Страница 2 из 7
АРКОС
Sensas писал(а):
Что то я не понял как Вы раньше заводили? Сразу ключ в зажигание и крутить стартер? Так конечно не заведется, сначала нужно включить зажигание, подождать пока б/насос создаст нужное давление в рампе, и заводить, определить момент можно когда кончится жужжание на слух или просто погаснет TEST
Блин, а я-то все 6,5 лет стажа на карбёрах ездил только, таких тонкостей и не знал... Confused . Спасибо!
Автовладелец
Машина иногда заводиться со второго раза.....при первом подходе обороты скачут в диапазоне 200-500, потом глохнет. Со второй попытки с пол пинка! Объясните пожалуйста это что-то начинает умирать или это нормально? Ну и заодно поясните пожалуйста на что нужно обратить внимание в электрике в дивгателе и как это сделать своими руками. Всем за ранее большое спасибо.
Автовладелец
совсем забыл. Я чайник в инжекторе. Термины расшифруйте плиз.
Chud
У тебя всегда так заводится или только горячий двигатель?
Автовладелец
Это случаеться равновероятно на холодном и горячем двигателе. Не очень часто, но думаю с таких вот мелочей и начинаються проблеммы. Пытаюсь изучить инжектор в предверии следующей лютой уральской зимы. Приходиться много по области ездить и не хоцца встать из-закакой то мелочевки на дороге. Люблю менять все во время и преждевременно.
Chud
У меня холодная всегда с полпинка,горячая может иногда со второго раза,причем это было изначально и никак не ухудшилось за два года.А что в электрике ты хочешь сделать своими руками?
Автовладелец
Пока ничего сломанного нет. Я немного наврал....не электрику сделать а инжектор. Я не знаю где в инжекторе стоит топливный фильтр (ск. он стоит кстати). Какие датчики имеет смысл с собой возить и где они стоят? Какую книгу лучше приобрести по ремонту и обслуживанию инжекторов?
mikh2
Являюсь обладателем аналогичной проблемы. Мож и правда кто нить сталкивался? и если удалось победить - чем лечили? Случается нечасто, вне зависимости от того горячий двигатель или холодный, на ездовые характеристики при том что завелся "нормально" не влияет.
Chud
Топливный фильтр стоит сзади,за б/баком.Стоит рублей от 120,менять лучне через 10-15 тык.Из датчиков имеет смысл возить только датчик положения коленвала(~100руб.),при выходе из строя остальных машина худо-бедно едет.Книжку прибрети "За рулем",довольно толковая,с картинками. Smile И еще поставь маршрутный комп,если не хочешь с диагностами связываться.
Автовладелец
кстати, читаю форум и не понимаю что такое и где стоит:
СЕ- ?
РХХ (регулятор холостого хода?)
ДПДЗ-?
ДМРВ-?
Автовладелец
а к топливному фильтру из багажника доступ?
Walkman
добавлю что датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ чтоли Smile ) мне тоже изрядно нервы потрепал
СЕ - чек инжин - проблема с двигателем, наверняка гонит какойнть датчик, а мобыть и действительно какая неисправность - диагностика или бортовой комп.
ДПДЗ - видимо он мне мозги долго парил, см. выше
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха - 100грин ценой
Walkman
нет, он "чисто" на днище, с ямы нормально меняется. единственное давление надо избыточное стравить, я вроде только крышку бака скручивал и все...
Chud
СЕ- ?
ДПДЗ-?
ДМРВ-?
1.СЕ - Чек Енжин,индикатор"Проверь двигатель",расположен на панели приборов,при его загорании нужно считывать коды ошибок,для этого ставится маршрутный комп или едешь на диагностику.
2.РХХ - регулятор ХХ,стоит в дроссельном узле,рядом с дроссельной заслонкой.При его смерти пропадает ХХ,доехать можно приоткрыв дроссельную заслонку регулировкой троса газа(сам проверял).Стоит 350-400 руб.
