SeregaM
насчет каменной педали я преувеличил наверно, она в начале хода тяжеловата. шипеть начинает когда педаль находится в середине хода, при этом чуствуется как двигателю становится нехорошо - начинает дергаться весь, обороты ХХ падают, а когда педаль не нажата или вдавлена в пол, то шипения нет. тут еще почитал про регулировку ВУ, так ВУ не отрегулированный продается??? и как я эти 1,25+-0,2 мм должен ловить в гараже??? по БК расход воздуха практически не меняется во время манипуляций с педалью, и составляет 9,5-10,5...
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Цитата:и как я эти 1,25+-0,2 мм должен ловить в гараже???
Хвостовиком сверла (Ф 1,2 мм).
Цитата:по БК расход воздуха практически не меняется во время манипуляций с педалью, и составляет 9,5-10,5...
Подразумевалось: определить подсос воздуха в рессивер из вакуумника. Для этого сравнить расход воздуха с подключенным вакуумником и при отключенном (обязательно заглушив сосок рессивера!). Дельта небольшая, но у себя я ловил. Если разница есть - имеется подсос воздуха из вакуумника (которого быть не должно!).
А уж что дальше делать-решает хозяин (в смысле менять или забить
