Страница 196 из 199
А мне запилили рога и заварили башку gpn
Осталось просадить седла. Человек который это будет делать пока занят, когда сделает х.з. Pardon
рожки Smile
Запилили по прокладке. Для запила у ребят есть специальный фланец толщиной миллиметров 8, который можно прикрутить как к гбц так и к рогам. По этому фланцу направляется шар при заходе, так что если и гбц и рога пилить по одному фланцу, то выравнивать стык потом не требуется.
Размер файла: 68.32 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Размер файла: 141.51 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
А еще нашел блоку за 3 рубля, все-таки будет коробас с блокировкой TAZ forever!
beavis
вот это здорово
bagzzzmdg
Отчего могут слетать маслосъёмные колпачки?На 8 клапане слетевший МСК.
От того что маде ин подвал Wink
bagzzzmdg
Да не похоже.Остальные то нормально сидят.а на 8 клапане уже второй раз.
Kirill111
Значит клапан
bagzzzmdg
А что с ним может быть?Просто неохота голову скидывать.Или может просто до 7000 не крутить?
S31
bagzzzmdg от таких оборотов тем более постоянно на одном клапане ничего не будет слетать. Так что смотреть втулку и клапан
bagzzzmdg
Клапан точно не гнутый.Снят с рабочей головки.Остаётся говёная направляйка, не держащая МСК.Как же не хочется голову-то скидывать.
Попробуй посадить колпачек на локтайт. Только обезжирь предварительно.
bagzzzmdg
На какой именно?Герметик или что другое?
Герметик для 16кл башки
LOCTITE 577 вроди
bagzzzmdg
Спасибо ребята,но дешевле в сервисе поменять направляйку,чем купить 50мл его.
bagzzzmdg
Он продается по 15 мл в шприце, стоит у нас 200 руб.
Направляйку поменять у нас стоить будет косарей 5. 3 рубля только башку снять/поставить.
bagzzzmdg
Просто есть хороший знакомый мастер за 1500 поменяет.
НУ думай сам. Рискнуть на 200 р или на полторы тыщи Smile
bagzzzmdg
Ладно.Спасибо за советы.побегу в гараж.
имхо локтайт не поможет в этом случае
Kirill111
Поможет тока переход на 16вэ
и локтайт по назначению тогда применить
Andrew White
это старая инфа ща говорят переход на 46 кузов рулит hehe Реально колпачки перестают слетать Smile
webmines
Палюбому hehe У меня уже линзы в фарах от 46 кузова, таз стремиться к бэмэвэ))))))
SOF
63
Страница 196 из 199
