробка на прогретой и особенно летом в жару куево включается 2я началось после снятии и установки КПП для замены сцепы, подвесон передний надо бы поменять сайлент блоки потресканные, да стойки пробивают сильно но еще живые не текут но работают херово, ещеб не плохо былоб поменять рулевые наконечники ГУР работает нормально за 3 года жидкость ушла с максимума до минимума (на днях смотрел сильно сопливят шланги идущие от насоса к рейки) подлил, но у бати на новой калине ЭУР крутится еще легче. Разобрался с тромозами терь все работает нормально но ВУТ хотелось бы поменять на калиновский или приоровский в месте с ГТЦ
sergik
Мля у меня ремню приходит полный пипец там уже край начал распускаться и расслаиваться как его поменять в одно лицо. сервис не предлогать, помоч не кому, ни кого не знаю, знакомых нет как быть как мне заменить его на улице получится ли одному, как там быть ваапще?
coup16v
Домкрат и вперёд! supercool Ослабеваешь натяжной ролик, скидываешь ремень, откручиваешь опору движка, домкратом приподнимаешь двиг с правой стороны, вытаскиваешь ремень, просовываешь новый. Кто-то ещё шкив насоса ГУР откручивает, но вроде и без его снятия можно обойтись. Гену ваще трогать ненужно..
А с ремнём лучше не шути, если порвётся, то руль моментом потяжелеет. Можно и не справиться с управлением от неожиданности.
coup16v
ZF supercool
coup16v
И чего ты за эти бабосы купишь? Денежный пылесос? Всё зависит от финансов. Есть тысяч 320-350, можно и на ино замахнуться. Остальное всё хлам укатанный. Да и прикинь потянешь ли ты запчасти. И не слушай басни, что ино не ломаются. Ломаются абсолютно также, ну может реже, зато как сломается охренеешь от цен на оригинальные запчасти. Ну или будешь китай ставить или что от вазиков подойдёт supercool
sergik
Месяц назад кореша ко мне в москву приехали за митсухой галантом 200 косарей за нее отдали неделю уехать не могли supercool
coup16v
обмывали? hehe
sergik
Блин дело в том что у меня там есче под двигателем защита Smile прикручена ее снимать крайний хемор на улице
А как ее окручивать от кузова или сверху там типо болт в подушке?
sergik
coup16v писал(а):
обмывали?
Еслиб обмывали pst на следующий день сломалась машинка и понеслась тягание на галстуке по всей москве туда сюда по сервисам,
хотели свечи выкрутит позырить так там надо шоб их вытащить впускной коллектор снимать hehe V6 2.5 163 силы в итоге поменяли им свечи там какие то иридивые были по 450 рэ за штуку pst машина еще день нормально поездила потом опять pst на следующий день почистили ДУ решили поменять РХХ но когда узнали цену 9рублей Smile решили нах надо
leon112
Единицы. И то, только на калинах первых партий. Всё остальное - басни и преувеличения wwow , как же без них hehe
На 10-ки никогда с завода не ставили ЭУР. Все установленные ЭУР к конвейеру не имеют отношения.
Меньше читайте желтую прессу. bboyan
Напиши в личку Кир-Куку. rlzz Если он щас в мск 100% поможет.
bxmax
Звук замечаю именно во время поворота рулем на месте. Может не вслушивался просто никогда.
Писец в том, что что бы снять генератор нужно вынуть длииинный болт. Гайки закручены со стороны центра, а болт вытаскивать в сторону правого борта. Так вот - места что бы его вынуть там недостаточно! Талантливые ВАЗовцы собрали блок, засунули под капот - а что дальше делать им плевать. Думаю придется резать этот болт пополам и искать замену.
Это не про меня Smile
Сильно сказано.
Получится. Но лучше в гараже.
Вроде откручивал "типо болт в подушке".
temych_p
bxmax писал(а):
Сильно сказано.
Я про то, что ГУР - это моща от мотора, лишняя деталь в виде насоса и спец. рейка. ЭУР - работает только на мимальной скорости, стандартная рулевая рейка, не занимает места под капотом...
JIE3KO
Чушь полная, ездил с ЭУРом, ничего не дергало никогда, даже если он отказывает, то вот как раз машина рулится как обычно без усилка, хватит уже народ пугать всякими байками про самоуправляемую машину, скока ездит народу и ничего подобного.
Тоже самое, вы сами это видели или знакомый просто рассказывал? У самого датчик скорости ломался на трассе, при этом спидометр бесился,но с рулем все нормально было, согласен что при выходе датчика скорости отрубается ЭУР, но ничего там не дергается, просто руль становится обычным как без усилка и все, поехал, купил датчик 450 р, воткнул и поехал дальше. Не надо пугать человека.
Автор, не парься, будет тачка с ЭУРом бери не пугайся, руль кстати даже легче чем на ГУРе, а вместо жужащего ГУРа лучше потом кондей вкрячишь или может повезет и тачка уже с ним будетWink
Eddi
вы меня напугали ГУРом Razz буду искать без него... ROFL потом откажусь от дутой панели приборов... а там глядишь ваще на своей продолжу гонять supercool
JIE3KO
Мне кажется старая панель даже удобнееSmile, купил полочку-наклейку и свалил туда кучу хлама и возишь и ничего не падаетSmile а на новую дутую ничего особо не положишь.
Eddi
если честно старая панель может и удобная (мне не с чем сравнивать) но пухлая более благороднее смотрится Smile походу там ценные породы пластмассы использовались при изготовлении gpn
Страница 2 из 3
