Искал в других темах, но точно такую ситуацию так и не нашел ((
Описываю - несколько дней назад ехал с магазина. Останавливаюсь на светофоре и вижу что машина заглохла... Пробую завести - стартер крутит, но не схватывается. Откатился на обочину, выключил все, постоял минуты 2, пробую завести - стартер крутит, схватывает, но тут же глохнет при следующей попытке опять не схватывает... Постоял минут 10, пробую завести - завелся. До дома доехал нормально, потом еще пару дней катался. Вчера опять начала глохнуть. Вроде бы глохнет если на ходу резко прибавляешь газу и потом она глохнет. Но это не точно...
Как глохнет - обороты падают где-то до половины от тех на которых ехал, на газ не реагирует никак, но несколько секунд движок вроде бы работает. Затем он глохнет.
Вчера вот вечером больше не смог завести. Сначала схватывалась, потом и вовсе перестала.
Бензонасос по звуку работает после вкл зажигания.
Подозрения: РХХ, бензонасос (может засорился?), плохой бензин (заправлялся вроде на нормальной заправке, но совпало что в тот же день как все это началось)
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Извините за ламерский вопрос , но разве если датчик какой или МЗ из строя выходят, не возникает ошибки в контроллере?
Искру пока не смотрел.. еще ничего не делал - на работе был ...
Кстати, еще не сталкивался с таким - спрошу на всякий случай - искру смотрят также как и на классике - выкручивается свеча, вставляется в ВВ провод и к корпусу движка?
Рано обрадовался ((( выехал в магазин - проехал метров 500 - опять встал... пришлось домой возвращаться, 4 раза останавливался.... придется теперь дальше копаться в чем может быть дело (((
Как она глохнет-то резко на ходу?Ошибок нет?
C0vax
Потом уже сам допёр...РХХ!
если РХХ то с нажимом газа ему должно быть фиолетово в каком он положении, РХХ тока ХХ регулирует...
Реле питания попробуй заменить.Справа в бороде лючок-оно там.У меня подобное было-окислились ножки реле из-за влажности.Так же глох на ходу..Поменял-3-й год полёт нормальный.
