Andrew White
Авто: FM4
А ещё не знаю может ли это сильнее душить 124 двиг, но у него вместо катализатора, стоит катколлектор.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Andrew White писал(а):А ещё не знаю может ли это сильнее душить 124 двиг, но у него вместо катализатора, стоит катколлектор.
Это и есть экологические нормы
Andrew White
Авто: FM4
Kirill111
ну да.
просто я думал ты имеешь в виду, в прошивке нормы новые.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
нет мне интересно за счет чего момент сдвинут вниз, у 21124 пик момента на 3700 а у 1.5 он на 3000, ведь объем меньше, по идее 21124 должен быть более тракторным. Распредвалы одинаковые. А р/с что шатун одинаковый там 71/121 а там 75.6/121 по идее второй должен быть более низовой а получается наооборот. Может опечатка в ссылке
http://www.layert.ru/VAZ/AGREGAT/element.php?ID=2257550 там где пик момента вместо семерки нолик поставили
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А еще у полторашки стоковый выпускной коллектор со штанами образуют полноценный 4-1
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Oлег
у 1.5 4200 пик момента, если не ошибаюсь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124 писал(а):Oлег
Ну как то так да вроде, явно не на 3000
Oлег
Kirill111 писал(а):Ну как то так да вроде, явно не на 3000
я ссылку привел там написано 3000 может менеджер вмето 9ки 0 поставил случайно рядом на клаве эти цифры
других письменных источников о моменте на этом двигателе я не нашел
maclein
diimm
так обрабатывают в АМС-сервис (где Бушланов тусит) года 4 назад стоило 1000р. 4 шатуна так обработать, ждать неделю, разница в весе после обработки составляла 1гр.
БДСМ
вес точно не помню но был что то в районе нето 507гр нето 517гр, в ближайшие время разберу мотор взвешу и более чётко зафотаю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
В любом случае явно не 3000 пик.
Oлег
да, видимо опечатка в моей ссылке.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kirill111
Обсуждали ? не ? про валы 38\44 ?
Это с какого там во всем диапазоне прибавка ? Не в курсе ?
А так понравились...
Oлег
да что там за прибавка 3 лошади и 5 ньютонометров мне кажется попометром даже не почувствуется.
Kirill111
дэф мотанcпорт
AMAROCK писал(а):Kirill111
Как маркер нарисовал так и прибавка. Рука может дрогнула у рисующего эти графики.
AMAROCK
Oлег писал(а):да что там за прибавка 3 лошади и 5 ньютонометров мне кажется попометром даже не почувствуется.
Так-то около 10 лс и прибавка килограмм во всем диапазоне. Даже с низов и крутится лучше...
Уж больно волшебно как-то...
Kirill111 писал(а):Как маркер нарисовал так и прибавка. Рука может дрогнула у рисующего эти графики.
По графикам как будто объема добавили. Не верю, что валы так могут момент поднять во всем диапазоне.
Ошибаюсь ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
AMAROCK
Могут по идее, при идеальной настройке. Возьми сток и сделай подъем больше на 0,2 мм и фазу шире на 5 градусов. Будет во всем диапазоне лучше на 0,5%.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни, реально найти банку Босал на барахолках?
Oлег
AMAROCK
ты так удивляешся как будто впервые видишь. Еще подкинуть графиков прибавки во всем диапазоне?
это 101 вал окб динамика
окб динамика 110
вот тебе с сайта окб двигатель правда без графика:
2110/11--26 Для двигателей объемом 1,5 … 1,6 л. «Низовой», экономичный распредвал, увеличивающий крутящий момент в диапазоне от 1000 до 6000 об/мин.
вот тебе с сайта сти:
2111-СТИ-01 Повышение крутящего момента при 1200…5000 мин-1 при незначительном увеличении мощности
Так что не только мастер мотор обещает такую прибавку. Но имхо попомером на таких "низовых" валах прибавку не ощутишь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег
Попомером ощутишь, но она не более чем при освобождении багажника от ненужного барахла
AMAROCK
Serg_x писал(а):Oлег
Понятно. Значит нет смысла.
Oлег
Serg_x писал(а):Попомером ощутишь, но она не более чем при освобождении багажника от ненужного барахла
не знаю может у меня попомер ненастроен, но я разницу могу отличить когда она очень большая например 70 л.с. и 200л.с., если утрировать, а разницу например в 15л.с. я не почувствовал попомером когда проехался на сарае 1.6. 16в по сравнению с 1.5 8ве, может потому что скорости до 100км/ч были. Так что тем более разгрузку багажника я не почувствую
Не знаю почему так непрофессионально у меня чувство мощности, некоторые вон динамику отличают на половине бака и на полном баке
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сейчас я не могу конечно определить от чего у меня больше приход,то ли от шпг,то ли от р/в СТИ-3.1,а скорее и от того и другого,но с низов валит не кисло.В отсечку ещё не крутил.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Oлег
ты тапку в пол почаще нажимай и тогда разница будет видна.
а между 8 вэ 1.5 и 1.6 16 вэ разницу не реально не заметить.
ты просто овощ походу
когда ездил на 1.5 8 вэ да еще с валом чтобы начать бодро разгоняться надо было постоянно подтыкать ниже.
сейчас уже с 3.5 прилично можно начать ускоряться.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
..и все равно не едет
epatazh
#МиХа#
+1.
сначала вроде норм ехала. ща уже чет мало.
