Страница 13 из 52
Sharmet
не стучала не гримела)))))
Лёха198
у тебя на хлопушке там, где низ заднего стекла нет прижимающих резинок? посмотри - действенная штука в плане успокаивания полки (2 резиновых штуки на уплотнителе по низу стекла хлопушки). у меня была сток-полка. когда салон шумил - просто везде по периметру между полкой и пластиком наклеил полоски карпета. но она и до этого у меня не издавала особо звуков Pardon
Sharmet
моя полка уже умерла))))деланая переделаная.мож поскажите идей что можно замутить другое?
MG_And
Есть готовый вариант из фанеры карметом обтянутый.
Sharmet
а может варианты изготовления?половинка откидывается или сплошная ну ссылки киньте если есть .делать так уже что нить этакое чтоб ни у кого небыло)) Smile
DrOn55
Sharmet
На форуме много тем было про изготовление акустических полок.
Sharmet
мужики подскажите какую коробку лучше поставить на 1,3. с какой главной парой и есть ли обозначения на коробке ?
Dsoftgroup
Sharmet
3.9 ГП ставь, остальное извращенства для 1.3, 5 ступку обязательно, ато не будет хватать... С маркировкой не скажу
не видел, только при разборке коробки видно что там стоит
Sharmet
мужики нужна таблица краски на ваз с номерами
Лёха198
Sharmet
мужики предлогают 8 ку за 250 уе.вырвало заднюю балку 88 года двигатель 1,3 72 тысячи прошел.стояла в гараже тк хозяен умер давно стоит на запчасти брать?
Dsoftgroup
Sharmet
я за двиг отвалил 300 баксов.ю так что думаю стоит
DrOn55
Sharmet
Думаю стоит, может восстановишь.
Лёха198
Sharmet писал(а):
за 250 уе
я бы взял
Лёха198 писал(а):
я бы взял
Даже на запчасти... А если с доками, то тем более... supercool
Токо скоко она стояла, и скоко штрафов накопилось за это время по линии МРЭО...??? Smile
Sharmet
ну она вроде на транзитах.на ходу.мужик ехална ней не так давно и на ямке вырвало балку вместе с лонжероном задним.да и штрафы пох на запчасти.а у нас в белорусии двиг не регят вообще ток номер кузова и все
Лёха198
Sharmet писал(а):
на запчасти.
тогда бери конечно! там думаю живого поболее, чем на 250 баксов можно найти. а лишнее на барахолке продашь какой-нибудь в интернете
Sharmet
ну да. батя думает ,посмотрит на неё,и отпускных ждет .может и возьмем.
Sharmet
мужики что будет с движком если крашеный бензин лить?
Лёха198
Sharmet писал(а):
крашеный бензин
тот что с заправки? его подкрашивали чтоб различать марку по цвету. тогда ничего. а вот если ты намеренно краски в бак бухнул - тогда движку хана 63
Sharmet
не сам не лил краску.просто бензин счас в организациях крашенный льют как он на двигатель влияет и какие последствия?
Dsoftgroup
Sharmet
если б особо влиял - то не лили бы в бензин..
Sharmet
добрый день всем.на повестке дня два вопроса.первый вопрос. снял крышку кустрюли и обнаружил масло в ней.оно не плавает просто вокруг отверстия масляное образование масло присутствует если пальцем провести.масло не по всей кастрюле только вокруг отверстия ну и на крышке самой.это нармально или двиг дышит на капиталку?и второй вопрос.если двигатель долго не работол около 5 лет что нужно поменять чтоб не потянуть головку ну и прочих проблем избежать.?
Солярко
Вентиляцию картера для начала прочистить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199688&sid=795cc01a65de00da97750de18bc2f1a4
Последний раз редактировалось: Солярко (11 Апреля 2011 15:06), всего редактировалось 1 раз
Страница 13 из 52
