rootkit86
Авто: ВАЗ 21102i 1999г. 8кл.
Проблема вот в чем, перестали гореть стопы и задний ход, прозвонил предохранители все ок. Еще глюк - ключа в зажигании нет включаешь задний ход, нажимаешь тормоз - включается панель, бск, маршрутник... пи***ц какой-то! Дергаю оба шлейфа со стопов, глюк исчезает но стоит подключить хоть один все повторяется. Подскажите пожалуйста куда копать? В электрике не силен, даже не знаю куда копать.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Посмотри массу на палафонах, обычно такое происходит когда ее нет.
Авто: Два японских
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Тут только массы. Из-за них что называется сходятся 2 плюса. Грубо когда ты нажимаешь на тормоз, где-то постоянный плюс соединяется с проводом, по которому плюс должен прийти только после включения зажигания. А т.к. массы нет оно все и идет по длинной цепи через бск и т.п.
Т.к. именно задний ход работает только при включенном зажигании, а стопы постоянно начни именно отсюда. проверяй массы фонарей сзади, ну и проводку выключателя заднего хода можно глянуть(хотя 95% дело не в ней)
rootkit86
Сделал! Отвалилась масса, нашел ее за обшивкай багажника. Всем спасибо, тему можно закрыть.
