Обозначение 219.07
Высота блока, мм 194,8
Ход (радиус)/ Ø ш. шейки, мм 84 (42)
Поршень, номер СТИ 219.07
Длина шатуна, мм 129
Компрессионная высота поршня, мм 23,9 лунка
Диаметр поршня, мм 84
Палец диаметр/длина, мм/мм 19/50,2
Диаметр клапана 32/28
Поршневые кольца, мм/мм/мм 1,5/1,5/2,0
Степень сжатия, расчетная 10,5
Цель разработки: АО Авто ВАЗ не имеет в своей производственной программе версии 16-ти клапанного двигателя с рабочим объемом более 1,6 литра. Предлагаемая версия моторного комплекта разработана для улучшения эксплуатационных показателей двигателя ВАЗ-2112 (1,5 литра с «низким» блоком) путем увеличения рабочего объема. Развитие модификации 218.00 на диаметр цилиндра D84. Данный комплект производит только СТИ. Комплект 1860 см3, D84,0, ход 84 мм. Применение: – для повседневной эксплуатации Поршень: кованный D84,0. Коленчатый вал: с упрочнением, диаметр шатунной шейки 41мм., ограничение оборотов 8200об/мин., подвод масла к шатунным шейкам организован одним отверстием. Шатун: кованный, длина 129 мм, палец плавающий. Комплект поставки: вал коленчатый, вкладыш шатунный 8 шт., шатун 4 шт., поршень 4 шт., палец поршневой 4 шт., стопорное кольцо 8 шт
