Страница 1 из 3
C0vax
Искал в других темах, но точно такую ситуацию так и не нашел ((
Описываю - несколько дней назад ехал с магазина. Останавливаюсь на светофоре и вижу что машина заглохла... Пробую завести - стартер крутит, но не схватывается. Откатился на обочину, выключил все, постоял минуты 2, пробую завести - стартер крутит, схватывает, но тут же глохнет при следующей попытке опять не схватывает... Постоял минут 10, пробую завести - завелся. До дома доехал нормально, потом еще пару дней катался. Вчера опять начала глохнуть. Вроде бы глохнет если на ходу резко прибавляешь газу и потом она глохнет. Но это не точно...
Как глохнет - обороты падают где-то до половины от тех на которых ехал, на газ не реагирует никак, но несколько секунд движок вроде бы работает. Затем он глохнет.
Вчера вот вечером больше не смог завести. Сначала схватывалась, потом и вовсе перестала.
Бензонасос по звуку работает после вкл зажигания.
Подозрения: РХХ, бензонасос (может засорился?), плохой бензин (заправлялся вроде на нормальной заправке, но совпало что в тот же день как все это началось)
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Alexeykash
Я бы начал с сеточки бензонасоса. А так для начала: давление в рампе, наличие искры, свечи, провода, наличие ошибок на контроллере, исправность датчиков.
C0vax
Чекинджин не горит - вроде бы ошибок на контроллере нет... начну с сеточки ))
AMAROCK
МЗ поменяй... supercool
Но перед этим искру проверь. Сеточка - это не то, что тебя должно волновать в данный момент...
Farxat
Симптомы слишком общные, в такой ситуации можно смело грешить на датчики (ДПДЗ), свечи и кабеля, так и на просто некачественное топливо. А так, ситуация вполне себе обычная, разве что причин для поломки предостаточно. Если стартер крутит, то на твоем месте начал со свечей, они как мы все знаем, хереют от бодяги в первую очередь, а дальше по накатанной: провода, топливный фильтр, датчики, компрессия в блоке цилиндров, топливном насосе, рампе... Smile
C0vax
Извините за ламерский вопрос Smile, но разве если датчик какой или МЗ из строя выходят, не возникает ошибки в контроллере?
И про сеточку Smile - насколько реально что это из-за нее? В моем представлении чтобы забить сетку так, чтобы не проходил бенз - это надо постараться...
AMAROCK
Искру смотрел ?
Забудь пока про сеточку...
C0vax
Искру пока не смотрел.. еще ничего не делал - на работе был ...
Кстати, еще не сталкивался с таким - спрошу на всякий случай - искру смотрят также как и на классике - выкручивается свеча, вставляется в ВВ провод и к корпусу движка? redfac
AMAROCK
Берется запасная свеча и на ней смотрится (или как на классике, но с запасной свечкой проще - не надо ничего выкручивать...или купи одну А17ДВРМ). ВВ провод не должен висеть в воздухе - сожгешь МЗ. Свечку на массу - хорошую массу.
Сначала приготавливаешь все к просмотру искры\свечи, а послу уже заводишь !!! Не сдергивать ВВ провода на заведенной!!!
C0vax
С утра сходил за свечами. Выбора в ближайшем магазине никакого - пришлось взять Финвалл. Ну на первое время пойдет, надо будет доехать до знакомого на авторынке и купить НГК.
Вот, подошел к машине, решил сразу проверить, без вмешательства - и она завелась с пол оборота...чуднООО. Все равно поменял свечи, стояли НГК, отработали что-то около года. Само собой были все в нагаре.. особенно первая и вторая. После замены завелась еще лучше, работать стала вроде как "поувереннее", потише... покатался, доехал до заправки - вроде все работает.
Сейчас продумываю почему машина глохла и скорее всего дело было именно в свечах - когда резко притапливал - свечи заливало и машина глохла... не заводилась, т.к. свечи были залиты, как только они просыхали - заводилась...
