Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Всем ПРИВЕТ!
Ваз 21099 1998 г.в. карб.
Сегодня заметил.
При движении в гору на скорости около 90, на 4 передаче в режиме "тапка в пол" мигает ярко и часто контрольная лампа "STOP"
может кто встречался, что за х....
Уровень масла по минимуму, остальные жидкости в норме, давление масла не горит.
По прямой все нормально при любой скорости и оборотах
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Посмотри уровень тормозной жидкости. При разгоне/остановке поплавок может включать эту лампочку.
Chernikov4
Chernikov4
Но при разгоне на ровной дороге нет такого, и еще где-то полгода назад у меня потек задний цилиндр, почти вся тормозуха вытекла, но лампочка не горела.
Лёха198
goltmax писал(а):При разгоне/остановке поплавок может включать эту лампочку.
лампа тормозухи и лампа стоп не моргают, а вспыхивают и горят постоянно до отключения зажигания.
Chernikov4
Лёха198 писал(а):лампа тормозухи и лампа стоп не моргают, а вспыхивают и горят постоянно до отключения зажигания.
Уменя именно моргает лампа "STOP" при наборе скорости в гору, с горы и по прямой не моргает, тормоза в норме,жидкость по уровню.
Может где контакт какойнить?
ДюКЧ
Chernikov4 писал(а):Может где контакт какойнить?
судя по характеру проблемы так оно и есть.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
сними колодку с реле зажигания, зачисти ноги на реле,провода из колодки достань и обожми так,чтоб колодка на реле с трудом налезала,мне помогло,тоже мигал стоп,правда со всеми остальными индикаторами
skaska
Авто: ВАЗ 21093
Chernikov4 писал(а):Но при разгоне на ровной дороге нет такого, и еще где-то полгода назад у меня потек задний цилиндр, почти вся тормозуха вытекла, но лампочка не горела.
Проверяем(для начала):
Выдергиваем разъем от датчика уровня тормозной жидкости, едем в гору, газуем. Если морганий нет, просто немного добавляем тормозной жидкости в бачок.
Кстати, при замыкании проводов в разъеме к датчику, лампа должна загореться!
Далее, если вынуть датчик уровня томозной жидкости из бачка, лампа тоже должна загореться, иначе стоит поменять сам датчик.
Chernikov4
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
загорается на доли секунды именно в этот момент. вопрос это специфика машины или надо куда-то капать ?
pavel.bureev писал(а):при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
И пока не перещёлкнишь ключём - горит, пральна...???
Тормозухи долей, и усё...
pavel.bureev
kazak1102 писал(а):pavel.bureev писал(а):при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
при уменьшении динамики торможения тут-же гаснет.
карит всего пару мгновений собствено сколько длится динамичное торможение.
тормазуха максимум, давление масла 4 очка
какие еще могут быть варианты ?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Если есть датчик уровня масла в поддоне двигателя, то это идёт отлив масла от датчика при резком торможении. или подъёме на гору. Опастности не представляет, пока не начнётся отлив от маслоприёмника
Zver_042
Allev2009 писал(а):Если есть датчик уровня масла в поддоне двигателя, то это идёт отлив масла от датчика при резком торможении
pavel.bureev писал(а):Авто: ваз 211540 люкс 1,6 8-клап инжектор, итэлма м73 (I317DA02)
Нет у него этого датчика
kazak1102 писал(а):И пока не перещёлкнишь ключём - горит, пральна...???
Уже тоже нет
Если пальцем опустить поплавок,нажав на пипку на крышке бачка,лампа загорится,отпустишь,погаснет.
на
pavel.bureev писал(а):ваз 211540 люкс 1,6 8-клап инжектор, итэлма м73
так сделано
Так что очень похоже что тормозухи долить надо,либо поплавок плавучеть терять начал,но скорее первое.
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Булатик писал(а):сними колодку с реле зажигания, зачисти ноги на реле,провода из колодки достань и обожми так,чтоб колодка на реле с трудом налезала,мне помогло,тоже мигал стоп,правда со всеми остальными индикаторами
Вот и у меня такая же хрень, но только уже когда машина хорошо прогреется, начинается светомузыка...
Chernikov4
skaska писал(а):Проверяем(для начала):
сегодня не вышло проверить, освободился уже в темноте.
Но заметил, что лампа моргает только при разгоне в поворот направо(не обязательно в гору), больше никак.
Но датчик как-то надо проверить. Блин все время некогда
Еще одну машину что-ли купить (одну чинят на другой ездишь)
pavel.bureev
Rodomez писал(а):pavel.bureev писал(а):при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
если колодки хорошо стёрлись, то тормозные цилиндры выдвигаются дальше, соответственно уровень в бочке с тормозухой в момент сильного торможения может упасть
вот колодки не смотрел.
тормазуха на отметке максимум. поправок норм состояния проверил.
Chernikov4
Все проблема кончилась
Долил масла в мотор, и лампочка перестала мигать,
Это правильно?
Allev2009
Chernikov4 писал(а):Все проблема кончилась
Это правильно?
С уверенностью могу сказать, что был отлив масла от (если датчика уровня масла нет) маслоприёмника. Лампа STOP должна была загораться совместно с лампой давления масла.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Это правильно?
вродеж машина тебе ничего плохого не сделала, че ты ее мучаешь?
уровень масла нужно держать на максимальной отметке, в противном случае на поворотах или при наклонах машины, возможно давление скакать начнет, как в твоем случае и получилось
Chernikov4 писал(а):Долил масла в мотор, и лампочка перестала мигать,Это правильно?
это логично, ну и правильно тоже
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
У меня 99 с высокой торпедой, как-то раз при езде по сугробам тоже загорался датчик низкого уровня масла в картере, но! Лампа эта идёт не красным а жёлтым цветом (наряду с низким уровнем стеклоомывайки и износом тормозных колодок), с красной лампой STOP она не связанна
Chernikov4
alexdriver писал(а):Chernikov4 писал(а):Все проблема кончилась
Это правильно?
Да? а сальники не потекут? мотор то уже старый. не лишку будет давления.
Конечно с маслом я согласен извиняюсь перед машиной, протянул, (финансы) но я машинку свою люблю. никогда не подводила, если поломка то только около дома.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Тоже такое было, только когда масло за минимум ушло. Я вот непойму такого мнения, что значит- если уровень масла больше то типо и давление масла больше. Это как так? Маслонасос одинаково качает, или я чего то непонимаю?
Zver_042
Skippi писал(а):Я вот непойму такого мнения, что значит- если уровень масла больше то типо и давление масла больше.
Правильно,и не будет оно больше!Давление масла определяется другими факторами
А вот колено,при высоком уровне масла,может его вспенивать в картере своими щеками.
