Страница 3 из 5
Andrey2114
MakarT писал(а):
Но планки и рычажки ставил с комплекта в кулечке.
Планки из комплекта с пружинками никуда не годятся, они короче нормальных
такие надо ставить
http://avtopasker.ru/goods/7211.htm
Лёха198
верите - нет?
ничё со стока менять нельзя кроме сломавшихся шплинтов... сам сталкивался, и товарищ еще обжигался
belroman
Andrey2114 писал(а):
такие надо ставить
Тоже себе такой комплект прикупил+набор пружинок и на всякий случай тросики)) на майский думаю заняться решением проблемы
Andrey2114
Если точно такой то правильно, а если комплект что вместе с пружинками идет то нет, т.к. там совершенно ущербные распорные планки
Лёха198
belroman
оставь пружинки, остальное в помойку. распорке ничего быть не должно и не будет
XADZZOX
+1 , наверняка все сделано из сыромятины.
kaktus123
Читал-читал так ни че и не понял.Итог то какой?Завтра собираюсь заняться ручником. Затянут на 3 шелчка,не держит абсолютно. Колодки задние в норм состоянии. Так планки значит не менять? Что делать то тогда? Пробывал поднимать ручник на один щелчок,прокатился несколько метров,педаль стала просто песня и тормозить стало в разы лучше,вот как такого эффекта добится без поднятия ручника?
АРКАША
Искать задние цилиндры (они саморазводящиеся) в которых автомат поддержания зазора не просто есть ... но и работает .
Тогда ... и только тогда , отапдёт зависимость задних тормозов от "натянутости" ручника .
kaktus123
А на наши тачки такие цилиндры существуют?
ПС млжет от волг посомтреть,на каких то моделях барабаны и спереди и сзади стояли,там то наверно нормальные цилиндры...
АРКАША
Так они таковые и стоят , саморазводяшиеся с автоматом поддержания зазора - ваз 2105
Тока автомат сей если и фунциклирует то только в течении первого года экслуатации ... дольше редкость , меньше - сплошь и рядом .
В своё время колхозил за место 05ых от АЗЛК 2140(2141) . цилиндры почти один в один . Но москвичёвские работали на 5 с плюсом , зазор держали как надо .
Но тогда еще на москвичи зап части оригинал были ... теперь наврядли .
Так что не знаю ... найти то без проблем , но будут ли работать .
kaktus123
Поискал инфу по этому механизму,ни че не нашел.Как это все работает?Как я понимаю,очень грубо говоря, внутри цилиндра стоит пружина которая разводит уши цилиндра по мере износа колодок?
kotmu
BorisN писал(а):
kotmu
ты там пишешь, что ручник даж на новом вазе хуже акцента, а у меня машину можно волочить на ручнике - колёса не провернутся. И периодически тронуться на ручнике пытаюсь - машина приседает и не едет.
Со времён, когда ручник двумя руками тянул, а машина всё равно ехала, один зуб на ручнике слизался - соскакивает, надо заточить или сменить
повезло с ручником... мне пару раз попадались такие тачки... зубчиков ручника мне хватает ~ на 120 ткм...
АРКАША
Задние тормозные цидиндры , на перенеприводных тазиках (с барабанными тормозами) стоят от ваз 2105 .
Вот там и почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/8-7-zadnie-tormoza.html Drinks or Beer
Zhenya1777
Короч начал делать 2 колесо -- заменил колодки и планки--но нашел Жопу-она заключалась в тормозном целиндре-он ссука потек,но работает очень очень хорошо--У меня мини вопросы---скок он примерно стоит?--от какой модели стоит?(на резинке надпись 2101-на самом целиндре с 1-й стороны 20 с другой 64)
ТЕВ
пятерочный там цилиндр.
Цены ЗДЕСЬ
Zhenya1777
Спасибо-- Вродь похож---Цилиндр задний тормозной 2105-08 К2056С3 а у меня 20-64- думаю нужно щеткой сильнее потереть может и такие же циферки
kaktus123
В теории все так красиво)
Все таки заеду завтра в москвичевский магазин на всякий случай!
Сохатый
Zhenya1777,
20-64 это видимо диаметр указан цилиндра. Он как раз равен 20,64 мм.
kaktus123
Сейчас разобрал до основания старый цилиндр,не обнаружил в нем и половины тех деталей,которые указаны в мурзилке. Pardon
XADZZOX
Внутри цилиндра стоят разрезные кольца , разрезные они для того, чтобы обеспечить определенный натяг и фиксации этих колец в определенном положении.. Эти кольца ограничивают ход поршеньков в пределах примерно 1,5 мм (столько нужно для торможения). По мере износа накладок требуется большее выдвижение поршеньков, вот тут и вступают в работу кольца, под усилием давления жидкости ( более 35 кг) они смещаются на новое положение . Этим и объясняеися принцип самоподвода колодок. Но часто эти кольца не обеспечивают необходимый натяг и даже от пружины ( явно меньше чкем 35 кг) они возвращаются обратно внутрь. Подтягивая ручник, мы ограничиваем влияние этой стяжной пружины. должен сказать, что к счастью мне как то больше попадались цилиндрики с нормальными разреными кольцами, и соответственно прекрасно работающей авторегулировки. Добавлю, что стоковые цилиндрики менее подвержены этим проблемам. И если Вам повезло и у вас нормальный самоподвод, то при необходимой замене цилиндриков, имеет право на существование мнение о переносе этих колец в новые цилиндрики. ИМХО
Еще в теме описано много способов реанимирования ручника при изношенных накладках и барабане. Не переборщите с этим, нельзя допустить момента критического износа, когда при торможении поршеньки вылезут из цилиндриков со всеми вытекающими последствиями.
kaktus123
Я сейчас посмотрел на эти кольца,попытался их сдвинуть отверткой. Эффекта никакого.И что самое ужасное,при покупке цилиндра,этого тоже не проверить.
И еще исходя из вышенаписанных постов,я делаю вывод - в идеале задние тормоза вообще никак не зависят от ручника. Я прав?
Andrey2114
Кстати насчет цилиндров, ВИС и Фенокс не советую брать
XADZZOX
Поторюсь, будет все хорошо работать,при условии, что кольца невозможно передвинуть усилием менее 35 кг, это достаточно много.
Абсолютно правильный вывод. В идеале.
kaktus123
Отсюда напрашивается мысль о поиске и колхозе каких-то других цилиндров,тормоза очень важное дело, и хочется чтобы все работало. А играть в лотерею с нашими зч уже надело!
lexikon
поменял сегодня распорные планки...на одной стороне только выработка была около 1 мм...на другой все хорошо...но заменил все равно Smile
Страница 3 из 5
