Страница 7 из 47
Тимофеевич161
Вовчик52 писал(а):
заводской винт выставь так
От себя скажу,что с завода он откручен в пределах одного-полутора оборотов почти на всех автомобилях.
splatty писал(а):
А почему карб может не поддаваться регулировке на ХХ и ПР без лазания под пломбу?
Вовчик уже сказал про засмоленность отверстия за винтом -это всё верно..
В жизни бывает,что регулировка карбюратора с газоанализатором показывает более визуально и предметно изменение состава смеси при увеличении оборотов чуть выше холостых.Могут быть прекрасные показания на ХХ,а увеличь чуть обороты ,картина меняется в худшую запредельную сторону.Теоретически показания газоанализатора должны укладываться в норму при ХХ,переходном режиме и на повышенных оборотах на месте без нагрузки.Если на переходном режиме показания шкалят,то на повышенных ещё добавится смесь ГДС.Переходной режим -это когда из системы холостого хода высасывается максимальное количество смеси,но ГДС ещё не вступила в работу.Это максимальное кол-во должно быть правильного состава,потому ,что при увеличении оборотов штатный жиклер системы ХХ в одном лице не в состоянии обеспечить топливовоздушную смесь надлежащего состава,поэтому на этом режиме и дальше идет РЕГУЛИРОВАННОЕ подмешивание воздуха этим регулировочным винтом в систему ХХ с целью обеднения смеси.С завода невозможно угадать штатными жиклерами будущую смесь ХХ и переходного режима,а потому "характер" каждого карбюратора подгоняют в конце сборки до нормы подстроечным винтомDrinks or Beer
DRAF
splatty писал(а):
Тут 10-ю часами не ограничишься, скорее всего днями, изучать придётся с нуля практически, методом проб и ошибок... и как я смогу в домашних условиях отрегулировать этот заводской винт к примеру? Про него наверное и в мурзилках не пишут, что б не лазили туда лишний раз...
Решил... карбюратор буду менять, осталось определиться восстановленный или новый...
Smile все зависит от желания. И надо заметить, в первые часы от карба источается резкий и неприятный запах, у некоторых людей вызывает легкое головокружение сопровождаемое нечленоразборной лексикой, а после все привыкают. Razz А про, так скажем, "секретные места" информация есть.
Добавлю от себя, новый карбик, как бы тоже придется разобрать, иногда там внутри имеется заводская стружка, песок и прочая каша (и такое бывает).
Тимофеевич161
Вовчик52 писал(а):
потому что коксом забивается регулировочное отверстие этого самого винта подстройки .
Вовчик,может полезное что увидишь здесь.Если нет у тебя подставки под ремонтируемый карбюратор,то сделай как у меня.ОЧЕНЬ полезная штука!!!!.Карбюратор любой зафиксирован и работать с ним одно удовольствие.
Размер файла: 340.71 KB
Просмотрено: 256 раз(а)
Размер файла: 331.57 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Размер файла: 209.07 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 371.42 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Размер файла: 273.64 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Размер файла: 293.54 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Размер файла: 243.09 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Размер файла: 404.99 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Вовчик52
Тимофеевич161
классная приблуда! Good Только я предпочитаю на моторе всё чинить. да и не только карбюраторы я ремонтирую-их уже мало остаётся. я и ремни меняю и ГБЦ ремонтирую,мозги прошиваю,проги правлю,ставлю распреды и регулирую клапана... даже не помню что я ещё делаю. Smile Так что карбы-это моя слабость,но не основное направление.
splatty
Про модификацию "-00" никто не знает что ли?
Вовчик52
я никогда не запоминал цифры модификаций.
Rezo
Это карбюратор с микроперключателем.
АРКАША
Тимофеевич161 Шикарно обустроился , всё чин по чину , верстачёк , приборы , приспособа и пр Good
Теперь пара вопросов по приборам на полке (сверху вниз , слева - направо) ...
Верхняя пока ... пьезо тестилка для свечей ( не серьёзно) , блок питания (почему на 15В) , Ц 20 (хороший приборчик , но неудобно режимы перетыкать щупом ) , атотестер ? .
Нижняя полка ... коробочка ? приборчик ? газоанализатор (эт понятно) .