3.ДПЗД - датчик положения дроссельной заслонки,находится рядом с заслонкой.При его смерти машина может тупить,дергаться,но поедет.Сколько стоит не помню,что-то около 100 руб.
4.ДМРВ - датчик массового расхода воздуха,находится после воздушного фильтра,если помрет доехать можно,но стоит дорого,больше 2000 руб.
Нет,доступ сзади снизу,под машиной.
mikh2
Народ, по поводу расположения датчиков мы все все знаем по моему. Тема то начиналась с того что двигатель "нормально" заводится только со второго раза. Можно по теме писать? 8)
Chud
Ну,пиши уж... 8-)
mikh2
Чуд, напрасно иронизируешь. Автор по моему хотел узнать - не сталкивался ли кто из уважаемых форумчан с аналогичной проблемой и как ее решал. Я как обладатель подобной проблемы тоже хотел бы узнать - с чем это связано и как это лечится и не является ли подобное поведение двигателя признаком например того что чего нить скоро сломается. Поэтому буду очень рад прочитать мнение специалистов.
Chud
2 mikh2
Автор темы задавал вопросы,я ему отвечал.Так что он сам увел тему в сторону,т.ч. все претензии к нему. Smile
Автовладелец
Господа! Не ссортесь! Я действительно увел тему в сторону, т. к. хотел выяснить значения терминов. Но я по-прежнему хочу узнать причину такой болезни авто. Стоит ли с ней вообще бороться?
ChiToK
говорят же русским языком фильтр топливный меняй , заодно сетку бензонасоса.
если не шаришь лучше на сервисе поменяй , еще не в ту сторону поставишь фильтр.
Автовладелец
фильтр топливный: доступ с ямы в бензобак. Правильно понял?
А сетка бензанососа это под сиденьем задним?
И последний вопрос: и все пройдет? Confused
Chud
И никаких гарантий. Smile
Но поменять фильтр и почистить сетку(или поменять) будет не лишним.
lev_099
Попробуй включить зажигание пару раз перед заводкой, если поможет то возможно топливный фильтр тонкой отчистки или сетка в бензобаке засорились. Также может дурить РХХ (у меня именно это было), попробуй если не заводится не выключая стартер притопить чуть-чуть газ, если завелась меняй РХХ, если нет-не оно. Может ДПДЗ парить, давай какой-то процент открытия дросселя или трос газа перетянут. Без иагностики проблематично определить.
Не исключен вариант загрезнения форсунок, могут течь тем самым заливать свечи, нужно попробовать покрутить с полностью выжатой педалью газа. Если завелась да-три раза подряд-текут, один раз нормально (на горячем двигателе).
Может дурить ДМРВ. Тут без диагностики ничего не сказать.
А так инжектор рулитSmile
Удачи.
Acquirer
Давление в топливной рампе померяй. У меня такое было: давление 2 атм на всех режимах, заводилась всегда со второго раза. Смена бензонасоса помогла, давление нормальное во всех режимах. Может быть сетка забита, а может регулятор давления топлива неисправен (хотя очень маловероятно) при замере давления топлива все станет ясно.
Вадиом
Ваз 2115, 2004 г.в.
Имею анологичную проблему. Согласен с абсолютно всеми рекомендациями, но ни одна из них не была эфективна в моем случае. С некоторых пор заметил странную закономерность (у меня активирован имобилайзер), если заглушить машину и не дать активироваться имобилайзеру, т.е. не вынимать ключи из зажигания и не открывать водительскую дверку, то при следующей заводке машина заводится с полутыка. Если имобилайзер автивируется, то возвращаемся к "колбасинью" холостых, а если повезет, заводимся, но крутим стартер более 3 сек, т.е. долго.
Может это как-то связано с противоугонной системой авто, может с прошивкой. Пока не знаю.
Вадиом
Страница 2 из 7
