omck писал(а):по виду определить
по виду это генератор
БАТЭ 3202.3771
с обмоткой треугольником (три вывода) обмотки статора.
Соответственно подкова 9 (6+3) диодов на подкове,
РН естественно старого образца (Я2132А2 или К1216ЕН1).
omck писал(а):подойдёт ли РН термооптимизированый
что за бред? они щас все с термокомпенсацией ...
и не важно с.о. или н.о. ...
Суть в том, что РН с.о. мерят напряжение на доп. диодах, тем самым не видят что происходит на выходе - отсюда и косяк просадки напряжения, при нагрузке.
А РН н.о. они мерят напряжение на выходе, тем самым поддерживая рабочее напряжение на выходе !!!
снять черную заднию платиковую крышку,
снять РН с.о.,
определится менять или не менять подкову, под РН н.о.
Если оставляем прежнию, то откусываем доп. диоды от сигнала D, перепаиваем клемы у РН н.о., устанавливаем и радуемся.
Если меняем, то ставим подкову с выводом W, устанавливаем РН н.о. и радуемся.
Как это делать есть в ссылке первого поста этой темы
Выбор РН
замена РН и подковы за 10 минут не снимая гены
причём там всё описано на примере генератора БАТЭ 90А
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2011 17:10), всего редактировалось 4 раз(а)
