Страница 2 из 2
Yak111
Еще раз спасибо всем, я создавал тему больше про вопрос устройства сцепления, а не то что я чайник трогаться не умею или спалил сцепление, просто хотел все дотошно узнать, рад что многие откликнулись. На горке тоже на одном сцеплении стоял, ничего сложного в этом нет. Просто наслушался про то как сцепы сжигают, вот и интересовался). А тут все сразу на чайника подумали))
Koethen
Уважаемый
Yak111 писал(а):
машина едет, даже без газа
Не совсем в тему, но спрошу, коллеги, здесь:
движение на 1-й передаче при не нажатой (полностью отпущенной) педали "газа", когда процент открытия дроссельной заслонки "НОЛЬ", обороты 1000, сцепление полностью включено - это норма?
Машинка (ВАЗ 21110 Россия-83 BOSCH 1.5.4 2111-1411020 прошивка сток M1V13R59) едет на первой передаче как иномарка с "автоматом" - на газ давить не надо! Можно ли так ехать, недолго конечно, метров 100-200, например по дворовым колдобинам? Достаточно ли давления масла при этом? ЗНАТОКИ, дайте совет!
JIE3KO
Koethen писал(а):
Уважаемый
Я так обычно в пробках еду, врубил 1ую и катишься на скорости при этом не давя на газ совсем, бывает и на 2ой так еду, да и на 3ей движок тоже тянет, конечно обороты небольшие у движка,возможно что давления масла ему не хватает, но ведь таким образом не всегда ездишь,а только при необходимости.
Gennadiy K
Я так абсолютно каждый день езжу по 1.5...2км в пробке, иногда даже сцепу не могу отпустить, спереди едет грузовик 3-4км/час и если отпустить сцепу, упираюсь в него сразу же, меньше 7-ми км/час машина не едит. Обороты в таком режиме меньше 1000, когда 900, когда 840 даже.
Плохо конечно так ездить, но в пробке по другому никак или ехать рывками догнал-встал, догнал-встал... тоже не вариант.
tapanow
Нормальная здоровая машина едет в таком режиме сколь угодно долго, что на 1-ой, что на 2-ой до скончания бака. Единственно не должно быть крутых или затяжных подъёмов.
На 2-ой моск сам добавить гаску по ситуации, в нём запрограмирован такой режим движения, и БК в реж. мгновенного расхода это отображает, а вот начиная с 3-ей на ДВС уже пойдёт перегруз. supercool
Koethen
Коллеги, спасибо за Ваши ответы!
Temosha87
Сцепление горит когда трогаешься в горку, когда буксуешь и много можно писать. Горит оно всегда, это фрикцион, колодки тоже можно сказать горят. Особенно страдает сцепление когда человек только недавно сев за руль при движении на передаче прижимает чуток педаль сцепления ногой, боясь вовремя не попасть на него ногой, случай весьма распространенный.
Вибрации при трогании самые большие встречал на ВИС (то есть штатном) дисбаланс у него конечно космический
Lada Lady
Yak111 писал(а):
как и почему сжигается сцепление
Сжигается, если трогаться, давая большие обороты и удерживая в этот момент сцепление. Но если при троганьи давать 1500-2000, то ничего со сцеплением страшного не случится.
Yak111 писал(а):
плавно отпуская сцепление - машина едет, даже без газа, но очень часто проявляется, что машина начинает вибрировать и подергиваться
Это нормально, т.к. обороты проседают - так называемый момент схватывания..
Stazz писал(а):
Сейчас в гору стою и трогаюсь - без тормозов и ручника. Играя одним только сцеплением,
Так же делаю.
Stazz писал(а):
С закрытыми глазами можно поведение мотора "видеть", звук+вибрация.
Temosha87
Lada Lady писал(а):
Так же делаю.
Зря делаешь, вот в этот момент и горит сцепление ))
Lada Lady
Ну во-первых, я держу сцепление таким образом совсем недолго, к примеру когда трогаюсь, но впереди вдруг машины застопарились, а во-вторых, за 2,5 года ничего со сцеплением не случилось.
Temosha87
Ну если недолго то большинство процентов что ничего не случиться )). Ну и 2,5 года понятие растяжимое, я например за 2,5 наезжаю 40 тысяч, а кто то 100 тыс а кто то 10, так что. Бывает просто кто то так гордиться этим, что в горку стоит на сцепе, встречал я такого дедушку ))). Он мне постоянно это показывал и грил "вам молодым такое не дано!!!" Я только смеялся, потому как в горку держать машину папка научил лет в 14, но ни к чему это, так сказать порча имущества, а оно не казенное ))))
Lada Lady
Temosha87, горка у меня ежедневная, и иногда по ситуации так получается "играться" сцеплением.
[Manager]
вот мой прикол со сцеплением.
в это воскресенье поехал менять сцепу - время подошло (на 1 и 2 когда больше 3000 оборотов даешь не едет , пятая с хрустом и педаль выше тормоза см на 2), но суть не в этом)))
Поменяли, вообщем., мастер говорит садись проверяй, я передачи потыкал, че то как то не так. Говорю че то не то, кулису подрегулируй мастеру. Он - да все норм, привыкнешь. Ладно думаю. Машину подогнали к воротам, сажусь, завожу, 1 втыкаю, бац - глохну.Опять 1-ю, бац --глохну. Ну, думаю, так и должно быть - новая сцепа, привыкну, даю газа, трогаюсь, все трясется, поехал. 2 раза глох на светофоре, ну все в порядке вещей. А машина не едет вообще, раскручиваю мотор, трогаюсь, еду. Доехал до дома, километра три-четыре. Тут начинают терзать смутные сомнения, что не так что-то.
Обратно в СЦ еду - глохну 3 раза, на аварийке значит плетусь, все трясется... Вот думаю сменил сцуко сцепление - еще хуже стало))))
Вообщем, не настроена кулисса была, 1 и 2 скорости небыло, а была 3 и 4, да еще задняя... Другой мастер прикалывается - -ну типа опять сцепление надо менять после такого.... Ржака ппц конечно
JIE3KO
Криворукий мастер значит попался, чтобы правильно кулису поставить,надо на коробке втыкнуть заднюю скорость и перевести рычаг кпп в положение задней скорости и в этом положении уже все затягивать, даже в мурзилке этот способ описан.
Страница 2 из 2
