Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Всю Зиму шаркал при торможении !Решил вскрыть барабан ! Ой ,,и оболдел картина такая !! левая сторона колодка съедена с левой стороны и оголилось реально железоо,правая колодка стёрта но не до железа а 0,5 мм толщина!цилиндр левая сторона поршень по-чемуто сдавлен в глубь а правый поршень по-чемуто выпертый слегка. Поменял цилиндр, на новый ,одел новые колодки освободил предворительно гайку уравнителя ручника и при сборке опять плохо крутиться колесо .
Да барабан с большой выроботкой и на замену .Ещё не успел в махазин сгонять купить новый барабан ,пробывал старым барабаном, колесо не крутиться.
Что может быть как Вы думаете ?
1) Брабан поставить новы й без шероховатостей
2)может колдун ?
3)не было у меня маленьких пружин которые держат колодки
4)не было гаечек на барабане, те что на 12 и держат барабан, по- мимо болтов колеса.
Последний раз редактировалось: Дымдыр (22 Марта 2011 12:44), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дымдыр писал(а): Брабан поставить новы й без шероховатостей
Не барабан, а барабаны... Если менять, то парой...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Ослабить ручник, и заменить барабаны парой.
Колдун вряд-ли.
ДюКЧ
Сергей 22 писал(а):Добавлено: Вт 22 Мар, 2011 9:04 Заголовок сообщения:
ручник ослабил?
вот это, похоже, он про него писал
Дымдыр писал(а):освободил предворительно гайку уравнителя
или нет?
Дымдыр писал(а):пробывал старым барабаном колесо не крутиться.
странно! иди в махазин, покупай новы йе брабаны (два!) с мленькими пружинками, собирай все до кучи и оболдеешь от картины - железоо не трет! а ты в натуре из москвы? да! в книжке по эксплуатации есть график по машине - когда и чего смотреть, менять, заливать и пр. почитай, думаю, много чего для себя оболденного найдешь!
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Барабан плотно на колодки садился? Ручник на сколько натянут? У меня после замены колодок колесо тоже крутится с трудом, но натянул ручник, несколько раз его поднял опустил в салоне и все становится норм.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Я иногда пишу быстро, иногда импровизирую а иногда добавляю юмора ,так как может вести себя человек а не робот !(пояснение )
ДюКЧ
В Ростове по-моему так и говорят МАХАЗИН во всяком случае хэъкают .
Да, живу в Москве а, что ?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Принёс человек новые колодки, попросил меня поменять. Когда дело дошло до установки барабанов... а они не лезут на колодки (ручник ослаблен, будьте уверены
) Начинаю разбираться... Итог - пришлось спиливать на точиле по 3мм металла на опорных местах под поршни цилиндриков, так как колодки - левандос!
Allev2009
Маленькие пружинки под колодки нужны! Без них никак!
Junglist
Allev2009 писал(а):Принёс человек новые колодки, попросил меня поменять. Когда дело дошло до установки барабанов... а они не лезут на колодки (ручник ослаблен, будьте уверены
значит и накладки на колодках левандос, из попье-маше.
нах ставили то? надо было заменить
Allev2009 писал(а):Маленькие пружинки под колодки нужны! Без них никак!
Там нужно всё, что предусмотрено инженерами...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
только купил два барабана Автоваз-650руб за штуку !сегодня буду ставить !
думается я всёже мало открутил регулировочные гайки ручника ! Дооткручу гайки ручника и попробую опять вставить барабан !
1)пружиночки маленькие купил,,, а ведь без них уже год проездил и даже без болтиков держалок барабана !
Дымдыр писал(а):думается я всёже мало открутил регулировочные гайки ручника !
Новые барабаны, новые колодки... Ослабляй побольше ручник, цилиндрики сжать не забудь по-максимуму...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Спасибо ,дельно !
Дымдыр
Я в своё время глупость сделал... Шоб одеть, подпилил распоную планку...
Повторять не стоит...
Народ... А шо там за СПЕЦКЛЮЧ для снятия томозных трубок... Это шо, типа накидной с пропилом...???
Скоро зад перетряхивать буду, так шо, желаю без сюрпризов обойтись... Хвотка ключа мож есть у кого..???
Junglist
kazak1102 писал(а):Народ... А шо там за СПЕЦКЛЮЧ для снятия томозных трубок... Это шо, типа накидной с пропилом...???
именно, круглый накидной, с узким пропилом под трубку.
Либо Мурзилочный
Junglist писал(а):Либо Мурзилочный
Спасибо... Мурзилочный, пожалуй, понадёжней... Ну а с распилом можно и самому пильнуть, есичё...
nedvik
Дымдыр писал(а):1)пружиночки маленькие купил,,, а ведь без них уже год проездил и даже без болтиков держалок барабана !
Без пружинок эт зря, а на болтики пофигу, барабан к ступице прижимается через диск колесными болтами. Вот если их сильно затянешь, то потом может быть проблема их открутить, так как они очень хорошо слизываются
ДюКЧ
Дымдыр писал(а): В Ростове по-моему так и говорят МАХАЗИН во всяком случае хэъкают .
есть такое!
без обид!
просто прикололо.
alessandro_bl
Авто: 21093 карб, 1999 г.в.- моя первая, продана
Allev2009
Я бы не брал чугунные, так как тяжелые. Нужно стремится к снижению неподрессоренных масс.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
alessandro_bl
Тольятти это чистая палёнка, ещё и крашеные. Владимир доверия не внушает (кооператив определённо какой-то), фенокс тоже лучше не брать. Остальные нормальные.
У меня у самого белмаг, уже полтора года.
макс81
Авто: 21074,карб,82 т.км.
На днях свои чугунные барабаны снял,с виду выработки нет,только и накладок на колодках тоже нет!!??У меня внутри барабанов мелкии риски,так и должно быть???Или на замену?Извините.
ДюКЧ
накладки сожрал?
от сцуко! а он не с алмазным напылением?
замерь внутренний размер, если в пределах барабаны оставь. при замере имей ввиду - по краю может быть буртик, его не учитывай.
