Страница 522 из 732
Vorotnik писал(а):
Вы как думаете че первым глянуть?
kazak1102 писал(а):
Причин, по которым ХХ начинает плавать множество... Ниже привожу перечень этих причин, методы диагностики и устранения (по возможности) в полевых (домашних, гаражных) условиях... (Разумеется, это актуально не в том случае, когда банально не отрегулирован как положено ХХ...)
а) Подсос воздуха в задроссельное пространство... Симптоматика: При выкручивании винта качества обороты растут, но не снижаются (не наступает переобогащение)...
- Через ВУТ (вакуумный усилитель тормозов)... Проверить можно, сняв шланг с ВУТа и заткнув его изолятором свечи, например...
- Через подсохший на штуцере коллектора шланг... Проверить можно токо добравшись до него и визуально...
- Через прокладку коллектора... Можно пролить на заведённой, но проблематично снизу...
- Через подкарбовую прокладку... Проверить плоскость основания карба и выровнять (есть в ФАКе)... Прокладку ставим новую (каждый раз при установке карба)...
- Через уплотнительное колечко винта качества... Проверить можно заткнув колодец винта качества резиновой пробкой (ну или пальцем), тем самым закрыв доступ воздуху...
- Через приоткрытую излишне ДЗ-2... Проверить визуально... Если носик УН сток (2 в 2), то зазор должен быть минимальный, слегка видимый на просвет... Если носик от Нива, ДЗ закрывается плотно, но без подклинивания... Причём, на снятом карбе может и не клинить, но на заведённой, при редком открывании ДЗ-2, разрежение помогает заслонке сесть плотней, заклинивает...
- Через порвавшуюся диафрагму пускового устройства (ПУ)... Проверить визуально... Есть вариант усомниться в целостности мембраны ПУ, если ХХ вдруг стал не стабилен, а при заводке с подсосом схватывает и сразу глохнет (разрежением не приоткрывается ВЗ при схватывании)...
б) Переобогащение холостого хода... Симптоматика: Двигатель не реагирует, или слабо реагирует изменением оборотов на вращение винта качества...
- Высокий уровень топлива в ПК...
- Не сидит в седле жиклёр ХХ (не докручен ЭМКХХ)...
- Повреждена мембрана ЭМР... Топливо через пробоину стекает по каналу разрежения в задроссельное пространство... В этом случае, при полностью закрученном винте качества двигатель может продолжать работать, если пробоина достаточно велика...
ПРИМЕЧАНИЕ: При закрученном винте качества двигатель может продолжать работу и по причине чрезмерно приоткрытой по недосмотру ДЗ-1 (дроссельной заслонки)... В этом случае топливо поступает через попавшую в зону разрежения щель Переходной Системы по каналу ХХ (он общий у ПС и ХХ) из жиклёра ХХ... Проверить это можно при закрученном качестве сняв трубку от карба к вакуумкорректору (обороты изменяются), и снятием провода с ЭМКХХ (глохнет, если герметичен клапан)
Так не бывает... Я твою машинку не увидел, ты симптомов не говоришь, кромке как плавает ХХ... Читай, масса вариантов...
Vorotnik
kazak1102 спасибо, ща почетаю
Солярко
А кулачек ускорительного насоса № 7 тоже в продаже не найти?
Он лучше будет на мой карб?
Производительность у №4 выше, с писалкой 45 одинпрной самое оно...
Солярко
А родной кулачек у меня с каким номером?
Солярко
deniska.75 писал(а):
Вот для владельцев карбюраторов ДААЗ-21083 для улучшения динамики разгона без разбора самого карбюратора и без изменения жиклёров.Покупаем в магазине запчастей кулачёк ускорительного насоса N4 (от карба 073)
Затем с помощью наждачной бумаги аккуратненько спиливаем выпирающий бугорок и делаем профиль кулачка гладким и похожим на профиль родного 083 кулачка N7.Однако габаритные размеры нового кулачка значительно больше,что благотворно влияет на характеристики разгона при "тапке в пол".
Снимаем кулачёк N7,ставим кулачёк N4"подпиленый" и катаемся с удовольствием.
Если кому-то этого покажется мало (как мне например) ставим распылитель ускорительного насоса от 073 карба (одна трубочка 45)
Меняем эмульсионную трубку первой камеры 165*23* на 155-150*23*
Также следует заменить топливный жиклёр второй камеры с 97.5 на 100.
