borisp
2109, 1,3 л 1988 г, в хорошем для ее возраста состоянии (примерно 192 000 км пробег). Нормально отъездила всю зиму (ниже -15 ночевала в гараже), под конец зимы стали плавать обороты холостого хода. В конце концов в пробке на перекрестке машина задергалась, остановилась и перестала заводится (как будто стартер не может прокрутить двигатель), постояла 10 мин, завелась, еле доехал до сервиса. При выключении зажигания - детонация.
Почистили карбюратор - обороты холостого стали ровные, экономайзер лежит. Постоял в пробке - та же история. Списал на глюк секретки размыкающей массу, она действительно разболталась, я ее затянул, два дня ездил без проблем.
Сегодня снова стоял в пробке, также задергалась и заглохла.
На радиаторе была картонка, под капотом войлочное одеяло. Перегрева не было, стрелка не заходила в красную зону, тосол не закипел. Но такое ощущение, что с перегревом связано (в пробках начинались траблы), потому убрал картонку и одеяло. 10 минут постоял, завелся поехал без проблем, правда заглушилась опять с детонацией.
Езжу дальше наблюдаю. В чем может быть проблема? Сам подозреваю свечи и калильное зажигание.
ЗЫ понимаю, что машине пора на пенсию, но недавно за рулём, прежде чем брать новую надо ездить научиться.
Последний раз редактировалось: borisp (18 Марта 2011 19:08), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Может бензонасос перегревался???
CoolM
Рано ей на пенсию еще покатается
Свечи и бензанасос смотри
Вот это смущает... Но это скорей всего контакты на батарейке и массы... Всё протчнул...? Токо перед протяжкой чистка и смазку циатимом, желательно...
Под одеялом бензонасос мог перегреться...
Если глохнет по причине грязи в системе ХХ, то не дёргается в пробке, а просто, обороты падают и глохнет...
Всё таки больше грешу на электрику... Коммутатор есть запасной...???
borisp
Спасибо за ответы! Коммутатор, бензонасос и свечи проверю! Свечи тем более есть запасные, почистить их только надо.
Но электроника вряд ли была бы связана с неким перегревом, мне кажется. Протяну еще разок контакты аккумулятора и массы
CoolM
Спасибо, а то в сервисах надо мной смеются, говорят машина умереть хочет, вы ей не даёте.
А эфтаназию не предлагали...??? 63
Покатаешься ещё... Чем машинка старей и дольше под тобой, тем жальче её потерять... Реанимация - наше фсё...!!! dns4
borisp
Ага, меня на ней с 4 лет возили, сначала дедушка, потом отец ((:
Щас отец купил себе шеврониву, эту отдал мне учиться ((:
Zhenya1777
Я дал своей просраться на 1 и 2 передаче-- после обороты и с выхлопной шел ровный Пук gpn
Да понятно, шо это самое доступное средство... Но ОНО не способно оказать содействие в поиске и устранении проблемы, и в 99% случаев проблему временно отодвигает... Хороша та машинка, которую просирать не нужно... Вот и всё... supercool
Sonauto99
Zhenya1777
Повезло - соринка проскочила через ТЖ1.
У меня уже неделю не проскакивает...Все времени нет располовинить карб - так и езжу: то парудней нормально, то 5 раз за 5 минут заглохну 63
borisp
Коммутатор очень может так чудить...
borisp
Поптеплело и снова началось. Только до вентилятора нагрев происходит - начинаются провалы, потом дергается и глохнет, постоит, до сотни градусов опускается температура еду дальше. Бензонасос холодный, щупал.
Купил свечи, завтра заменю.
Диман09
херассе температурный режим карбовой авто...а до сотки от какой цифры отпускается?
borisp
Кстати, я гоню по-моему, 90 градусов рабочий режим? Средняя риска на термометре?
Artemios
Коммутатор не пробовал менять? У меня такое год назад было: пока коммутатор холодный - всё нормально; а потом расколбас, глохнет, не заводится пока не подостынет и т.д. Поменял коммутатор - и всё путём. Поменял систему зажигания - и забыл о левых коммутаторах Smile
borisp
Поменял свечи на ходу, прямо там где заглох - проблема не проходит. Поменял коммутатор во-дворе и решил потестить. Перегрел машину до вентилятора собрался выехать из двора, вокруг дома объехать. И выяснил причину. Включаю ближний свет или габариты - глохнет! Выключаю - едет!
Причем только на перегретой машине. На холодной все отлично.
borisp
Причем если дальний свет включить ручкой на руле (держать на себя, "моргалку", т.е. без ближнего и подфарников), то не глохнет. Поищу массы у фар, не поможет - поеду к электрику искать причину.
