nestor
Здравствуйте. Прошу прощения если баян. Тернет домашний гавкнулся. Не могу найти. Вообщем перестали работать дворники. Вообще. Мотор омывателя работает а дворники нет. Заметил и раньше такое было пару раз в оттепель. Скорей всего где то плохой контакт. Где вероятней всего найти соплю? В колодке слева от черного ящика? Или ещё где поискать? Спасибо за подсказку. Завтра на трассу, а там кисель. Без дворников ни как.
АРКАША
НЕСТЕР писал(а):
Не могу найти.
Вот схемка ...
Да.В первую очередь почисть ее.
И проверь ЧЕРНЫЙ массовый провод из этой колодки.Надежно ли на массе сидит и не окислен ли контакт.
nestor
Спасибо други! Если где ещё есть места вероятных косяков,буду рад выслушать. И ещё такой вопрос. Задний дворник еле ходит. Летом разобрал-там место где шестерёнки полностью забито смазкой желтой. Я так понимаю что она на морозе встает колом. Если её всю смыть и смазать к примеру маслом? Или может ещё кто подскажет хорошую смазку для минусовых температур.
Маслом нельзя,нужна смазка,а в твоем случае морозостойкая.Правда можно Литол смешать с моторным маслом.
Из наиболее приходящих в голову смазок - Фиол-1,ШРУС-4,но силиконовые лучше.Например http://www.luol.ru/oks1133.shtml
А не виноват ли подзакисший его вал во втулке?
nestor
Да не вал вроде в порядке. Я летом разбирал. Всё смазывал. Как холодней, так всё еле ползает. У меня есть синяя смазка импортная. Хоть тресни забыл название. В тубе. Я её покупал,когда рулевую рейку капиталил.
MadDog
Как правило неконтакты и обрывы находятся в самых неожиданных местах. Я проводку мотора печки дважды перелопатил прежде чем нашел проблему - плохой контакт предохранителя в ЧЯ, хотя именно оттуда начал Pardon
Начинай прозванивать все по схеме - от моторчика к ЧЯ и далее к подрулевому.
Если на рулевой проверено и не подмерзает,значит и туда пойдет.
А ради интереса выложи тюбик на мороз и посмотри какая станет.
nestor
Ну с рулевой рейкой тут как бы неуместно сравнивать. Усилия разные. Она у меня сейчас в гараже на улице. Завтра посмотрю. Если память не изменяет,там наоборот плюс большой. А в минус немного.
nestor
Чудес как говорится не бывает-дело было в разьеме слева от ЧЯ. Почистил, пролил ВД, и чудо произошло. Спасибо мужики.
Ну так!Там чаще всего и бывает.
nestor
Я вот летом купил подрулевой от дворников. Ни когда не включал в 3 положение. По осени заметил, что его тупо нет! Вопрос он сломался?-брак?-или бывают такие где только 2 положения. Летом бы залез,сейчас холодно. Спасибо.
На все вопросы - НЕТ.
У основания рычага есть стальной штырь(трубчатый).Он на входе рычага в коробку переключателя.Вот он недопрессован в рычаг цепляет за край коробки.Просто вдави его в рычаг и будет включаться последняя скорость.
nestor
Его нужно снять или можно сверху по самой рукоятке осадить? Сейчас попробывал сверху не идет. СверхУ смотрю пластиковая часть которая шевелится при переключении-заходит в корпус коробки переключателя.
fonner
Млин а у меня не работает первая скорость дворников и когда подрулевой выключаешь при рабочих дворниках(2я,3я скорость).Они останавливаются где захотят.Реле щелкает на первой скорости.Масса норм.Я так полагаю снимать трапецию?
NorthWest
Не заводил машину две недели... Дворники примерзли, я забыл про это, включил их. Пытались дернуться, заметил, что примерзшие. Выключил, вышел из машины, отодрал ото льда, вернулся, включил - не работают. Вообще. При включении переключателя судя по подсветке приборки вроде напряжение чуть проседает, как и раньше было... в чем может быть дело? моторчик сдох?
Conf_13
задний дворник едва ездил, барахлила подсветка номера и стучала крышка багажника. Как выяснилось, надо было просто подтянуть гайки замка. езжу теперь в тишине, и дворнег работает. кстати, туда видимо надо гровера ....
Docentt
NorthWest
дворники на конусе сорвал. подтяни гаечки.
NorthWest
не помогло. Стержни, на которых поводки вообще не крутятся. Сегодня вечером поменяю реле и поводки. Машина завтра нужна (((
Barit
Подскажите, дворники не работают ни в одном из режимов.
Двигатель дворников и механика в порядке.
При щелкании рычагом включения дворников - жужжит реле как глухой звоночек.
Возможно кто сталкивался, как локализовать причину далее?
goltmax
Дворники живут своей жизнью. В прерывистом режиме пауза постоянно меняется. Иногда делает 2 взмаха вместо одного. Часто прерывистый режим совсем не включается, начинает работать только после включения на 1- или 2-ю скорость. Пробовал менять реле - не помогло. Что может быть?
П.С. 1-я и 2-я скорости поменяны местами (перекинул провода в переключателе)
goltmax
Где копать? Подскажите?! cry
Лёха198
goltmax
ЧЯ сгнил по ходу. по возрасту - пора бы. вот у меня после мойки как включал ближняк - дворники сами включались например. водичкой замыкало так
Вот потому и делают,что
А с напряжением на АКБ как?Не мало на ХХ?Генератор в порядке?
Чем ниже напряжение,тем короче пауза.
goltmax
Менял 2 года назад. (30 тыс км)
Как поменял, год проездил без проблем.
Напряжение на аккумуляторе 14,5-14,7В без нагрузки. С нагрузкой 14,2В. При повышении оборотов напряжение не меняется.
