XChem
С начала зимы не могу никак найти себе фильтр салонного воздуха. Есть десяточные, пятнашечные и иже с ними.
Правда, лень природная не позволила заняться их глубоким поиском по московским магазам. Сперва хотел угольный, но теперь готов и на обычный войлочный.
Поэтому два вопроса у меня:
1. Можно ли присобачить на отопитель "не свой" фильтр без больших энергозатрат Smile ?
2. Может, все таки, он есть в продаже где-то в северной части Москвы? Подскажите, плз.
Выбравший гармонию
Чем тебе пятнашечный-то не понравился? Цветом? Very Happy
XChem
Неа, цвет меня не смутил, меня смутил ценник, что он для 14-15. Потому как рядом лежала табличка с другим "лотом" и надписью 08-099, попытался немедленно купить, оплатил, хотел забрать, а они, оказывается, уже кончились... Концепт-авто по ним в минуса забрался.
Так что цвет мне по барабану, вопрос, подойдет ли?
Выбравший гармонию
Ессно подойдет - они монопенисуальны... В пределах точности изготовления кожуха вентилятора-нагнетателя печки. Я, например, промазывал место стыковки фильтра и кожуха герметиком.
AlexVic
Вчера осмотрел очередную новую 14-тую. Там стоял фильтр на заборнике, но не было пружин крепления. Я его подергал но выдернуть не смог. Как-то по новому крепится. Как интересно, кто знает?
Cox
А где такой фильтр стоит? У меня когда после 100 газу прибавишь в салоне пахнет двигателем....((((
marath
У нас в автомагах лежат 2 фильтра - один по форме ближе к квадрату, а другой удлиненный. Продавцы не знают какой на что - спрашивают - у вас какой.
Я думаю что квадратный - это на 10-ку, а узкий-удлиненный - на 9-ку?
Оба стоят 300-350 рублей, поэтому пока не беру, жду.
Выбравший гармонию
Внутри упаковки фильтра лежит упаковочный лист с перечнем моделей, на который он идет.
Если нет бумаги - не бери. И красная цена ему 60 рублей.
ЗЫ. Для Самар он тоже прямоугольный, с дырочками и пружинками. Когда его возьмешь в руки - станет понятно что он для "наложения" на кожух вентилятора печки.
Для 2110 тоже прямоугольный - но другой пропорции. И он, по-моему, не для "наложения", а для "вложения".
Короче: попроси продавца дать тебе в руки все фильтра - многое станет ясно.
ArtV
У меня машина сентябрь 2004 и тоже без пружинок. Я когда новый покупал особо не присматривался и подумал, что новый такой же только с пружинками. Для того чтобы его снять надо посильней дернуть, он там крепится как уплотнитель на двери, т.е.на нем есть выемка и оп просто одевается воздухозаборник.
ЗЫ: Если ничего не путаю в интрукции написано, что с течением времени он улучшает свои фильтркющие свойства. Только поток воздуха снижается. Может его вообще не менять? :-D
Solver
Не менять фильтр - будет плохо в том плане, что воздух идти не будет. У меня после 20 тыс. пробега ентот фильтр не продувался вовсе. На 14 и 15 ставиться как уже писали путем "надевания" и фиксации при пом. пружин. Цена, кстати в фирменном маге около 160 рублей (у нас в Ярославле в сети "Автолига", покупал в мае, со вкладышем, все как положено). Если не ошибаюсь, то от 9-ого отличается наличием пружинок и соответственно на 9-ку поставить можно, просверлив в кожухе 2 дырочки для крепления пружин (хотя ставили просто так, никуда он не делся, сидит как влитой)
u313
Дырочки не нужны, нижний конец пружин заводится под винтики, крепящие кожух.
Cox
Где он ставится? есть фото?
DDmitry
Покупал в Русь-Трейд, угольный, стоил 215 руб(простой 160).
В целофане фильтр и бумажка по установке, все просто.
Открутил 2 винтика защитного кожуха эл.вентилятора, завел фильтр, установил, натянул пружинки, завел концы пружин по винтики, закрутил. Вот и все,дел минут на 5.
Мышь
А у меня эти пружины дурацкие растянулись!!! Sad А чем их заменить, где другие пружины взять?
BarsKap
Можно ли на 21093 с высокой панелью салонный фильтр поставить?
Andy_NN
Нет, только для евро, т.к. в высокой панели будет сосать изо всех щелей, а через фильтр ничего не пойдет Smile
ЗЫ не в обиду Very Happy
просто Леха
не знаю как на 21093, но я себе на 99 с высокой панелью буквально неделю назад поставил угольный фильтр, купленный в магазине ЗР на Долгоруковской (м.Новослободская). Он по периметру паролоном проклеен, так что довольно неплохо зарывает щели по краю. В салоне вроде стало получше - жена перестала жаловаться.
Andy_NN
Это же была шутка, воздухозаборники одинаковы от 2108 до 2115
AlexVic
Шутка шуткой, но вроде они там с воздухозаборником точно намудрили. Теперь он действиельно надевается на кожух с натягом. Тольо что смотрел, пружин нет. Правда опять снимать не стал - галстук мешает под какпотом возиться Very Happy
В старом варианте он все равно пружинами прижимается так, что неплотности по периметру могут остаться.
ILDARENZII
2 AlexVic
скажи, плиз, где его в Казани можно найти?
на авторынке смотрел и в магазах тоже
на нивы всякие и десятки есть, девятых так и не нашел
XChem
Я нашел таки этот фильтр на рынке Марфино (между Владыкино и Петровско-Разумовской который). Он угольный, отдали мне его за 300 рэ. На сопроводиловке написано, что он для 2108-09. Соответствует описанию - с двумя дырочками и пружинками.
Завтра планирую поставить, пока некогда было возиться Sad
Для любопытных выложу фотки.
Алекс666
Я вообще без пружин ставил на 99-ю: в пазы фильтра по периметру несколько капель герметика выжал и приложил фильтр на место. Сейчас специально посмотрел - стоит где положено, не шелохнется.
Мышь
А когда этот фильтр менять надо будет - он оторвется?
Алекс666
Поэтому я и говорю: несколько капель, а не по всему периметру, как стекло на фару. Smile
