Страница 2 из 3
dab
Костяшкин, вот вставил такое колечко сегодня, дребезг стал немного тише, и более звонким, в общем тот же хрен только в профиль. Ещё на сброс газа появился явный дребезг, низачот колечку, завтра буду стачивать втулку, и смазывать литолом, может такой вариант поможет.
21см удовольствия
обязательно точи с двух концов а не с одного Smile потом отпишись чо получилось
Gloom
ROFL
а разница то какая?
21см удовольствия
Gloom писал(а):
а разница то какая?
я писал уже выше
так задумано, будет сидеть плотнее
sppt я ее чуть ли не вбивал туда, а если стачивать с одного конца то она легко зайдет в эти белые хрени которые надиваются на нее
Gloom
за счет чего плотнее то?
если с одной стороны сточить столько же как с двух?
21см удовольствия
плотнее с концов так как втулка изначально была с концов слегонца закругленная
dab
21см удовольствия, да ладно глумиться))))
dab
вот нифига не втулка, она вообще не при чём. собирал даже вообще без неё, дребезг громче был.
дребезг и вибрация идёт от тяги, и втулку хоть запились...тяге по боку будет.
21см удовольствия
Я же говорю снял чехол кпп а там эта хрень вибрирует, на предыдущей машине такой проблемы не было так как тоже было все литолом залито, но там била кулиса об стабилизатор, много может быть причин
dab
как там лечится вибрация этой тяги? кажется доп опора кпп ставится? или карданчик на калиновский меняется?
Gloom
по разному.
Дождь
Сегодня снял кожух КПП и начал колхозить. Открутил болт, который держит трубу, достал железную втулку и 2 пластмасовые шайбы. Чтобы не вытачивать фторопластовую замену этому комплекту, наклеил на болт скотч (он уберет люфт и дребезг внутри втулки ), добавил к шайбам пластиковые пластинки (кока-кола рулит) собрал это все и зажал, почти доусери... О чудо, дребезг исчез...
Костяшкин
странно, мне помогло, попробуй втулку, если не прокатит то извини...
значит у тя всё там настолько раз..бано, что ремонтировать надоть а не колхозить Smile
Костяшкин
а мож ещё по середке сточить чтоб вентиляция была lol1
21см удовольствия
кусочек камеры на хомутиках, или шланг разрезаный на хомутиках на эту тягу одевать
Darth
именно так
плюс ремкомплект кулисы по необходимости
alex104
Вчера перед заездом на стоянку взял чекушку supercool . И на стоянке устроил долгожданную охоту на сверчков. Smile Погода (+12 уже позволяет порыться в машине на стоянке) Решил начать с рычага кпп. Около часа, сидя в позе йога давил на газ, ухом прислонившись к рычагу и пальцами прощупывая пластик......пришел к выводу ........
supercool , что надо закрутить потуже гайку, которая соединяет ручку с рычагом за 2секунды с помощью ключа затянул, что было силы на пол-оборота гайку и ....ЧУДО!!! Дребезг продолжавщийся больше года ИСЧЕЗ!!!! Раньше на 2000об/мин в машине было как в кукурузнике. А сейчас стрелку на тахометре можно положить и никакого звука !!! И ручка не вибрирует.Хотя до этого прочел на форуме всяких ужасов про втулки, пружины, шайбы....
Гайка на фото справа
Gloom
alex104
не надо плодить одно и то же сообщение в разных темах.
все равно одни и те же люди читают.
irbit
alex104
бля я уже смеятся не могу над этим кадром. pst он во всех темах отписался. hehe
Gloom
irbit
pst
я тоже только ща заметил...
как в чат-комнатах pst
alex104
irbit писал(а):
alex104
Простите это все от РАДОСТИ redfac
Просто так много про это написано, а для большинства ся проблема решаема за 2 сек
Прошу прощения, если кого обидел suu
Gloom
alex104 писал(а):
а для большинства
вы себя к большинству причислили? pst
alex104
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
понятно теперь откуда 18877 постов
nea
irbit
alex104 писал(а):
Gloom
не знаю как Gloom а я вот не понял что вы этим хотели сказать
Pardon
webmines
I Сообщение модератора
webmines:Кончаем флуд!
Страница 2 из 3