Улубнуло ... продувочный пистолет (явно из масозаливного) и ЗИЛовский манометр на магистрали ( надо было , для пущей , важности второй контур подключить после крана ... а что бы было ... )
splatty
А почему этой модификации нет на офсайте дааза?
Rezo
О какой модификации речь?
Это один и тот же карб. А нули что есть, что их нет - без разницы.
Видимо их добавили для более наглядной законченности по группам (теперь от "00" и до "70", что более логично).
splatty
Ну, если для логики, тогда приедет то, что надо gpn
Тимофеевич161
Я же не частник,Аркаша,У нас аварийная служба.Где -то выше я писал Вовчику52 про Уазы и Газели.Посмотрел по журналу точное кол-во.Уазов у нас 30,а Газелей 15 .У меня тут две комнаты.Там в дальней я мою детали ,там вытяжка,маленький стенд для проверки карбюраторов :уровня,УН,бензонасосов,.Полки с готовой продукцией.10 карбюраторов в запасе,12 бензонасосов,ремкомплекты.В этой комнате верстак со множеством ящиков ,приборы ,шкафчик для переодевания, ТАМ за верстаком для мелкого ремонта всякой аппаратуры стол для писания журнала газоанализа, магнитофон и маленький телевизор ,вешалка для рабочей одежды и большая лавка для друзей,шкафчик для стаканов,посуды,Раковина с горячей и холодной,кран с воздухом и длинным шлангом для продувки на улице.Кресло для полуденного дрема.Магнитофон ещё тот.Старый друг.Стерео сделано с другом давным давно,но пашет исключительно.Старой закалки маг.
Это самодельный блок питания для всякой проверки,блок питания отвертки-шуруповерта,блок питания магнитофона.Приборы измерения из дома.Дома есть другие.Насчет пистолета для свечей могу защитить диссертацию Drinks or Beer
Размер файла: 286.84 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Размер файла: 286.67 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
Размер файла: 329.77 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
Размер файла: 285.74 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Размер файла: 152.12 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Вовчик52
нифига себе-легенда!!!! я лет 20 таких магнитофонов не видел! у нас в городе такие выпускали
АРКАША
Тимофеевич161 писал(а):
Старой закалки маг.
Легенда , Парус , Романтик , Электроника ... Вижу ты любитель рока ... Раслабляетесь на перекурах под музон Deep Purple ...
Могу подкинуть где сдёрнуть бесплатно с инета http://www.jetune.ru/artist/9046/deep_purple/ ну Pink Floyd до кучи http://www.jetune.ru/artist/28147/pink_floyd/ ... Легенды рока - для твоей "Легенды"
Наслаждайтесь Drinks or Beer ... ссори за офф
splatty
Вот оно счастье Yahoo!
если что, я очень древний фанат Metallica
Тимофеевич161
Наслаждайтес
Спасибо ,Аркаша .У меня это на работе кассеты.не выбрасывать же.типа патефона. Здесь вся выборка мелодий этой группыDrinks or Beer
Тимофеевич161
splatty писал(а):
Вот оно счастье
Правильно купил!Молодец! Drinks or Beer
Вовчик52
splatty
в кредит взял?
splatty
Ну можно сказать так... кредитовала тёща Smile
Вовчик52
ты пружинку то в пневмоприводе укороти на половинку.лучше будет.
splatty
я противник тюнинга, если честно Embarassed
Вовчик52
это не тюнинг.
Вячеслав Карпов
Это не тюнинг - это суровая реальность cry
З/ч стоят копейки, но их надо дорабатывать напильником.
Кстати, об опилках - разбери карб, проверь, чтобы там не было мусора. А то мембраны долго не проживут. Или с ХХ будут танцы.
И старый карб почини все-таки. Это удобно очень: залагает машина - ставишь просто другой карб и все ОК. А первый чистишь и в запас Wink
Вовчик52
и смазать заслонки(оси) и все механизмы маслом а где по суровее-литольчиком.чтоб всё щёлкало как наган!
Вячеслав Карпов
Несмотря на то, что я чайник в этих делах, все же прокомментирую Razz
Если смазать оси, смазка быстро наберет пыли и превратится в клей. Я к этому пришел всего лишь единожды смазав механику карбюратора Wink
Больше не мажу.
Страница 7 из 47