Расход топлива в городе несколько возрастёт,однако по трассе практически не изменится.Кроме того вы почувствуете необыкновенную приёмистость своего автомобиля(как будто вам втихаря заменили двигатель на более мощный)Вобщем я себе сделал - доволен очень.К заводским настройкам возвращаться нет ни малейшего желания. :-D :cool:
Все нашел уже. Кулачек № 4 в продаже тоже не найти как и ВЖ на 155?
Если сток, то №7...
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
В ФАКе есть же много чего...
Солярко
А вышлите мне кто нибудь эти два девайса, а я денег на телефон положу.
Covax
Сегодня заглох при резком повороте. Заехал на пустую площадку, с целью воспроизвести. Получилось. Глохнет не всегда, но чётко, будто топлива нет. Видать из-за резкого наклона топливо в поплавковой камере плескаться начинает.
Солярко
А вот таким мультиметром сопротивление вв проводов как замерять, куда совать?
http://www.pkabel.ru/uploads/production/300_1_big.jpg
А то я могу только амперы и вольты мерять, а Омы не могу.
Алексей 56
черный провод в гнездо "COM", красный в гнездо "V\Ω", переключатель в положение "20k" и меряешь. величина будет показываться в килоомах
Или ливануло... А какой уровень в ПК...???
Хотя, траблу не совсем понял... Можешь подробней...???
Covax
Уровень в норме. ХЗ в чём причина была.
Солярко
Промыл карб заменил носик на нивовский и ТЖ2 на 100, холостого хода на 42 это я просто так для справки может важно.
1. Я тут винт качества крутил, выкрутил легко, посмотрел вроде нормальный ну в смысле ризинка целая, потом закрутил его начал регулировать, а он так легко там крутится, не открутится ли он вовремя езды, может залепить чем?
2. Холостые на горячую стоят стабильно как поставил 950, а на холодную меньше 500.
3. Иглу юникар ставить не стал (не разобрался как Pardon ) вот крепится она на ушко поплавков то ушко которой уровень регулируют и просто всовывается в эту фигню которую вкрутил и торчит из нее на одну треть, поплавки высоко очень (если голову карба держать поплавками вверх) вообщем как то колхозно выглядит, может я не так нагородил, а может какая не такая у меня игла.
Вовчик52
Солярко писал(а):
ризинка
pst
bess969
Решил тут новый карбюратор купить, предложили некий мегасолекс, на выбор - 24/26, 26/26, 28/28. Есть смысл брать? И если да, то какой из них на стоковый мотор?
Вовчик52
bess969 писал(а):
24/26
Ежели решение твёрдое, то бери, если в курсе, как этот девайс отстроить... Поставил и поехал не получится, однозначно... supercool
bess969
kazak1102 писал(а):
bess969 писал(а):
24/26
Да вот сомневаюсь еще, разница в цене всего 500р., у кого-нибудь был опыт общения с ним, как качество?
Вовчик52
bess969
хочешь сделать ПОРШЕ? Wink МЕГА отверстия несут с собой МЕГА гемор.
bess969
Вовчик52 писал(а):
bess969
Да ну, какое порше , думал что получше стандартного будет, продаван втирал, что отполированный он внутри, качество лучше чем у обычных и т.д., я на это и повелся Smile
Ты ж сам на больших дырах катался... Да и не токо ты... Я вот катаюсь и на сток не пересяду... Однозначно... supercool
Сток отстроить ни чуть не легче, особенно, если хочешь, чтоб сток ехал лучше...
Тимофеевич161
63 Правильно.На МегаСтоке лучше! Good
Depeche Mode
Ребята, объясните зачем так важен уровень бензина в поплавковой камере?
Сколько карбов не перебирал в стандарте уровень, например на солексе, стоит 5-6мм. Имеется ввиду расстояние от поверхности прокладки до поплавков в перевернутом виде. Эта настройка идет с завода. Я пробовал занижать уровень и ставить как пишут в книгах 1мм. И ничего не менялось, абсолютно ничего.
Да по идее и не должно, ведь тут принцип как в унитазе. Насос закачивает бензин до тех пор, пока поплавок не поднимется вверх перекрывая доступ нового бензина. Поплавок опустился и бензин снова пошел. Какой бы ни был уровень, карб не успеет высасать всё содержимое поплавковой камеры чтобы произошел провал в питании.
Вообще, единственную неисправность, которую я замечал с поплавками это когда их клинит, они задевают за грани камеры и приехали Smile
Уровень в ПК определяет уровень в эмульсионных колодцах, от которого, в свою очередь, зависит время, в течении которого ГДС вступает в работу... Мой случай совсем недавний - был лёгкий провал, чуть поднял уровень, провал исчез... Разумеется, это если нет других причин для провала...
Страница 522 из 732
