Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Поставил стойки кояба по кругу "комфорт", появился глухой стук с левой стороны, еле заметный, когда по не высоким неровностям едешь на не большой скорости. Думаю стойка. На родных такого не было. Парни говорили, что при покупке нужно вытащить шток до середины и попробовать его резко качнуть вверх вниз если есть свободный ход хоть 1мм. стойку менять. (я забыл проверить) Течи нет, в магазине наверное не поменяют? Кучу денег отдал, ждал чего то супер... машина стала жёстче, чем с родными стойками, это нормально? ВАЗ-2110
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Вообще-то перед установкой рекомендовано стойку несколько раз сжать до упора и растянуть тоже до упора (как бы прокачать) только потом ставить. Если этого не делалось - вполне может из за этого подстукивать.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Надеюсь что СТО так сделали.
Z
На форуме 24 лет
Стучат почти все стойки не СААЗ (да и СААЗ стучать может). Лично пробовал многие - от Монро до Бильшатйна. Единственное чего его не стояло - Боге - говорят, что масло - тихое.
В итоге мой выбор СААЗ масло - самый комфорт.
Если вдруг одна проблема решит вторую, то газовый бильштайн - просто песня, но ездить на нем пока негде.
Z
На форуме 24 лет
З.Ы. По гарантии мне Монро три раза меняли по причине стука - в итоге вернули деньги и сказали что я первый с такими претензиями.
З.Ы.Ы. Стучат клапана - наиболее ярко выражено на малых ходах штока.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проверяйте гайку патрона - наверняка не до конца затянула патрон в сапоге. У меня ничего не стучит вот уже 15 тыщ
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Ок. парни, срочно еду на СТО. А если стучит клапан внутри патрона, это уже не исправишь, или можно разобрать и прокачать патрон?
d.dmitry
Цитата:Уверен ,что качество здесь ни при чем. Так называемый «пробой» поршня случается в одном из нескольких случаев:
Первый и наиболее частый - безграмотность мастеров в отношении инструкции установки. К сожалению, большинство не знает и не интересуется элементарными требованиями к прокачке амортизаторов перед установкой. Не выдавив воздух в газовом амортизаторе из внутренней гильзы при установив его на автомобиль, мастер подвергает амортизаторы почти 100-прцентному шансу пробоя клапанной системы.
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1566
У меня каябы не стучат, на двух машинах.
Сеня58 писал(а):"комфорт"
Такого названия нет у них.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Кто то в инете писал, что комфорт, т.е. получается премиум, маслянные в синей коробке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сеня58 писал(а):получается премиум, маслянные в синей коробке.
Да, это премиум, у меня такие-же
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Внесу свои три копейки: у меня были задние KYB премиум тобишь масло. после установки не издают ни одного звука а стоит проехать километров 5-10 начинают на малых сторостях постукивать, причем стук похож больше на резиновый. Снимешь прокачаешь и история повторяется. Так и лежат в гараже, х.з. мож на подделку нарвался.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Да, чуть не забыл(чтоб тему новую не открывать) ещё хрень такая, влючаю заднюю скорость, начинаю трогаться и машину всю трясёт чуть не подпрыгивает. Наверное сцеплению хана приходит? Стойки передние могут так реагировать? Хотя, оборотов даёшь побольше вроде и не прыгает. Может было так у кого?
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Был на СТО, всё посмотрели покачали, подтянули и сказали, может стойка подстукивать есть такая болезнь, в магазине по гарантии не поменяют т.к. видимых дефектов нет, а может и опорник подстукивает на месте не определить. Короче решил буду пока ездить так, а там видно будет что стучало. Хороший стук всегда наружу вылезет.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сеня58 писал(а):Да, чуть не забыл(чтоб тему новую не открывать) ещё хрень такая, влючаю заднюю скорость, начинаю трогаться и машину всю трясёт чуть не подпрыгивает. Наверное сцеплению хана приходит? Стойки передние могут так реагировать? Хотя, оборотов даёшь побольше вроде и не прыгает. Может было так у кого?
скорей всего сцепе хана
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Так и думал, короче опять бабло готовить
