Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
поиск ниче не дал.. подскажите здесь или киньте ссылку: как переделать ЭСП, чтоб работали независимо от включения зажигания? откуда лучше взять +, ну и ваще поподробнее...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
странно что поиск ничего не дал...
поставить перемычку вместо реле эсп в ЧЯ надо
Миха80
Gloom писал(а):поставить перемычку вместо реле эсп в ЧЯ надо
а поподробнее можно? или кинь ссылку плиз
Vit59
Авто: 2112 2004
Миха80 писал(а):поиск ниче не дал.. подскажите здесь или киньте ссылку: как переделать ЭСП, чтоб работали независимо от включения зажигания? откуда лучше взять +, ну и ваще поподробнее...
Хотелось бы узнать, за что Вас на гугле забанили?
Пока у Вас нет туда доступа, вот ссылка по теме:
http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
Надеюсь, к этому форуму у Вас ещё есть доступ,тогда ищите конкретно тот вариант подключения что Вас устраивает, все варианты многократно и подробно обсуждались
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Апреля 2011 12:24), всего редактировалось 1 раз
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
я просто вынул из колодки реле два силовых провода и соединил их напрямую без всяких перемычек...
Vit59
Авто: 2112 2004
Faker писал(а):я просто вынул из колодки реле два силовых провода и соединил их напрямую без всяких перемычек...
Имхо это не только самый простой но и самый пожароопасный вариант.
Gloom
да фигня все это.
на классике и дворники без зажигания пашут в стоке и что...
много сгорело из за этого?
Миха80
Vit59 писал(а):вот ссылка по теме:
Спасибо!
Vit59
Авто: 2112 2004
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
а по моему самый удобный и безопастный вариант в)
в) переделать управление этим реле - + брать не от замка зажигания, а
от датчика ключа в нем - ключ в замке, все работает. Ключа нет - не
работает.
У меня так магнитола запитана ( управляющий). Пожалуй и управление ЭСП так же сделаю.
Gloom
Vit59
может просто не надо ставить говенные предохранители и жучки?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Milly писал(а):самый удобный и безопастный вариант
это поставить бету 10
Vit59
Авто: 2112 2004
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit59 писал(а):предохранитель спасает только от К.З
Vit59 писал(а):От замыкания в обмотке двигателя они не спасут
Можно пояснить?
za_k_on
Serg_x писал(а):Можно пояснить?
Несколько клеммных соединений + сопротивление замятой проводки + сопротивление обмотки и не всегда получится настоящее КЗ.
Vit59
Авто: 2112 2004
Serg_x писал(а):Vit59 писал(а):предохранитель спасает только от К.З
Можно пояснить?
Я удивлён что Вам следует это пояснить.Попробую,Когда Вы дома включаете утюг,электроплитку и тд.Предохранители у вас горят?
Так и тут, плохой контакт представляет собой обычный маломощный резистор В случае с ЭСП,
Там предохранитель F5 на 30 А (Электродвигатели стеклоподъемников дверей)
http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
Это значит что предохранитель спокойно держит 30*12=360Вт Представим себе нагреватель такой мощности, разве он не способен вызвать пожар? Совсем недавно была тема (для справки там предохранитель F8 всего на 20А,мощности хватило)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5445550
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Апреля 2011 14:29), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):+ сопротивление замятой проводки
Это что?
za_k_on писал(а):+ сопротивление обмотки
Обмотка в замыкании
za_k_on писал(а):Несколько клеммных соединений
Вот только это и влияет. С таким же успехом может коротнуть где угодно до обмотки.
Да и вообще - тема -
С таким же успехом может коротнуть где угодно. Почему так к стеклоподъемникам прицепились?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Погоди-ка погоди... разговор не об этом. Ты написал что предохранитель спасает от КЗ. И тут же написал что от КЗ в моторчиках может не спасти. Вот я и попросил пояснить
Кто воткнул 30 ампер в стеклоподъемники - тому руки оторвать. При наличии доводчика вполне справляется 15-амепрный
Vit59
Авто: 2112 2004
Кз в обмотке это когда замыкается между собой несколько витков.При этом обмотка греется но ток меньше номинала предохранителя.Это к примеру.К ЭСП не имеет прямого отношения, так как там есть ещё биметаллический предохранитель,если конечно водятел не выкинул его за ненадобностью.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я себе дорабатывал это самое реле,чтобы стеклоподъемники еще несколько минут работали после выключения зажигания.Считаю,что очень удобно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit59 писал(а):Кз в обмотке это когда замыкается между собой несколько витков.При этом обмотка греется но ток меньше номинала предохранителя.Это к примеру.К ЭСП не имеет прямого отношения, так как там есть ещё биметаллический предохранитель,если конечно водятел не выкинул его за ненадобностью.
При этом еще стеклоподъемник работать будет
Gloom
так, давайте тогда дальше разбираться,
чтобы у нас погорело поплавилось.
должна тогда не только обмотка коротнуть, но и кнопка залипнуть....
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
ставил себе перемычку на ноги релюшки и преохранитель на 10А вместо 30А. после 5 часов езды и парураз открытия/закрытия реле как кипяток+место вокруг горячее. убрал нафиг. пред сгорел на следующий день при открытии 2-х стекол одновременноо...
kotmu
Авто: Мощный флагман
[Manager] писал(а):ставил себе перемычку на ноги релюшки и преохранитель на 10А вместо 30А. после 5 часов езды и парураз открытия/закрытия реле как кипяток+место вокруг горячее. убрал нафиг. пред сгорел на следующий день при открытии 2-х стекол одновременноо...
пред на 10А мало. разогрев от обычного плохого контакта. надо искать. реле или перемычка - разогрева быть не должно...
