nicserg
Всем привет!
В последнее время стал замечать, что при отпускании сцепления в самом конце стал появляется щелчок, как будто диски (ведущий и ведомый) ударяются друг о друга, при этом педаль отпускаю плавно до самого конца (не бросаю). Происходит это независимо в движении или при стоянки на не работающем двигателе.
Подскажите, что это может быть?
И ещё один вопрос: Как можно аккуратно, не разломав, вытащить пластмассовую втулку вала вилки выключения сцепления без разбора сцепления (один раз пробывал её вытащить, по мурзилке, шлицевой отвёрткой, но целую вытащить не получилось, разломалась крышка этой втулки, а часть на вылу осталась, пришлось и дальше разламывать и часть осколков попало во внутрь).
nicserg
Люди вы где?
Eddi
у меня закусывало, смазывал втулки, все как рукой сняло.
стаместкой выковыривай по чуть чуть, расшатывая
nicserg
Я тоже выковыривал в прошлый раз шлицевой отвёрткой, в результате шляпка разломалась, а втулка осталась, пришлось её уже доламывать и по кусочкам вытаскивать, некоторые кусочки упали вниз.
Может быть есть более удобный способ вытащить эту втулку?
vitalicheg
на горячую , по чуть чуть стамеской или широкой отверткой и обязательно по кругу втулки .
