Страница 8 из 47
Вовчик52
Вячеслав Карпов писал(а):
смазка быстро наберет пыли и превратится в клей
ну как сказать. если отработкой мазать-то да. а если моторным-ни разу не засыхала.оно сохнет когда температура высокая. а так просто жирная пыль.вот трамблёр бесконтактный мазать маслом нельзя-там засыхает. Smile
АРКАША
Не в тему , но ... любой трамблёр (на кластике) должен периодически смазываться ... сомо собой где положено .
А положено заводом изготовителем (мазать ну очень желательно) ... и маслёнка на это дело предусмотрена ... под циферкой 23
Ну и в натуре
splatty
разбери карб
продавец сказал, что гарантия действует при условии, что карб не будет разбираться vst
И старый карб почини все-таки
уже думал об этом...
Вовчик52 писал(а):
как наган!
дак он и так как наган щёлкает, мне очень качество изделия понравилось, и он уже настроен на стенде, вот проверил зазоры заслонок при работе ПУ - идеально!
Вовчик52
наивный ROFL По твоему и ботинки в магазе тоже зашнурованы по ноге и брюки по росту в магазе.
Тимофеевич161
Если смазать оси, смазка быстро наберет пыли и превратится в клей.
Смазываю оси заслонок так.Сверху держу масленку и капаю масло на них, направляя носик масленки от центра карбюратора на внешние края диффузоров.Оно попадает на оси и растекаясь,смазывает изнутри втулки осей.Не надо бояться смазки и снаружи,где надо.Насчет укорочения или изъятия совсем пружины в вакуумном механизме написано в книге про Карбюраторы Озон,что на моих фотографиях выше.Там написано,что если не наблюдается интенсивный разгон,то частой причиной бывает плохое открытие 2 камеры из-за слабого преодоления вакуумом этой пружины в момент резкого разгона при обгоне,например и т.д.. Drinks or Beer
Тимофеевич161
[color=red] Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (13 Апреля 2011 17:43), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Тимофеевич161
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Helg-001 (14 Апреля 2011 07:51), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
Helg-001 писал(а):
этот бред
wwow
Helg-001
Вовчик52
это мы с Тимофеевич161 консенсус искали… и нашли.
splatty
Rezo писал(а):
Это один и тот же карб. А нули что есть, что их нет - без разницы
А ты был прав Good
www.daaz.ru писал(а):
1352. Вопрос:(07/04/11)
Чем отличаются эти модификации: 2107-1107010-00 и 2107-1107010? Это опечатка или какая-то модификация, не указанная на Вашем сайте?
Ответ:
Обозначение 2107-1107010-00 и 2107-1107010 это обозначение одного и того же карбюратора.
Колян90
Пришло тепло и вместе с ней опять проблема с бензонасосом! Прошлой осень поменял бензонасос на ДААЗ по причине паровых пробок, до вчерашнего дня ездил нормально, вчера в пробке задергалась, постоял. покурил, облил водой, поехал дальше. Дома поменял клапана и мембрану на аналогничные из ремкомплекта. Сегодня опять задергалась и заглохла, благо уже на подьезде к дому. Вручную подкачал и с горем пополам доехал домой. Теперь весь в думках, а что дальше? Опять брать новый на два-три месяца? Дома уже штуки 4 лежат... Про пекары народ не очень лучшего мнения, и они ловят пробки. Кто что посоветует?
Rezo
splatty писал(а):
А ты был прав
Спасибки за официальную информацию от производителя.
Rezo
Колян90 писал(а):
Пришло тепло и вместе с ней опять проблема с бензонасосом!...Опять брать новый на два-три месяца? Дома уже штуки 4 лежат... Кто что посоветует?
Сначала правильно подобрать вылет толкателя и после этого определить параметры производительности и давления. Только после этого можно будет говорить о дальнейших действиях.....
Колян90
ок, как раз об этом подумал, прочитав первый пост Smile
Тимофеевич161
Для начала вытащи толкатель(шток) и замерь его длину.в ИДЕАЛЕ должно быть не меньше 83 мм.Можно 83,5 мм Если есть сварщик,навари на требуемую величину.Что касается насоса,если Пекар,то при разборке в домашних условиях надо рядом с уплотнительными резиновыми кольцами клапанов подмотать необходимое количество витков из ниток и посадить на место блок клапана в сборе на место в гнездо supercool
Про бензонасосы написано на 1 стр.
Илюшк@
а можно крышку с клапанами Пекара заменить обычной от простого насоса? где-то читал, что это возможно и делается это по тойй причине что у Пекара всего одна прокладка вместо 3-х у обычного насоса.
Rezo
Можно, но не нужно!
И не по причине кол-ва прокладок, а по причине разности штоков (на несколько миллиметров)!
А крепление подходит один в один.....
Илюшк@
а как по надежности Пекар?интересует именно эта мембрана, не появится в ней дырка в один прекрасный момент?
можеь кто уже сталкивался с этим? сам имею этот насос, вот и боюсь что прорвется мембрана и потечет бенз в картер...
Тимофеевич161
Бояться не надо.В картер там ничего не потечет,даже если и прорвется,но я думаю,что ты его раньше выкинешь,чем она прорвется.Насос хороший если его до ума довести,а потом ставить
Rezo
На этот вопрос я давно высказывал своё мнение вот здесь: http://rezonans.front.ru/RemontTmp/remont.htm
Илюшк@
а поподробнее можно? что именно в нем можно (нужно) доводить? и как это можно сделать?
это имелось ввиду? а для чего это делать?
Илюшк@
Rezo
спасибо, первую часть читал, а вторую не видел gpn
Тимофеевич161
Для герметичности и надежности работы клапанов....Как в сердце.Я разбираю клапана Пекар и шлифую торцевую часть, место прилегания клапана Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (20 Апреля 2011 22:51), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
не знаю как насчёт перегрева-не встречал у пекаров. а то что они давление развивают дурное-сам испытал. после некоторого времени работы.когда прихлопаются клапана(может быть) от давит так что аж шланг пульсирует-видно со стороны на классике(он длинней) и топит поплавки таким давлением со всеми вытекающими.
Илюшк@
Rezo
Тимофеевич161
спасибо за помощь и разъяснение Drinks or Beer
Страница 8 из 47
