Бронислав
не заводится ваз 2111 при включении зажигания молчит электробензонасос, реле бензанасоса шелкает. тестер выдает 7,5 вольта. какое должно быть напряжение, в чем причина.
Gennadiy K
Бронислав
Должно быть около 12В.
Какое напряжение на АКБ?
Проверь питание до реле и после, если везде по 7,5...8В, передёрни предохранитель БН и лезь под капот протягивать чёрный провод на клемме АКБ.
Если не поможет проверяй массы.
Бронислав
Извини, но я не правильно мерял. Сейчас 12,5 в. показывает. Всё пролазил, короче вот так резко сдох бензонасос. Купил мотор бензонасоса PIKAR поставил, так он гудит очень громко. Чувствую я что простоит он не долго. Что делать? Идти в магазин и пробовать его заменить или он так и должен работать? Может кто сталкивался с таким мотором PIKAR? Как он себя показал в эксплуатации?
temych_p
зачем эксперементировать? есть родной бошевский насос... Каждое краилово ведет к попадалову...
