DAI
Не, в принципе если все разобрать и продефектовать, то это экономически оправданно, так как купишь только то что действительно под замену. Сколько у меня было траблов с тем что покупал заранее, разбирал, а там херяк и собственная "ошибочная диагностика"
DAI писал(а):В наличии не пробовал искать? На мою машину много чего в наличии есть даже в Белгороде, не говоря уже о Тольятти.
а смысл искать? есть проверенные люди, везут не фуфло, с гарантией, если неоригинал - то подбирают нормальный вариант, не херню, если не подойдёт - меняют без проблем. я сними по этой схеме работал с мицубиши. и проблем не знал с авто. тем более е90 это не авео или шнива которых много, бегать ездить по всему городу по конторам искать именно по критерию наличия - нах? у меня не зудит, я наоборот люблю не торопиться и сделать всё как надо, чтоб потом не иметь головняка.
DAI писал(а):Не, в принципе если все разобрать и продефектовать, то это экономически оправданно, так как купишь только то что действительно под замену.
по такой схеме и работаем
klimser писал(а):И за это ты отдал всего 700 штук.
Если серьезно, скорейшего выздоровления, ждем фотки.
за пожелания спасибо, а по поводу 700 штук.. за С-класс в целофане такое бабло рука не поднялась башлять ) этим пусть занимаются у кого либо наличкой суммы нет, либо очконавты в стиле "я езжу только на новом непропуканном"
DAI
кеды глухаря писал(а):klimser писал(а):И за это ты отдал всего 700 штук.
Плюсану.
Давай по существу. Что меняешь там, что заказал, какой фирмы и почем? Просто интересно, поскольку сам люблю ремонты до жути))
DAI писал(а):кеды глухаря писал(а):klimser писал(а):И за это ты отдал всего 700 штук.
Плюсану.
бумажка с заказом в боксе лежит, по памяти: два фильтра масляных, воздушный, салонный, ремень навесного, ролик гены, прокладка гбц, тормозные диски и колодки (все), топливный фильтр (ура, его можно отдельно от бензонасоса заменить!), масло в двс (промывка + основное), баночка лавра. неопределенность ещё с маслом акпп. решение о смене по результатам ревизии.
DAI
А что так сильно сопливит масло, что решился ГБЦ снимать? Снимать ГБЦ ниразу не бюджетно, даже у нас порядка 10 т.р просят на сервисе средней руки.
На 210-м тоже выносной бензиновый фильтр, а вот на 211 сцуко в сборе с насосом(
DAI писал(а):А что так сильно сопливит масло, что решился ГБЦ снимать? Снимать ГБЦ ниразу не бюджетно, даже у нас порядка 10 т.р просят на сервисе средней руки.
ну не сильно, но в порядок бы надо привести.
DAI писал(а):На 210-м тоже выносной бензиновый фильтр, а вот на 211 сцуко в сборе с насосом(
да все эти конструкции неразборные и типа необслуживаемые ну явно не под наши ГСМ. на Каризме после рестайла (как раз моё авто), тоже фильтр в БН несъёмный. на 70 тыщах когда делал такое же обстоятельное ТО, мыли винсом, щас 107 т.км- проблем с системой питания нет ттт, но всё же не наше пока это решение..
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
кеды глухаря писал(а):как я поеду, машина в боксе стоит без колёс и пол-моторноо отсека раскинуто, тыщу раз уже написал
все правильно, как раз недели через 2-е все подсохнет и в ямы асфальта нашмякают...
а то еслиб ща поехал мыть и фотаться, то один хер без калес остался бы и порогов
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
кеды глухаря
Так ты писал что прокладка клапанной крышки сопливит, а уже и прокладку ГБЦ решил менять.
кеды глухаря писал(а):топливный фильтр (ура, его можно отдельно от бензонасоса заменить!)
У большинства япов фильтр идет вместе с насосом. У меня также и меняется только в сборе с насосом
klimser писал(а):кеды глухаря
сорре ошибся
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
есть такое дело
у меня правда меняется корпус насоса с фильтром отдельно от самого насоса...
Killer Speed
Kirill111 писал(а):Сейчас там по крайней мере хорошее заводское масло залито и износ минимален, т.е. оно чистое еще. Нафиг менять я ХЗ.
Если бы оно там просто болталось, как в канистре - то конечно оно заводское чистое. Но оно там работает, т.е. идет нагрев, причем в местах соприкосновения фрикционов довольно таки не хилый, какие бы там присадки чудо-юдо не были - а идет его окисление и термодеструкция, плюс продукты износа не все на фильтре садятся.
Шилов
Авто: ордынский камаз
а накуя убитую тачку покупать?
неубитую неинтиресна
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Killer Speed писал(а):Kirill111 писал(а):Сейчас там по крайней мере хорошее заводское масло залито и износ минимален, т.е. оно чистое еще. Нафиг менять я ХЗ.
Это все понятно, но раньше 100 тыщ нефиг туда лезть. Нет, конечно можно менять и раз в 30 тык, как ту Мефи советовал. Только надо менять тогда на хорошее масло и полностью, а это литров 12 только масла - минимум 5-6 косарей за масло. Плюс фильтр, прокладка, работа.. Вобщем если у вас паранойя - можете вваливать в замену масла 10 тыщ каждые 30 тык. И это ни даст ни малейшей гарантии что КПП не умрет даже раньше, чем ее собрат которому вообще никогда не меняли масло.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Killer Speed писал(а): Если бы оно там просто болталось, как в канистре - то конечно оно заводское чистое. Но оно там работает, т.е. идет нагрев, причем в местах соприкосновения фрикционов довольно таки не хилый, какие бы там присадки чудо-юдо не были - а идет его окисление и термодеструкция, плюс продукты износа не все на фильтре садятся.
ему надо слить масло с пробегом 180 000км и сравнить содержимое с новым маслом.
Killer Speed
Цитата:Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed
Ну как, проверяешь раз в неделю? Зачем цитировать откровенный бред сумасшедшего?
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Kirill111
Почему нельзя лавр лить в бмв?
Kirill111
дэф мотанcпорт
atime писал(а):Kirill111
Я не сказал что нельзя. Я сказал что не надо лить ради прикола. Надо иметь веские причины чтобы лить этот ацетон в двиг. И я бы выпуск открутил на время первой прокрутки после лавра, ибо каты говном засорятся. Вобщем гемморой который не даст результата скорее всего. Хорошо если хуже не сделает.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Kirill111
А нафталин в бензин? (я серьезно)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Про такие шаманства я вообще не слышал, и слава богу.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Kirill111 писал(а):Про такие шаманства я вообще не слышал, и слава богу.
А хочешь дам почитать? А ты вердикт вынесешь, а то там вроде по умному все написато, но я чето сомневаюс.
Kirill111
дэф мотанcпорт
atime писал(а):Kirill111 писал(а):Про такие шаманства я вообще не слышал, и слава богу.
Не, щас не хочу. Я лучше выпью пивка, успокоюсь.