Ну надеюсь проблема решилась)))
C0vax
Рано обрадовался ((( выехал в магазин - проехал метров 500 - опять встал... пришлось домой возвращаться, 4 раза останавливался.... придется теперь дальше копаться в чем может быть дело (((
salgal
Как она глохнет-то резко на ходу?Ошибок нет? сними модуль-занеси в тепло-пусть подсохнет -может влажность очень повышена -да заодним котакты в гнездах посмотришь может окислились-на вв провода обрати внимание -внутри колпаков -тоже подчистить надо,может и поможет.Да и про массы писали,очень даже на силовые похоже в том числе.
greenchik
У меня один в один та же история. Менял МЗ, смотрел сетку бензонасоса, сам бензонасос. Все работает все поступает, но в определенный момент нет искры, скорее всего это МЗ мозг парит.
omgKEKS
Может катализатор, если он есть конечно!
omgKEKS
Была проблема катализатор нагреваеться соты в нем расширяються и закрывают проход, и машина глохнуть наченает.А он остывает , машина норм заводиться!
Последний раз редактировалось: omgKEKS (10 Апреля 2011 08:46), всего редактировалось 1 раз
greenchik
У меня нет катализатора. Да и при чем тут он?
C0vax
Ошибок нет. Глохнет так - в движении происходит что-то вроде рывка небольшого, после него на газ машина уже не реагирует, но обороты движка падают не резко - несколько секунд они плавно снижаются (возможно потому что накатом на скорости едет). Затем полностью глохнет.
Евгений evg_rus
C0vax
Увидел твою тему, решил отписаться, так как сам подобной проблемой мучился, не соврать бы...полгода точно. Ни с того ни с сего может не завестись, причем бывало в самый неподходящий момент )) Пару раз был на СТО, диагностику делали, ошибок не нашли, всё говорят в норме, на всякий случай заменили датчик положения коленвала (но дело было не в нем). Сам менял топл.фильтр, регулятор давления топлива, электробензонасос, комплект топл.шлангов (резиновых, говорят были случаи, резина отслаивалась внутри шланга и перекрывала путь топливу) - всё мимо! Потом уже сам допёр...РХХ! Кстати, проверить он или не он тоже очень просто (спустя полгода времени и приобретенный опыт откр.третий глаз)), когда не заводится, выжми газ наполовину и заводи, заведёться - 100% РХХ, главное не давать оборотам упасть ниже 2000, таким "макаром" можно ехать куда тебе надо (знал бы раньше, не стоял бы как тополь на дороге). Удачи!
salgal
Прекращаеться подача бензина и остатки догорают -далее на педаль нет реакции-питание на бензонасос,реле(в тонеле)-бензонасоса,постоянный плюс на плюсовую клемму аккумулятора -тонкий провод рветься контакт,предохранители-может где-то подгорел или исчезает контакт -думаю в этой цепи надо проверить все.
greenchik
Евгений evg_rus писал(а):
C0vax
так же склоняюсь, что РХХ, потому как вчера снял его смазал и вроде прекратилось пока)))
kallahann
если РХХ то с нажимом газа ему должно быть фиолетово в каком он положении, РХХ тока ХХ регулирует...
salgal
Да тоже поддерживаю.
C0vax
РХХ - скорее всего мимо, т.к. пробовал заводить и с педалью в половину, и в ноль и в пол - один фиг, не заводится... Самое интересное что после того как машина постоит - заводится..
Проверю конечно электрику (надо заменить монтажный блок, а то в нем предохранитель обогрева стекла расплавился в прошлом году ))).. но чето сомневаюсь - ведь заводится если ее не трогаешь и она просто постоит... если бы контакт - то его нужно было бы пошевелить чтобы завелась...
aeronawigator
Реле питания попробуй заменить.Справа в бороде лючок-оно там.У меня подобное было-окислились ножки реле из-за влажности.Так же глох на ходу..Поменял-3-й год полёт нормальный.
C0vax
Попробую. А после того как глохла - при вкл. зажигания бензонасос жужжал? Просто по звуку - бензонасос работает....
Страница 1 из 3
