Мотоблок
При включении дворников в любой режим они дергаются на 1 см и встают , дальше двигаются только от руки .
Проблема вылезла на ровном месте.
Масса норм. Питание тоже.
Никто не знает , что за запара может быть?
! Предупреждение от модератора
Сергей 22:в следующий раз выдам предупреждение за несоблюдение п.2.7. правил форума
Петруха
трапеция закисла, соединени трапеция моторчик ослабло-сносилось,
ну и напругу мерять
Мотоблок
А по питанию с чего начинать разбираться если ? Потому что трапеция за ночь закиснуть не может ...
Петруха
я бы для начала пробником посматрел нормально ли напруга приходит, а дальше по результатам
#МиХа#
напруга, особенно в момент включения дворников это первое
у меня такой косяк был только зимой
смазка в моторчике замерзала нахрен, можно было перебрать
но тупо поменял мотор с трапецией
Pumba-1983
Тоже проблема с этими дворниками... То нормально летают по стеклу, то начинают подтупливать, замедляться и в итоге останавливаются по середине. Приходится рукой помогать, заклинивания вроде не наблюдается. Что может быть?
P.S. Мотоблок, без обид Drinks or Beer что я в твою тему влез, просто подобную нет смысла создавать.
#МиХа#
Pumba-1983
моторчик, либо напруга ну совсем неале
Pumba-1983
#МиХа#
В реле может быть проблема?
CEPblU'
я б еще посмотрел не срезались ли шлицы, на оси дворников.
Mirage 22
у меня когда закисла фишка с контактами на жгуте который идет от ЧЯ тоже дворники останавливались по середине стекла. разьеденил и почистил контакты. все нормально стало. она в болоте там находится
Pumba-1983
Короче сегодня утром перед выездом разъединил фишку и прыснул ВДшки, включил дворники, все работает великолепно, часа 2 катался все хорошо. Вечером сначала тоже все было замечательно, все работало как новое. Поставил машину в 18.00, вернулся в 19.30 сел поехал(на улице дождь), включаю дворник... Он еле дополз до середины стекла и встал, начал щелкать переключателем(вроде передвигался по 1мм). Останавливаюсь, ручка дворника в 1 положении, помог двигаться дальше рукой, вообщем завершил цикл и опять встал по середине стекла... И тут я не выдержал, включил на 2 скорость дворники и начал сам их шевелить(цикла 3-5). Сел поехал, включаю, все работает идеально(не зависимо вода на стекле или сухо). Куда копать? Трапеция, моторчик, может реле или тупо все поменять?
Мотоблок
Проблема решилась стандартно для ВАЗа. Ничего не делал , как то само всё заработало... lol1
Konokrad
это ненадолго, лучше сделать сразу чтоб голову не греть потом.
ДюКЧ
если дворники "зависают" по "дороге", надо поджать контакт в редукторе, но это при условии - есть питание и норм проводка-масса.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723 рис. 17.
Лёха198
ЧЯ сгнил на 99,9% (либо дорожка, либо отвечающий разъем с косы). 7 лет - уже возраст для ЧЯ чтоб загнить в родном болоте
fonner
Мужики а если не работает 1я скорость дворников и они останаливаются где попало.Релюшку я поменял.2я и 3я скорость работают хорошо но опять же не возвращаются при остановке,а замерают в любом положении.Мне сказали что это трапецию надо поменять.Так ли это?Ведь при мертвой трапеции 2я и 3я скорость тоже бы не работала?Поправьте)Ещё при включении подрулевого на 1ю скорость релюха щёлкает и тишина(
Dsoftgroup
fonner
на 2 и 3 скорость идет прямое питание с подрулевого, на 1 через реле, и возврат идет через реле, тут или трапеция, или где-то плохой контакт, особенно под капотом где в ЧЯ фишка входит
fonner
Dsoftgroup писал(а):
fonner
Спасибо!Всё посмотрю!Отпишусь)
vasiliyk
Коль уж тема про дворники... У меня в момент включения дворников, да и во время их работы, идет падение напруги. Если работают дополнительные потребители (ближний и пр.), то и до красной зоны доходит. Но особенно в момент включения. Где копать?
kotmu
vasiliyk
Мультиметром
АКБ и гена при работе мотора проверить зарядку и под нагрузкой тоже..
т.е. нет ли провала в питании вообще от гены из-за окислений + и масс..
далее подача + к ЧЯ... выход из ЧЯ... к замку.. от замка зажигания... к стеклоочистителю что приходит... т.е. поискать по+ точки падения напруги... и потом будет конкретизироваться место... может быть два-три плохих соединения... где будут потери в 0,1-0,7 - 1v и соответственно до кучи все вместе будет давать...
кроме того - большое потребление тока стеклоочистителем = большой нагрузке на моторе... = закисшей трапеции...либо отведи дворники от стекла включи свет и проверь... даже если в этом случае будет провал... весьма вероятно, что трапеция... в любом случае необходимо сделать несколько контрольных замеров... не помешает знать, что и как...
vasiliyk
kotmu
Кстати, такая же хрень и при включении поворотников. При аварийке нормально все. ЧЯ стоковый.
Макс39
На старых 08-09 с низкой панелью и вольтметром на одном предохранителе висит питание всей панели, стеклоочистителя и поворотников. При включении любой из этих нагрузок вольтметр панели проседает, это нормально. Аварийка на другом предохранителе, поэтому она не дает просадки. Не заморачивайтесь, это не баг.
vasiliyk
Исчерпывающе. Спасибо. Теперь буду спокоен.
