Andrew White
Авто: FM4
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Andrew White
ИМХО это литье
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Andrew White
Авто: FM4
Kirill111
да ковка это просто дизайн немного замороченый. Ковк обычно потопорнее
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):слик литье не делает
расскажи это китайцам
beavis
газобанка
Andrew White
Авто: FM4
Andrew White
Авто: FM4
вот это стоит 950 баксов и продается для хэнде гетс
Там даже масло помойка есть=)
diimm
Glan
Chip 'n Dale типо)))
слущайте... есть осушитель с кондея... он на маслопомойку пойдет? продувается легко
Kirill111
дэф мотанcпорт
diimm писал(а):http://tuningsvs.ru/product_1456.html
Мечтаете о Porsche Cayenne, но ездите на Приоре? Не беда, с новым передним бампером Porsche
Человек с юмором писал рекламу
Kirill111
дэф мотанcпорт
ЭТо все красивое китайское говно, которое идет неисправным уже с завода.
Andrew White
Авто: FM4
diimm писал(а):Мечтаете о Porsche Cayenne, но ездите на Приоре? Не беда, с новым передним бампером Porsche
в догонку к такому бампере должны давать бейсболку порше и брелок для ключей порше. Чтобы когда владелец находиться не в автомобиле, все знали, что он порше вод
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ААААААА, я это гамно уже в живую видел)))))))
beavis
газобанка
чет я в этом наборчике выпускной коллектор не вижу
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):чет я в этом наборчике выпускной коллектор не вижу
В том который по ссылке для интегры - есть коллектор.
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):В том который по ссылке для интегры - есть коллектор.
я про гетц. Самое главное поршней нет. Мозгов тож не вижу.
diimm
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
наконец то тапки прикупил нормальные
быстрей бы уж лето
ЗЫ на дисках нет дырочек под две шпильки на ступице, следовательно от шпилек придется избавиться, как их выковыривать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):Kirill111 писал(а):В том который по ссылке для интегры - есть коллектор.
ЭТо все лохам не надо. И так повалит ниибацо. Там турбина один куй не дует, зачем поршни менять?
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):ЭТо все лохам не надо. И так повалит ниибацо. Там турбина один куй не дует, зачем поршни менять?
самое главное все ведутся на цену и думают кроме этих денег уже вкладывать ничего не нужно. Предлогаю посмотреть цены на мозги шьющиеся и за настройку всего этого добра =)
ГЫ-ГЫ
Г.у.М.а
мож засверлить)))))
Г.у.М.а
ГЫ-ГЫ писал(а):мож засверлить)))))
рука не поднимется, если не выковыряю, то болгаркой спилю нах
maclein
beavis писал(а):Kirill111 писал(а):ЭТо все лохам не надо. И так повалит ниибацо. Там турбина один куй не дует, зачем поршни менять?
эмм кит такой сюда притаскивали тока на акцент (теже яйца что и гетц)
коллектора там нет так как его тока поместу варганить, улитка там правдо не таккая громадная как по картинке а больше смахивает на гари 17-е или тд04, далее пайпинг там универсальный типо, да и стоит дорого по отдельности дешевле можно собрать на том-же ебее
ксаемо мозгов, на гетц акцент подходят январь 7.2 (по колодке и по распиновке) добовляется тока 3 проводка под датчик РХХ ну и сама проставка под ваз рхх заказывается у токаря, родной мозг там кефико подвержен тока чиповке путём смены калибровок что то серьёзное кроме смены валов там не настроить
на гетц клабе эту тему сосут уже года 3-4 или больше но никак никто не поставит есть один гетц турбовый и то на украине и то у какойто команды спорт которые сами всё турпанули.
Г.у.М.а
maclein писал(а):покрайне мере у всех сликов есть...... если у тя не китай )))))
нету там такого
диски 100% не китай
