alex_586
Всем доброго временри суток. Такая вот проблема приходится долго крутить стартером. Причём раньше такое бывало очень редко, примерно раз в год, а теперь. чуть ли не каждый день, в чём может быть проблема? Я думаю на модуль зажигания, или я ошибаюсь? При чём сегодня, завелась и работала помоему на двух цилиндрах. Помогите пожалуйста, а то можно где-нибудь встать. Всем огромное спасибо за помощь
Lada Lady
Я такое замечаю, когда пора аккумулятор подзарядить.
alex_586
Lada Lady не в аккумуляторе дело, он хороший
Sergey74
заполни профиль..какое авто, движок?
alex_586
Sergey74 авто ваз 2111 1,5i 8v
pavel74
СО бы померять. Да и свечи посмотреть не помешает. И РХХ на предмет загрязнения.
alex_586
pavel74 а СО только на станци можно померить?
pavel74
В любом месте где есть газоанализатор. Выхлоп то вонючий или нет?
alex_586
pavel74 да нет, но иногда когда особенно зимой прогреваешься, запах стоит как от карбюраторного движка, бензином воняет ужас
$n@ke
Выскажу свою точку зрения.
1. WD-40 или его аналогом пролить РХХ.
2. При смене масла промыть систему этим средством в 300 мл. таре http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ochistiteli-razlichnih-sistem-avtomobilya/maxiflush-xado
3. Поменять топливные фильтры.
4. Поменять масло (можно даже с промывкой).
5. Проверить форсунки (при необходимости промыть/заменить).
В следующий раз, когда будет плохо заводитться, нажать на газульку, если заведеться и при отпускании газа будет колбасить, смотреть РХХ.
alex_586
$n@ke Топливный фильтр и масло менялось на прошлой недели
