МегаVolt
GPGriffin
уголок который к крылу прекручен и в который газупор вставлен
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Realmatroskin писал(а):GPGriffin
да это я понял.
Stas_ян
Авто: 21102 2000г.в.
GPGriffin
25 не высоко? не цепляет крышку? я так прикидывал, там миллиметров 20 высота должна быть
Stas_ян
под руками сейчас нет ни стяжки ни линейки. но на память там около 25 мм - нормально, крышка не цепляется.
r_roman_r
Авто: ГАЗ 3302, ВАЗ 2115+Gamma 415T
Фото не мое. Сам также делать буду скоро. А то торсионы вообще поломались.
GPGriffin
r_roman_r писал(а):Фото не мое. Сам также делать буду скоро. А то торсионы вообще поломались.
а более подробных фоток нет?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
r_roman_r
а че идея не плохая. если будет фото ка сделать на 10ке тоже сделаю )))
Stas_ян
а это часом не нексия?
а почему все ставят этот амортизатор "головой" вниз? что по аналогии с амортизатором на задней подвеске? корпус вниз, а шток наверх
у него же клапаны в другую сторону должны работать?!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stas_ян
ему вообще то абсолютно пофиг как ставиться
pavel74
Авто: Опять сарай
Интересно не выгнет ли крышку багажника, а то усилие то эти упоры развивают приличное.
Gloom
pavel74
Авто: Опять сарай
Ну нет, так нет
r_roman_r
r_roman_r
Как только гайку закрутить в усилитель крышки багажника? Оно туда с таким трудом лезет. Или там приварено?
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Поставил калиновский упор на Приору - так крышку перекашивает, поднимает примерно на 5мм от уровня с крылом.
Пришлось всё снять.
http://youtu.be/UgU0ocr8Zyo
Gloom
